HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Verkabelung Wohnung/Haus? Unitymedia/Telekom | |
Verkabelung Wohnung/Haus? Unitymedia/Telekom+A -A |
lulloz
22:13
erstellt: 29. Apr 2017, |
Bisher war es so, als ich noch bei meinen eltern gewohnt habe, hatten wir dort Telekom Internet und Telefon, dazu das ganz normale KabelBW bzw. Unitymedia TV Grundpaket (Kabelanschluss für aktuell 20,99€ pro Monat). Dort war im Keller des Hauses ein ganz normaler Verteiler, der das Signal an die einzelnen Stockwerke verteilt hat (Keller, EG, DG) bzw. eben in die einzelnen Zimmer. Jetzt habe ich momentan in meiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus dieses Unitymdia Kabelanschluss Grundpaket in meiner Miete inklusive und schaue darüber TV. Darüber hinaus habe ich das Unitymedia 2Play120 für Internet und Telefon. Im Wohnzimmer ist ein TV und im Schlafzimmer ein TV....beide haben eigene TV Dosen im Zimmer, aber werden wie gesagt nicht über einen Receiver versorgt wie man ihn z.B. bei einem der 3Play Pakete hat. Nun komme ich zu meinem "Problem": Durch einen Umzug habe ich die Möglichkeit eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus so verkabeln zu lassen wie es gewünscht ist. Der Elektriker hat vorgeschlagen die Kabel aus dem Keller in einen "Technikraum" in der Wohnung zu legen und von dort jeden Raum einzeln zu versorgen. Und nicht wie oft aus kostengründen einfach ins Wohnzimmer, vom Wohnzimmer ins Zimmer A, von da ins Zimmer B, usw.... Er würde TV Kabel und Netzwerkkabel vom Technikraum in jeden Raum ziehen und dort auch jeweils die entsprechenden TV Dosen und Netzwerkdosen montieren. So wie er das vorsieht würde dann im Technikraum die Multimediadose bzw. alle "Hauptanschlüsse" liegen. Telefon, falls man Telekom o.ä. nutzen will, Kabel falls man Unitymedia nutzen will und sogar Glasfaser, falls das denn bald mal kommen sollte. Die Situation wäre dann so, dass z.b. der Router bzw. das Empfangsgerät von beispielsweise Unitymedia in dem Technikraum angeschlossen werden würde und das Signal von dort über Verteiler usw. in die Räume geschickt würde. Sogar das Telefon soll dann über die Netzwerkkabel in einem Raum der Wahl anschliessbar sein mit einem Adapter. So viel zur Theorie....aber funktioniert das auch wirklich so wie er sich das vorstellt?? Ich würde mir gerne ein 3Play von Unitymedia holen und das dann in allen Räumen nutzen können. So wie ich das aber mal aufgeschnappt habe braucht man in jedem Raum einen Receiver mit Smartcard oder zumindest eine Smartcard die man in den TV steckt. Könnte ich dieses Problem mit der geplanten Verkabelung lösen? Also kann ich, wenn ich die Wohnung wie beschrieben verkabele und dann den Unitymedia Router/Receiver im Technikraum anschliesse, einfach jeden TV normal nutzen, ohne diese nervigen und platzraubenden (extra Fernbedienungen, Kabel, usw. usw.) Receiver in jedem Raum? Im Endeffekt dann einfach nur noch die Fernseher an die TV Dose in jeweiligen Raum anschliessen....so wie man es auch beim normalen TV Kabelanschluss für 20,99€ monatlich macht (weil da braucht man ja keinen extra Receiver dafür). Die gleiche Frage würde sich für mich natürlich auch stellen, wenn ich z.B. ein Telekom Komplettpaket mit Internet, Telefon und TV (Telekom Entertain) nutzen möchte. |
KuNiRider
20:08
erstellt: 30. Apr 2017, |
Die vorgeschlagen Verkabelung ist sehr gut ![]() Zudem kann man dort nun die NAS bequem stationieren und ahat einen schnellen Zugang für alles. Mit dem Empfang hat das alles nichts zu tun, u kannst an jeder Dose die freien Programme mit einem DVB-C-fähigen TV (alle Neueren) empfangen aber für die verschlüsselten Zusatzpakete brauchst du jedesmal entweder den Spezialreceiver oder ein CI+CAM mit Karte. |
lulloz
01:38
erstellt: 01. Mai 2017, |
