HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Leitung (Kabel) vom Kabelanschluß für Sat nutzbar? | |
Leitung (Kabel) vom Kabelanschluß für Sat nutzbar?+A -A |
clubrocker
#1 erstellt: 03. Dez 2006, 15:38 | |
Hi Habe da mal eine Frage, bei der ich mich echt nicht auskenne Ich habe in meinem Haus noch vom Vorgänger Kabel vom Kabelanschluß liegen, kann ich dieses Kabel nun nutzen, da es ja von einem Verteiler im Keller in jedes Zimmer geht um Sat Receiver anzuschließen oder ist das eine andere Sorte Kabel. Ich bräuchte dann doch nur beim Verteiler im Keller den Multischalter anzuschließen und in jedem Raum einen Receiver oder irre ich mich da? Das Kabel von Kabelanschluß und Sat oder LNB anschluß sind doch die gleichen? Danke schon mal für eure Antworten :-) |
Der_große_Bär
#2 erstellt: 03. Dez 2006, 15:58 | |
Hallo Kommt auf das Kabelalter und die Qualität des verlegten Kabels an. Schau doch mal ob eine Typenbezeichnung auf das kabel aufgedruckt ist. Außerdem benötigt mann für Sat eine Sternverteilung D.h. im Keller müßte je ein einzelnes seperates Kabel aus den Zimmern ankommen wo ein Satreceiver angeschlossen werden soll. Jedoch ist bei Kabel TV meißt keine Sternverteilung nötig. Die meisten Kabelanschlüsse werden einfach von einem Raum in den nächsten weitergeschleift. Für Sat unbrauchbar. Hier muß jeder Receiveranschluss sein eigenes Kabel bis zum Multischalter besitzen. Gruß Der große Bär |
clubrocker
#3 erstellt: 03. Dez 2006, 16:08 | |
Hi. Das Kabel ist höchstens 16 Jahre alt und im Keller ist ein Verstärker mit 2 Ausgängen, also müßte es ja in 2 Zimmer führen, muß mal schauen in welche. Aber sonst würde es gehen? Die Leitung wäre die gleiche bei Sat und Kabel? Danke schonmal für die Antwort Bär :-) |
KuNiRider
#4 erstellt: 03. Dez 2006, 17:11 | |
Hmmm 2-Zimmer-Wohnungen kenne ich ja, aber 2-Zimmer-Häuser Vermutlich sind also bei dir doch Durchgangsdosen verbaut und du kannst mit den vorhandenen Kabeln nur 2 Receiver betreiben. Die Kabel sind beidesmal 75Ohm-Koaxkabel, aber die heutigen Koaxkabel haben einen weitaus geringere Dämpfung bei hohen Frequenzen (Sat ist im Mittel ca. 4x so hoch!) und vor allem wesentlich besser geschirmt. Wenn dein Kabel bereits doppelt geschrimt ist (d.h. zu dem Schrimgeflecht ist auch noch eine´Art Alufolie verbaut), kannst du es vermutlich benützen, musst aber evtl. vorhanden DECT-Telefone entfernt von den Leitungen aufstellen. |
clubrocker
#5 erstellt: 03. Dez 2006, 18:07 | |
Ne :-) Das Haus hat schon mehr Zimmer. Es gehen aber vom Keller halt 2 verschiedene Leitungen ab, also wäre da ja die Ideale Position für einen Multischalter..... |
KuNiRider
#6 erstellt: 03. Dez 2006, 19:44 | |
Nochmal: Damit kannst du genau zwei Receiver versorgen, nicht mehr! |
clubrocker
#7 erstellt: 03. Dez 2006, 21:02 | |
Ok habs kapiert, habe mich jetzt dazu entschieden einfach neue Leitung zu verlegen, ist wohl am besten. Danke für eure Antworten :-) |
Sat und Kabel Internet via 1 Leitung Dathy95 am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 09.07.2013 – 4 Beiträge |
Kabelanschluß micha56552 am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 4 Beiträge |
Anschlußdosen für Kabel und Sat klscholz am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
Analoger Kabelanschluß spitze ! mjsaugsburg am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 4 Beiträge |
Kabelanschluß an Axing SPU 516-09? hhannes am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 11.03.2021 – 6 Beiträge |
Welches SAT Kabel? niskha am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 12 Beiträge |
Analoger Kabelanschluß soll digital werden, aber wie? berni47 am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 12 Beiträge |
Kabelanschluß Erweiterung Niegoe am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 6 Beiträge |
Grundsatzfragen Kabelanschluß. bmwespace am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 8 Beiträge |
Sat und Kabel wechselseitig möglich? BasketCase am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 3 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedGösn
- Gesamtzahl an Themen1.557.095
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.317
