Tausch einer Multimedia-Dose
patsch209
#1 erstellt: 30. Jan 2013, 23:43
Hallo liebes Fachfrau und Fachmann-Team!
Dass ich eine Multimediadose tauschen kann, wurde in dem Forum zwar schon geklärt, jedoch habe ich keine Problem gefunden wie ich es habe:
Ich habe KabelBW und der Techniker hat damals eine Multimediadose verbaut an dem Modem und Telefon hängt. Nun wollte ich diese Dose mit der vorhandenen im Wohnzimmer tauschen. Ich habe eine Sternenverkabelung. Habe ich die Dose angeschlossen habe ich zwar ein Fernsehbild, aber das Motorola-Modem versucht immer ein LED nach dem anderen "Aufzubauen" und fällt dann wieder zurück auf die erste LED, sprich ich bekomme kein Internet aufgebaut.
Liegt das womöglich an einer von mir fehlerhaften Anschluss der Dose oder irgeneiner Einstellung am Verstärker im Keller?
Vielen Dank für Eure Hilfe und viel Grüße
Sascha
raceroad
#2 erstellt: 31. Jan 2013, 01:38
patsch209 (Beitrag #1) schrieb:
Dass ich eine Multimediadose tauschen kann, wurde in dem Forum zwar schon geklärt, [....]
So ganz pauschal hat hier bestimmt niemand geschrieben, dass man MM-Dosen einfach tauschen kann. Im Gegenteil: Du wirst sicher Beiträge finden, in denen darauf hingewiesen wird, dass Eingriffe in Installationen mit Kabelinternet streng genommen tabu sind.
Falls der Techniker das seinerzeit korrekt installiert hat, werden die verschiedenen Stichleitungen einer Sternverkabelung nicht gleichwertig versorgt, sondern der Internet-Rückkanal wird nur über die Leitung zum ursprünglichen Montageort der MM-Dose übertragen, aber sonst geblockt.
Falls es mit Sicherheit eine Sternverkablung ist, müssten nicht nur die Doseneinsätze gegeneinander getauscht werden, sondern am Ausgangspunkt der Sternverkablung entsprechend auch die Ableitungen zu den beiden getauschten Dosen. Macht man das nicht, funktioniert nicht nur das Modem nicht, sondern über die nun "normale" Dose an der Leitung mit dem vollen Internet-Signal können Störungen eingeschleppt werden .
Aber auch der Tausch von Dosen und Zuleitungen ist nicht völlig unkritisch. So sind an Antennenkabel, die MM-Dosen versorgen, höhere Mindeststandards zu stellen als an Kabel, die nur "normale" Anschlüsse versorgen.
Von den "Stellschrauben" eines Verstärkers mit aktivem Rückkanal muss man als Laie ohne Messtechnik die Finger fern halten .
[Beitrag von raceroad am 31. Jan 2013, 13:30 bearbeitet]
patsch209
#3 erstellt: 07. Feb 2013, 23:36
Hallo Raceroad, vielen Dank für Deine Ausführungen.
Ich habe die Zentrale Stelle im Keller. Von hier aus läuft zu jedem einzelnen Anschluss eine separate Leitung, also handelt es sich doch hierbei um eine Sternverkabelung richtig?
Heute verläuft das Kabel vom Keller zum Büro (Ort der MM-Dose). Hänge ich nun im Keller das Büro ab und hänge an dessen Anschluss das Ende des Kabels, welches ins Wohnzimmer führt, tausche ich doch die Ableitungen richtig? Nun nehme ich die MM-Dose im Büro raus und installiere sie im Wohnzimmer. Auch dieses Kabel welches in den Keller führt wurde damals "professionell" mit Stecker "vergrimpt". Bekomme ich nun kein Signal auf das Modem (Fernseher schon), könnte ich womöglich die Dose nicht korrekt montiert haben oder ist in dem Fall womöglich noch die Leitung geblockt?
Wenns daran liegt lass ich den Fachmann ran - klar!
Vielen Dank und beste Grüße
patsch209
raceroad
#4 erstellt: 08. Feb 2013, 01:18
Ja.
Korrekt.
Stimmt auch.
Du müsstest Dir ansehen, an welchem bzw. an welchen Bausteinen die Stichleitungen zu Keller und Wohnzimmer bzw. den anderen Räumen angeschlossen sind. Normalerweise muss es wenigstens ein etwa so
aussehendes Bauteil geben, das wie eine Art Zwischenstecker aussieht und als Rückwegsperre die Internet-Rückkanalfrequenzen blockt: Typsicherweise geht es entweder vom BK-Verstärker auf einen 1-fach Abzweiger, an dessen Abzweigausgang direkt das Kabel zum Modem (momentan Keller) angeschlossen ist, und von dessen Stammausgang das Signal über eine Rückwegsperre zu einem weiteren Verteilbaustein geleitet wird, über den die weiteren Dosen versorgt werden. Oder es gibt nur einen Verteilbaustein und dafür an allen Ableitungen außer der zum Modem solch einen Sperrfilter. Der Sperrfilter muss da bleiben, wo er ist.
3 TV + Modem an einer Multimediadose?
Andre321 am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  2 Beiträge
Multimedia Dose tauschen - Verteiler entfernen aus Wohnungsverkabelung
dvbcuser am 11.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  6 Beiträge
zusätzliche Multimedia Dose
Betamax991 am 17.05.2014  –  Letzte Antwort am 18.05.2014  –  3 Beiträge
Modem versetzen?
Jake1978 am 07.10.2015  –  Letzte Antwort am 07.10.2015  –  4 Beiträge
Multimediadose defekt?
paldi am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  6 Beiträge
Austausch Antennendose gegen Multimediadose
swoob84 am 03.05.2019  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  2 Beiträge
2-Loch Dose durch Multimediadose ersetzen -> Welche?
Bbberni am 07.10.2022  –  Letzte Antwort am 08.10.2022  –  3 Beiträge
Unitymedia will 3 Loch Dose gegen 4 Loch Dose tauschen
silversurfer am 21.03.2019  –  Letzte Antwort am 25.03.2019  –  12 Beiträge
Kabelsignal vor Multimediadose abzweigen
crystaly am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  12 Beiträge
Multimediadose ins Nachbarzimmer versetzen
Wey am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  7 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Themen1.559.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.233
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