Das Telefonkabel auch in jeden Raum? Oder einfach nur z.B. ins Wohnzimmer? Muss ja eigentlich nicht unbedingt sein, oder!? noch eine Dose extra wäre etwas übertrieben....ich könnte doch einfach den Unitymedia Router als Modem nutzen, das Internetsignal per Netzwerkverbindung (bei vorgeschlagener Verkabelung) in einem beliebigen Raum aus der Netzwerkdose aufnehmen und in einen WLAN Router/AccessPoint oder ähnliches bringen und dann damit das WLAN aufbauen. Oder sehe ich das falsch? Das NAS meinst du in den Technikraum, oder!? War auch meine Idee. Durch die Netzwerkverkabelung könnte ich das NAS ja aber auch wieder in irgendeinem beliebigen Raum stationieren und dann wäre es mit dem im Technikraum befindlichen Router verbunden mit dem gesamten Netzwerk. Oder habe ich hier einen Denkfehler? Abgesehen von Unitymedia....wenn ich z.B. gar kein Unitymedia nehmen würde, sondern ein Komplettpaket für Telefon, Internet und TV von der Telekom (Entertain). Könnte ich das dann im Technikraum "empfangen" und an alle Zimmer schicken oder brauche ich hier wie bei Unitymedia auch in jedem einzelnen Zimmer einen Receiver oder eine Decoderkarte für den TV? Ich kenne mich mit solchen Sachen im Prinzip gut aus bzw. eigne mir das sehr einfach schnell an. Deswegen weiss ich zwar wovon du sprichst, wenn du CI+CAM usw. sagst, aber da ich mich mit einer solchen Verkabelung für NAS, Internet, TV, Telefon, usw. bisher noch gar nie beschäftigt habe, will ich sicher gehen, dass ich nicht irgendetwas vermute oder annehme und nachher blöd dastehe ![]() Was für Vorteile habe ich denn eigentlich von den direkten Fernsehleitungen vom Technikraum in die einzelnen Zimmer, wenn ich sowieso in jedem Zimmer nochmal einen Receiver brauche? Die Verlegung von Zimmer zu Zimmer wäre natürlich günstiger....wobei der Elektriker auch was meinte von, wenn er eh schon überall rein legt, dann kostet ein weiteres Kabel eh nicht mehr viel. Er will Cat7 Kabel mit Cat6 Dosen verlegen...passt das aktuell noch? Mein Wissen von vor einer Weile war auch so, dass Cat7 das höchste ist bei Kabeln und es noch keine Cat7 Dosen gibt. |
KuNiRider
07:15
CAT7 ist in Wohnungen imho völlig sinnlos ![]() ![]() Da dein LAN eh sternförmig sein muss, macht es Sinn dies auch gleich mit den Koax zu tun. Das Telefonkabel nur in den Raum wo du deine Basis haben willst, denn man kann es über das LAN ziehen, geht aber dramatisch auf die maximale Geschwindigkeit, wenn man dem LAN-Kabel dafür Drähte klaut. Die NAS könnte beliebig stehen, aber dann geht es über zwei Router/Switch und alles läuft hin und zurück zusätzlich über das Kabel zur NAS - tut den Zugrifsszeiten und der Geschwindigkeit auch nicht gut (was man aber kaum merken wird) Egal wer dein Anbieter ist, du musst an jedem Gerät frisch entschlüsseln. [Beitrag von KuNiRider am 01. Mai 2017, 07:16 bearbeitet] |
lulloz
12:56
Ok, danke für die Infos....das heisst ich sollte ihm sagen er soll CAT6 verlegen? Da gibts aber unterschiedliche scheinbar....welches wäre da am besten? Bei CAT7 habe ich jetzt gelesen, dass die sowieso stark geschirmt sind...bei CAT6 gibts geschirmte und ungeschirmte... |
KuNiRider
18:52
Kabel und Dosen geschirmt ![]() |
lulloz
00:09
erstellt: 03. Mai 2017, |
Nur nochmal als Zusammenfassung....was für Vorteile habe ich denn ganz genau von der Sternenverlegung vom Technikraum aus? Die andere Variante wäre vom Keller in den Technikraum, von da Telefon und TV ins Wohnzimmer und von da aus TV immer weiter in die anderen Zimmer. Und dann auch keine Netzwerkverkabelung. |
KuNiRider
20:18
Ohne LAN ist alles Scheiße! WLAN ist nur eine Notlösung für portable Geräte. Die Anforderungen an die Datengeschwindigkeit wird laufend höher. Wenn du z. Bsp. einen Smart-TV + Bluerayplayer + AV-Receiver in einem Zimmer betreibst, will da jeder einen LAN-Anschluss. Mit LAN-Dose und einem billigen Switch kein Problem. Mit einer LAN-Verteilung mit CAT6 bist du vermutlich für die nächsten 10 -20 Jahre voll auf der sicheren Seite. Durchgangsdosen richtig gemacht, haben keinen Nachteil, aber mehr als 4 Dosen gehen pro Strang nicht! Die Sternverteilung lässt sich für alles leicht umbauen, z. Bsp. wenn du plötzlich mal Sat willst. Die Koax und das CAT6 müssen austauschbar in Rohre verlegt werden. Wenn nun ein Rohr klemmt, kannst du bei einer Sternverteilung wenigstens die anderen Kabel modernisieren. |
lulloz
01:10
erstellt: 04. Mai 2017, |
