HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Dämpfungswerte für Kabeldosen selbst berechnen? | |
Dämpfungswerte für Kabeldosen selbst berechnen?+A -A |
Crix1990
15:38
erstellt: 01. Nov 2016, |
Da ich in der ungünstigen Situation bin, dass ich nur Samstags / Sonntags zu Hause bin (direkt nach dem Umzug...) muss ich mir gerad überlegen, wie ich meine Verkabelung ändere. Was ich hab: Dachgeschosswohnung mit kleinem Dachboden (zugänglich) über den meisten Räumen. Im Wohnzimmer ist eine Multimediadose, die über den Dachboden angeschlossen wird. Signal ist laut Cableway ausgezeichnet. Internet wird über Kabel geliefert Was ich will: Das Kabel oben auf dem Dachboten auftrennen und ein Y-Stück einsetzen (Wohnzimmer wieder anschließen). Von da aus dann via Dachboden bis in meinen Flur Kabeln und da ne Multimediadose setzen. Von da aus dann weiter ins Schlafzimmer (leider kein Dachboden drüber) und ne normalte TV Dose dran. Fragen: Lege ich vom Y-Stück besser ein Kabel zur Dose im Flur und nutze sie als Durchgangsdose zum Schlafzimmer oder Kabel ich das Schlafzimmer nativ an das Y-Stück an (verlege also bis zum Flur zwei Kabel parallel)? Kann ich einen Mantelstromfilter gleich beim Y-Stück setzen (also nur einen für die die ganze Woh nung nutzen), oder hole ich mir damit Internetprobleme? (Ich hab gerad keine Ahnung, welchen ich in der alten Wohnung genutzt habe, er wurde mir aber als besser als der Axing TZU 10-02 angepriesen (meiner wird auch nicht mehr verkauft). Wie kann ich auch nur Ansatzweise die Dämpfung berechnen? Das einzige, was mir einfällt ist, ans Kabel nen F-Stecker setzen, ICE Adapter drauf und das Kabel mit der Dreambox messen. Reicht das? Alternativ (was mir lieber wär): Wo krieg ich am SA in Hamburg jemanden her, der das messen kann? Die nackten Kabel (135db) wollte ich dieses WE schonmal verlegen, da ich am Kabel-Kanal setzen bin. Danke und Grüße, Felix |
Uwe_Mettmann
17:48
Hallo Felix, zuerst darfst du eigentlich keine Veränderung an der Kabelanlage vornehmen. Es wird wohl keiner den Finger heben, wenn du das alles fachgerecht machst aber ansonsten kann es ganz dicke Probleme geben. Um überhaupt etwas planen zu können, musst du doch als ersten Schritt rausbekommen, was jetzt für eine Multimediadose im Wohnzimmer ist. Wie willst du Pegelberechnungen durchführen, wenn du noch nicht einmal weißt, welche Anschlussdämpfung diese Dose hat? Weiterhin darfst du den Mantelstromfilter nicht vor die Dosen setzen, denn dann kann eine kritische Spannung auf deinen Geräten liegen, so dass du ganz schön einen gebritzelt bekommst, wenn du ein Gerät anfasst. Im Übrigen glaube ich nicht, dass dein Mantelstromfilter besser als der TZU 10-02 ist, eher das Gegenteil wird der Fall sein. Wenn du einen schlecht geschirmten Mantelstromfilter vor die Dosen setzt, kommt noch das zweite Problem dazu, dass du die ganze Umgebung mit deinem Elektrosmog versorgst. Die Nachbarn werden sich freuen, wenn der Antennenempfang (UKW und DVB-T) gestört ist. Welche Schirmdämpfung hat denn dein Mantelstromfilter? Entspricht er den Anforderungen Class A? Dass für dein Antennenkabel eine Schirmdämpfung von 135 dB angegeben ist zeigt, dass es möglicherweise ein Blenderkabel ist, was sich eventuell auch noch schlecht verarbeiten lässt. Als Antennenkabel verwendet man am besten eines, dass in der ![]() In dieser FAQ findest du auch noch weitere interessante Informationen, die dir weiterhelfen werden. Gruß Uwe |
Crix1990
18:20
