HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Sat Anlage wandelt Signal für Kabel-Receiver um | |
Sat Anlage wandelt Signal für Kabel-Receiver um+A -A |
1steffen1
08:29
erstellt: 29. Nov 2016, |
Hallo, vorab schon mal sorry wenn diese Frage des öfteren vorkam. Jedoch kenne ich mich auf diesem Gebiet so gut wie gar nicht aus und wüsste auch nicht wonach ich genau suchen muss und ich bin mir auch nicht sicher ob ich im richtigen Thread bin. Zu meinem Problem: Bin nun in ein Mehrparteienhaus umgezogen welches nachweislich eine Sat-Anlage auf dem Dach hat. Jedoch wandelt die Hausanlage (11 Wohnungen) das Signal in ein Kabelsignal um. Mit meinem Original Sky Satreceiver empfange ich absolut gar nichts. Verbinde ich das Antennenkabel mit meinem Kabeltuner im Panasonic Plasma TV empfange ich Sender und kann un guter Qualität schauen. Jedoch fehlen hier zum Beispiel viele Sender. Ich empfange lediglich WDR HD, sonst alle kostenlosen privaten und öffentlichen in SD. Da ich Sky Kunde bin möchte ich auch ungern auf Sky verzichten und hier bin ich dann bei meinem Problem. Um Sky sehen zu können müsste ich es doch auch erstmal empfangen können. Ob ich es dann via CI Modul im TV entschlüssel oder über einen separaten Kabelreceiver ist mir dann überlassen... jedenfalls zeigt mir mein Panasonic TV kein SKY in der Liste an. Gibt es bei solch einer Anlage überhaupt Möglichkeiten diese Sender anhand eines manuellen Suchlaufs hinzuzufügen bzw hat ein eigenständiger Kabelreceiver hier mehr Möglichkeiten? Oder muss ich damit leben bzw mir gegebenenfalls eine Satschüssel auf den Balkon stellen :-/ Danke schon mal im voraus. Ich möchte erstmal schauen wie weit ich mit Hilfe aus dem Web klarkomme, ansonsten werde ich einen örtlichen Fachmann im Laden fragen ;-) LG |
rura
09:18
Normalerweise bekommst du Infos vom Betreiber der Anlage welche Sender bei euch eingespeist werden und auf welchen Frequenzen. Wenn du keine hast, dann besoge dir diese, meistens steht die Anschrift des Betreibrs auch auf dem verschlossenem Kasten im Keller/Speicher oder informiere dich einmal bei deinem Nachbarn/Hausverwaltung. Es werden bestimmt ein einige im Haus aus Sky nutzen, da kannst du dich auch informieren. |
1steffen1
09:24
Naja... Vermieterin hat keine Ahnung... sie sagt einfach nur dass Sat im Haus empfangen wird. Mein Nachbar hat eine Satschüssel auf seinem Balkon, allerdings vom Vormieter übernommen und ihn interessiert das ebenfalls nicht wirklich. Mein Vormieter hat auch nicht wirklich Ahnung über die Art und Weise wie er TV Signal empfangen hat :-D Schwierig schwierig... bin schon kurz davor mir eine Satschüssel an den Balkon zu hängen :-/ |
rura
09:49
Ohne das du dich selbst versuchst zu informieren, denn schielßlich hat einer diese Anlage installiert und betreibt dese, können wir von hier aus kaum weiter helfen. |
|Ketzer|
16:14
erstellt: 30. Nov 2016, |
Im Haus wird eine Kanalaufbereitung (Kopfstation) installiert sein, die ausgewählte Transponder per Satellit empfängt und für Kabelempfang umsetzt. Für jeden Transponder muss ein Empfangsteil und ein Modulator in der Kopfstation eingesetzt sein. Die Kosten betragen mehrere hundert EUR pro Transponder. Es ist daher äußerst unwahrscheinlich (da unwirtschaftlich), dass dort auch Sky mit 16 Transpondern eingespeist wird. Für Sky müsstet Du also eine separate Satellitenschüssel einsetzen. Oder ein separates Koaxialkabel zur Kopfstation legen lassen. |
poopswindle
16:29
Na ja,das Programmangebot wird vom Betreiber der Anlage vorgegeben. Mach einen kompletten ( Auto/ verschlüsselt und unverschlüsselt ) Suchlauf, dann weisst du, welche Programme empfangen / umgesetzt werden. Wenn SKY nicht dabei ist, dann ist es eben nicht dabei. |
Sat-Anlage/Premiere/Kabel CPN1980 am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 8 Beiträge |
Umstieg Kabel > SAT-Anlage Robin_K. am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 3 Beiträge |
Sat-Anlage ohne Kabel? wega.zw am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 2 Beiträge |
SAT-Steckdose-Receiver Kabel ? ebajka am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 5 Beiträge |
SAT ohne Receiver und Kabel commodore_ am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 4 Beiträge |
SAT-Signal auf TV-Kabel Gorchel am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 5 Beiträge |
60m Kabel bei Sat-Anlage mariowien am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 9 Beiträge |
Premiere Sat oder Kabel? tabbasaco am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 16 Beiträge |
Umstellung Kabel > SAT-Anlage Robin_K. am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 2 Beiträge |
SAT-Signal umkonvertieren in Kabel-TV ricban am 13.02.2017 – Letzte Antwort am 15.02.2017 – 14 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.225