kostet mich halt etwa 500€....aber scheint mir momentan schon sinnvoll zu sein. wie ist das eigentlich, wenn glasfaser kommt...macht das lan sternenförmig sinn? also der bauträger wird mit dem elektriker zusammen pro wohnung jeweils ein leerrohr in den jeweiligen technikraum der einzelnen wohnungen legen, um falls glasfaser kommt, man das in die wohnungen ziehen kann. würde es dann reichen glasfaser in den technikraum und von dort aus über das (falls ich es so mache) bereits in jeden raum verlegte sternenförmige lan netz? oder müsste man alles rausziehen und überall glasfaser reinziehen? der elektriker hat zu mir gesagt er weiss ehrlich gesagt nicht zu was er mir raten soll momentan, weil glasfaser ja kommen soll, aber keiner weiss wie es genau sein wird. er will mir auch nicht 500€ abnehmen und am ende bringts mir doch nichts, weil man irgendwie glasfaser bis in die zimmer braucht oder ähnliches. er hat aber gesagt, dass man dann schon die kabel rausziehen könnte und glasfaser rein. deshalb denke ich er macht sie austauschbar. er hat aber nur gemeint mit koax und netzwerkkabel wäre der kanal dann voll, weil er würde gleich in jedes zimmer eine dose mit zwei lan anschlüssen und auch doppelt beschaltet machen, d.h. zwei kabel pro dose. der grund dafür hat er darin gesehen, dass man ansonsten die pins speziell belegen müsste und nicht einfach frei verwenden kann wie man gerade lustig ist...bei doppelter belegung (oder nennt man es beschaltung??) allerdings schon. für mich ist halt generell die frage, ob ich das brauche.... wenn ich jetzt unitymedia nehme, kommt das signal ja sowieso an jeder tv dose an (egal ob ich sternenförmig verkabelt habe oder in reihe). bei einem 3play paket bräuchte ich allerdings wie du gesagt hast pro raum bzw. pro tv ein entschlüsselungsmodul bzw. einen receiver. wie ist es denn, wenn ich entertain von der telekom nehme? geht da das tv signal dann vom technikraum aus über das lankabel zum tv? kann mir das gerade gar nicht so recht vorstellen....der tv kann doch über seinen lan anschluss gar nicht das tv signal empfangen, oder!? oder würde das tv signal dann per internet im router im technikraum ankommen und von dort auf den tv verteiler verteilt und dann würde ich es in jedem raum wie auch bei unitymedia an der tv dose abnehmen? würde das bei dem fall dann nur bei sternenförmiger verlegung funktionieren oder auch bei in reihe verlegten kabeln? ich weiss das sind viele fragen, aber ich überlege mir halt wie ich es momentan habe. die unitymedia connect box hat 4 lan anschlüsse...die könnte ja beim tv stehen und dort könnte der tv und die playstation angeschlossen sein. der pc im büro per wlan stick ins netzwerk eingebunden sein und fertig. ansonsten nutzen wir nur portable geräte. ein nas wäre zwar nice to have, aber so richtig nutzen würden wir das eventuell gar nicht. wieso braucht denn ein blu-ray player und ein av-receiver einen lan anschluss?? einen av-receiver habe ich momentan gar nicht und selbst mein tv bräuchte keinen lan anschluss, da ich die "smart" funktionen sowieso über die playstation nutze... aktuell habe ich sogar alles im wlan ![]() bis in 2-3 wochen muss ich es entschieden haben....wobei der boden schon durch ist, d.h. liegt. er würde mit der verkabelung dann über die decke gehen, hat er gesagt. in 2-3 wochen wird eben die decke gemacht. hat das irgendwie nachteile, wenns über die decke geht? sorry für die vielen fragen, aber der elektriker selbst ist so unter druck, dass die termine immer nur kurz sind und da noch so viele andere (teilweise wichtigere) sachen besprochen werden müssen. dazu ist er nicht mehr der jüngste und sein "spezialist" dafür ist bisher nie dabei gewesen...sodass die erklärungen teilweise immer rudimentär blieben...ich wills aber richtig verstehen. |
Doppelter Kabelanschluss? stephanmn am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 2 Beiträge |
Verkabelung Unitymedia Router Noethus am 12.11.2015 – Letzte Antwort am 13.11.2015 – 5 Beiträge |
Wie TELEKOM Entertain-TV in Gemeinschaftsantenne? WGuenzl am 10.11.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 12 Beiträge |
Kabelanschluss in Wohnung erweitern? hyperjojo am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 3 Beiträge |
Kabelanschluss splitten Yogi303 am 12.07.2018 – Letzte Antwort am 12.07.2018 – 2 Beiträge |
MFH - Verteilung im Sicherungskasten - schwierige (Pfusch-)Verkabelung erazorlll am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 24 Beiträge |
TV Kabelanschluss in Reihe, Durchgangsdose, Enddose, Empfehlung? Waffelman am 04.05.2023 – Letzte Antwort am 19.05.2023 – 13 Beiträge |
Kabelanschluss - 2 Receiver - 2 Ecken der Wohnung Dr.Cooper am 20.06.2017 – Letzte Antwort am 21.06.2017 – 4 Beiträge |
Kabelanschluss neue Wohnung, kein Empfang -ice-man- am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 11 Beiträge |
Kabelanschluss aus dem Keller verteilen jackwhite87 am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKim93
- Gesamtzahl an Themen1.552.707
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.499