Kabel ist das hier: ![]() Wegen dem der bisherigen Dämpfung bitte ich meine Freundin mal nachher einen Blick in die Dose zu werfen (bin erst am WE wieder zu Hause). Kabellänge wird denke ich mal einmal 30m und einmal 15m sein (nach der Abzweigung, die ca. 3m vor der bisherigen Dose liegen wird). |
Uwe_Mettmann
18:53
Ja, ein Blenderkabel. Wozu braucht man 135 dB Schirmdämpfung? Das Problem dieser Kabel ist, dass sie ein mageres Schirmgeflecht haben, dafür aber mehrere Schirmschichten. Um aber die Kabel vernünftig konfektionieren zu können (Stecker oder Antennendose) braucht man möglichst dichtes Schirmgeflecht. Schaue dir das Schirmgeflecht von deinem Kabel: ![]() und im Vergleich dazu von einem Kathreinkabel an: ![]() ...und diese billigen F-Stecker gehen garnicht. Welche Stecker du nehmen solltest, steht auch in der FAQ. Gruß Uwe |
KuNiRider
18:57
Wenn du noch kannst, gib dieses Schrottkabel zurück! ![]() Rechnung ist ganz einfach: dB-Wert der jetzigen Dose minus 4dB für den Verteiler ergibt die neuen Dosen. |
Uwe_Mettmann
19:07
Ja, wenn denn die jetzige eine Durchgangsdose ist. Was ist aber, wenn es eine Stichdose ist? Daher muss er erstmal schauen, was jetzt für eine Dose verbaut ist. Gruß Uwe |
Crix1990
19:11
Ok, Kabel konnte ich noch stornieren. Hat jemand einen Link, wos was gutes gibt (möglichst flexibel)? Finde jetzt spontan das Kabel von Delta, Wisi und Kathrein. Welches ist da besser für mich geeignet, oder nehmen die sich nix? Der Mantelstromfilter / Trennglied ist übrigens der Delta GTR 02-1. [Beitrag von Crix1990 am 01. Nov 2016, 19:28 bearbeitet] |
Crix1990
19:04
erstellt: 04. Nov 2016, |
So, auf der Dose steht: braun teleCom btv 1265 DATA-IM AD: 3x 12dB DD: 2,5dB Es ist nur ein Kabel angeschlossen. [Beitrag von Crix1990 am 04. Nov 2016, 19:05 bearbeitet] |
KuNiRider
19:21
Dann gibt es zwei Möglichkeiten: a) 2fach-Verteiler mit je einer 8dB Dose (+je ein Abschlusswiderstand) b) 1fach-Abzweiger 8dB mit einer 10dB Dose am Stamm und einer 4dB Stichdose am Tap. |
Crix1990
22:27
Hat eines davorn Vor-, oder Nachteile? Außer, dass ich für den 2-fach Verteiler doppelt Kabel verlegen muss? |
KuNiRider
22:35
![]() Ab dem Verteilpunkt ist doch keinerlei Unterschied in der Verkabelung. Es gibt auch keinen technischen Unterschied, nur sind 8dB Dosen selten und daher schwieriger zu beschaffen als 10er und Stichdosen. |
Frage zur Verteilung der Kabeldosen ChaosSid am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 4 Beiträge |
Berechnen TV Verteileranlage Alpha-Linux am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 6 Beiträge |
Wie pegelplan berechnen? Rudy.M am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 8 Beiträge |
Hilfe! Pegelplan berechnen! Advestari am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 14 Beiträge |
2 Kabeldosen mit einander verbinden / Dämpfungsfrage CyberKing2k am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 2 Beiträge |
aus 2 Kabeldosen mach 4, leider nun schlechtes Signal heiksch am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 13 Beiträge |
Kabel-TV selbst anschließen Larsir am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 4 Beiträge |
DVB C Receiver selbst kaufen? herrmann95 am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 4 Beiträge |
Kabelanschluss selbst "anklemmen" #KDK# am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 4 Beiträge |
Koax-Kabel selbst konfektionieren? ForrestFunk am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 9 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKatieresia
- Gesamtzahl an Themen1.558.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.228
