HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Wie pegelplan berechnen? | |
Wie pegelplan berechnen?+A -A |
Rudy.M
11:42
erstellt: 25. Jan 2007, |
Moin habe morgen mündliche Prüfung und da muss ich einen pegelplan einer bk anlage berechnen! -Also Ausgangspegel am übergabepunkt ist 75dBµV -20m Kabel bis zum Verteiler, Verteiler hat 6dB Dämpfung -dann gehen 5m Kabel zur ersten Dose -10m kabel zur zweiten Dose -7m Kabel zur dritten Dose -16m kabel zur vierten Dose Die Dosen haben jeweils ne Dämpfung von 4 dB. Wie rechne icch es aus? Kann ich einfach alle Dämpfungen zusammenaddieren und vom Ausgangspegel abziehen. Dämpfung ist ja sagen wir ma z.B 22dB und Ausgangsspegel 75dBµV, kannn ich dann einfach 75-22= 52 dbµV rechnen. Icch mein das eine ist dB und das andre dBµV, mus ich nicht µV erstmal in Volt umwandeln? |
KuNiRider
16:14
Du brauchst nichts umwandeln, denn dann würde es richtig kompliziert werden ![]() ![]() Die Anlage funktioniert ohne Verstärker übrigends nicht ![]() Rechnung: Ausgangspegel: 75db - 3,8dB (20m Kabel) - 6dB (3fach) Verteiler - 1dB (5m Kabel) - 4dB Dosendurchgang - 1,9dB (10m Kabel) - 4dB Dosendurchgang - 1,3dB (7m Kabel) - 4dB Dosendurchgang - 3dB (16m Kabel) = 50,18dB am Eingang der 4ten Dose, davon musst du noch deren Auskoppeldämpfung (normalerweise 1+2+3 Dose 15dB und 4te Dose 10dB)abziehen (also 40dB) und bekommst den Dosenpegel. Differenz (25dB) zum Sollpegel von z.Bsp. 65dB ergibt den benötigten Verstärker. Genauer gesagt müsste man dies noch mit der dritten Dose kontrollieren, die hat 57dB am Eingang abzgl 15dB Auskopplung = 42dB was zu einem 23dB Verstärker führen würde. Und mit der Ersten Dose ob die dann nicht zu viel Pegel hat. [Beitrag von KuNiRider am 25. Jan 2007, 16:18 bearbeitet] |
Rudy.M
19:15
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Also kann ich ruhig von dBµV einfach dB abziehen, ogne vorher dBµV in db oder andersrum umzuwandeln? Worin besteht denn der Unterschied zwischen dB und dBµV. Ich denk ma das dBµV den Pegel angibt und dB die Dämpfung. Oder liege ich da total falsch? wie würdet ihr die Aufgabe im Anhang lösen? Wofür stehn die 450Mhz? Um eine schnelle antwort wäre ich sehr sehr dankbar, da ich schon morgen um 8:30 geprüft werde! ![]() ![]() ![]() |
Bufobufo
22:33
Hi, dB ist eine bezugslose Bezeichnug. 0 dBµV bezieht sich auf die Spannung, die an einem 600 Ω Widerstand abfällt, wenn 1mW Leistung anliegen. ![]()
Lösung: 1. Du mußt die maximale Streckendämpfung von A bis F errechnen. 19dB/100 = 0.19dB pro m Hier A = 18db + 0.95dB = 18.95dB 2. Addieren der Teilstrecken Dämpfung = 3dB + 18.95dB + 0.095dB = 22.045dB 3. Min_Pegel = HÜP - Dämpfung Min_Pegel = 63dBµV - 22.045dB = 40.955 dBµV 4. Sollpegel = Min_Pegel + Min_Verstärker umstellen: Min_Verstärker = Sollpegel-Min_Pegel Min_Verstärker = 60dBµV - 40.955dBµV = 19.045 dB Gruß Jan |
fabifri
10:50
erstellt: 26. Jan 2007, |
demfall is die prüfung gelaufen, kannst ja mal sagen, wie's gelaufen ist ![]() [Beitrag von fabifri am 26. Jan 2007, 10:52 bearbeitet] |
Rudy.M
12:17
hab bestanden ![]() ![]() ![]() ![]() Danke euch allen |
WaltherR
12:13
erstellt: 29. Mai 2007, |
Hallo, nur so für mein Verständnis zwei Fragen zum Thema Pegelplanberechnung: 1.) wird bei der Berechnung der maximalen Streckendämpfung immer die kürzeste Stecke herangezogen (wie im Rechenbeispiel weiter oben)? 2.) BK-Anschluß auf zwei Ebenen verteilen (Erd- und Obergeschoß, jeweils sternförmig verkabelt): nach dem Verstärker einen Abzweiger oder Verteiler, was ist zu verwenden? Gibt es zum Anschluß eines Digital-Receivers im Bezug auf die zu verwendenden Bauteile etwas zu beachten? Danke! Walther |
KuNiRider
13:57
TV-Dose ohne Dämpfung thunder1902 am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 2 Beiträge |
Änderung wg. Kabel TV, welche Dose/Dämpfung ist die Richtige ? *MarcoPolo* am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 10 Beiträge |
10m Abstand zur Dose KD chris240 am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 6 Beiträge |
Kabel Dose duch Verteiler ersetzen? Diablo_Vmax1200 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 6 Beiträge |
Abschluss Arbeit BK Anlage Projektarbeit Dämpfung julian.nowaczyk am 10.06.2022 – Letzte Antwort am 15.06.2022 – 2 Beiträge |
Kabel Anlage mit Antennendosen erweitern rb1611 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 9 Beiträge |
Hilfe! Pegelplan berechnen! Advestari am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 14 Beiträge |
Richtige Dämpfung Antennenanlage mit Durchgangsdosen sigh am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 25 Beiträge |
Kabel - Stern -Anlage mit MM Dose redonz am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 11 Beiträge |
Kabel kombi dose? mocototo am 28.06.2022 – Letzte Antwort am 28.06.2022 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.698 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliededlalbertina
- Gesamtzahl an Themen1.558.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.284
