HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Wie TELEKOM Entertain-TV in Gemeinschaftsantenne? | |
Wie TELEKOM Entertain-TV in Gemeinschaftsantenne?+A -A |
WGuenzl
03:12
erstellt: 10. Nov 2016, |||
Hallo, bisher hatte ich über viele Jahre für den Empfang der TV-Programme in 6 Räumen meines Hauses einen Kabelanschluss eines privaten Gemeinschaftsantennen-Betreibers. Die Einspeisung der Signale erfolgt im Keller in einen Hausanschluss-Verstärker von KATHREIN VOS 40/F Von hier aus wird das Signal über eine Baumstruktur der HF-Verkabelung auf die Räume verteilt. Wie nun kann man das TV-Signal aller Programme, das TELEKOM Entertain-TV liefert, einspeisen? Dank für Hinweise, Werner. |
KuNiRider
12:00
gar nicht ![]() |
Passat
12:48
Genau, geht nicht. Entertain TV wird übers Internet übertragen. Jeder Haushalt benötigt da einen Medienreceiver (gibts nur bei der Telekom) und einen VDSL-Anschluß der Telekom. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 10. Nov 2016, 12:49 bearbeitet] |
WGuenzl
14:57
Danke für die raschen Antworten.
Und wenn dieser eine Haushalt in vier Zimmern vier Empfänger hat? |
Passat
15:08
Dann braucht er 4 Medienreceiver. Telekom Entertain TV ist IPTV. Das geht übers Netzwerk und nicht übers normale Antennenkabel. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 10. Nov 2016, 15:09 bearbeitet] |
WGuenzl
15:36
Gut, dann nehme ich hierzu vier Medienreceiver, die ich über WLAN an mein Internet anschließe und lasse die HF-Kabel im Haus einfach tot liegen. Für den Anschluss an mein WLAN braucht aber jeder Medienreceiver doch wohl noch je einen Mini-PC. Oder? |
Passat
16:03
Nein, eine WLAN-Bridge reicht aus. Allerdings wird das WLAN wohl bei gleichzeitigem Betrieb von mehr als 2 Geräten zusammenbrechen, denn WLAN ist trotz hoher Zahlenwerte bei der Übertragungsrate in der Praxis deutlich langsamer als LAN mit der gleichen Geschwindigkeitsangabe. Zudem hängt die Übertragungsrate von WLAN auch von der Signalstärke ab. Und hinzu kommt auch, wenn mehrere Geräte im gleichen WLAN aktiv sind, müssen die sich die Bandbreite teilen. Grüße Roman |
WGuenzl
16:10
Also wäre ein verdrahtetes LAN besser? Dann könnte ich hierfür die HF-Koaxkabel (natürlich ohne die aktiven und passiven Elemente) gebrauchen oder diese durch richtige Netzwerkkabel ersetzen? |
Passat
16:18
HF Koaxkabel sind für Netzwerk ungeeignet. Verkablung per Netzwerkkabel ist deutlich besser als WLAN. Grüße Roman |
KuNiRider
17:18
Falsch! Die ersten LAN Netze waren alle auf Koaxbasis! Heute gibt es z. Bsp. bei der Firma ![]() WLAN wird umso schlechter je mehr Nachbarn man hat und ist immer einem Kabel weit unterlegen. |
n5pdimi
17:43
Bedenke bitte weiterhin, dass Du nur eine begrenzte Anzahl von programmen/Streams gleichzeitig empfangen kannst, abhängig vond er Bandbreite Deiner DSL Leitung. Beispielsweise 4 unabhängige HD-Programm geht schon mal überhauptz nicht. Bei 2 HD Programmen ist schluss, und das benötigt VDSL50. Wie das bei VDSL100 ist, weiß ich allerdings nicht. Die WLAN Verbindungen bei den Mediareceivern wurden/werden durch sogenannte Bridges als Point to Point Verbindungen hergestellt, also nix mit Bandbreite teilen oder so. Ob es das bei den aktuellen Receiver überhaupt noch gibt, weiß ich nicht. Das funktionierte aber eh nur auf relativ geringe Entfernungen. Alternativ kann man auch PowerLAN benutzen. Netzwerkabel ist natürlich am besten. Du solltest Dir also erstmal überlegen, ob das bei Deinen Bedingungen überhaupt was für Dich ist... |
Passat
17:51
Das alte Koax-Netzwerk war auf 10 MBit/s beschränkt, für TV völlig ungeeignet! Und es war ein lineares Netz (alle Rechner hingen an einem einzigen Kabel. Gabs auf einem Rechner Netzwerkprobleme, ist das ganze Netz zusammengebrochen) und nicht wie moderne Netzwerke ein Sternnetz. Und hinzu kommt, das Antennenkabel 75 Ohm Wellenwiderstand haben, die Kabel des alten Koax-Netzwerks aber 50 Ohm (bzw. 93 Ohm bei ARCnet). Grüße Roman |
gemeinschaftsantenne- kein signal - was tun ? raaainer am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 4 Beiträge |
Unitymedia vs. T-Entertain Dobermann3887 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 58 Beiträge |
Unity Media wie T-Entertain nutzen stephencurry am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 02.08.2014 – 3 Beiträge |
Verkabelung Wohnung/Haus? Unitymedia/Telekom lulloz am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 04.05.2017 – 9 Beiträge |
Wann schaltet Telekom Analog TV ab ? silversurfer am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 13.06.2017 – 9 Beiträge |
Probleme mit ARD/ZDF HD Arte und Phönix Telekom mentharis am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 2 Beiträge |
TV Empfang Unitymedia ohne Kabel Compi2000 am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2016 – 4 Beiträge |
Kabel-TV ? was wird benötigt? EL34/ECC83 am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 5 Beiträge |
Thome entertain nur fernsehen ohne internet und telefon? paddy2095 am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 3 Beiträge |
TV-Karte oder Festplattenrecorder ? crackett am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 2 Beiträge |
2016
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.686
