HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Frage zur Verkabelung eines Zweitfernsehers an Mul... | |
Frage zur Verkabelung eines Zweitfernsehers an Multimedia-Dose von UM+A -A |
tjvie
#1 erstellt: 26. Mrz 2017, 20:35 | |
Hallo zusammen, nachdem ich mittlerweile blind bin vom vielen Lesen habe ich eine Tendenz, die ich gerne überprüft haben möchte. Situation ist folgende: Schwiegereltern haben einen Unitymedia Kabel Anschluss über die Hausgemeinschaft. Telefon läuft über den klassischen Telekom Weg und Internet ist NICHT vorhanden. Aufgrund der DVB-T Abschaltung habe ich Schwiegereltern nun den Xoros HRK 7659 bestellt, um das zweite TV-Gerät mit Kabelfernsehen zu versorgen. Vorhanden ist eine Multimediadose von Unitymedia mit 2 "Data" Buchsen, sowie zwei Antennenbuchsen "TV" und "R". Angeschlossen habe ich ein klassisches Antennenkabel über die Antennenbuchse TV. Ergebnis war, dass bei der Sendersuche zwar diverse Sender (Arte HD, Phoenix HD, Sat 1 Gold, ZDF-Neo, Viva usw. usf.) gefunden wurden, viele andere (ARD, ZDF, RTL, Pro7, Sat1 usw. usf.) jedoch nicht. HD Paket ist nicht vorhanden und Stand jetzt auch nicht gewünscht. Nachdem, was ich gelesen habe, vermute ich, dass ich das falsche Kabel habe und auch nicht mit dem TV-Anschluss, da digital, arbeiten sollte. Wenn ich mir also ein Kabel für eine "Data"- Buchse besorge, welches auf der anderen Seite im "Kabel-In" des Receivers anschließe, verspreche ich mir davon einen Erfolg. Ist dies realistisch nach meinen obigen Schilderungen, oder lasse ich etwas grundsätzliches außer Acht? Leider kann ich aufgrund der Entfernung und Arbeits nicht jeden Tag zu Schwiegereltern zum testen, weswegen ich mir mit einer Lösung möglichst sicher sein möchte und mich schon einmal für Hinweise bedanke. Viele Grüße Thomas |
KuNiRider
#2 erstellt: 27. Mrz 2017, 00:11 | |
Du hast richtig angeschlossen die Buchsen mit Gewinde sind für Modem. Mit einem Rückkanalsperrfilter könnte man da aber auch einen TV anschließen. Da es eine nagelneue Multimediadose (in dem Haus gibt es auf jeden Fall Internet von UM) ist, kann man eigentlich davon ausgehen, dass sie auch einen normgemäßen Pegel hat. Es sei denn, deine Schwiegereltern zahlen keine Kabelgebühren (hatten ja DVB-T) und die Dose ist unten mit einem Sperrfilter versehen. Was zeigt denn der TV für Pegel und Qualitäten an, bei den Sendern die funktionieren? |
tjvie
#3 erstellt: 27. Mrz 2017, 16:47 | |
Vielen Dank für die Antwort. Kabelvertrag ist über die Nebenkosten enthalten. Lediglich zwei Geräte gab die Technik nicht her, bis vergangenen Oktober neue Leitungen gezogen wurden. In diesem Rahmen wurde dann auch die Dose im Schlafzimmer gelegt, welche nun als DVB-T Ersatz dienen soll. Die Qualität der anderen Sender ist gut. Mit meinen Tests bin ich nun einen Schritt weiter. Ich habe den Receiver heute am Anschluss meines Vaters getestet, der Unitymedia Horizon benutzt. Angeschlossen über das Kabel, an dem der Horizon Rekorder angeschlossen ist (Data Buchse) als auch am TV Anschluss. Beides mal das gleiche Ergebnis wie bei Schwiegereltern. Kein ARD, ZDF, RTL, Sat1, Pro7 etc., dafür die oben erwähnten Sender. Viele Einstellmöglichkeiten bietet das Gerät nicht. Nach diesem Test tippe ich auf (Teil-)defekten Receiver oder lasse ich etwas außen vor? |
KuNiRider
#4 erstellt: 28. Mrz 2017, 10:58 | |
Da die Anlage neu ist und auch der Horizon tut (Gegenprobe ob der auch im Schlafzimmer tut) und der Xoro an der selben Dose nicht, würde ich von einem Defekt des Xoro ausgehen. Eine Möglichkeit gibt es noch: Die Kabelnetzbetreiber halten sich nicht an die genormten Frequenzraster, wenn der Xoro aber nach Raster sucht, findet er vieles nicht. Beim Suchlauf sollte es die Möglichkeit geben Netzwerk / NIT / komplett o. ä. zu wählen, evtl. findet es dann mehr. |
Schlechtes Bild des Zweitfernsehers f@bulous89 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
Frage zur Verkabelung fschlembach am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 7 Beiträge |
Prüfen der Multimedia-Verkabelung bastler8816 am 16.02.2019 – Letzte Antwort am 20.02.2019 – 4 Beiträge |
Frage zur Verkabelung (Durchgangs/Stichdosen) chbla am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 33 Beiträge |
frage zur verkabelung(satanlage) hmkay am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 6 Beiträge |
zusätzliche Multimedia Dose Betamax991 am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 3 Beiträge |
Tausch einer Multimedia-Dose patsch209 am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 4 Beiträge |
Multimedia Dose umsetzen soul4ever am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 3 Beiträge |
Frage zur Verkabelung - neuer Kabelanschluss tzwenn75 am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 4 Beiträge |
Frage zur Verkabelung malilink am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 6 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.918
