HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Sat und Kabel Internet via 1 Leitung | |
Sat und Kabel Internet via 1 Leitung+A -A |
Dathy95
#1 erstellt: 08. Jul 2013, 21:20 | |||
Hallo Ich bin in meine erste Wohnug gezogen und musste mir so auch meinen eigenen Internet-Anbieter holen. Habe mich von Kabel-Deutschland bequasseln lassen. Jetzt ist es so das ich unten im Keller frei entscheiden kann ob in meine Wohnung Sat oder Kabel geht, dazu muss ich nur das Koaxkabel umschrauben vom Satverteiler oder Kabelverteiler. Jetzt habe ich Internet über Kabel D. und dem entsprechend auch TV. Habe aber noch eine CI+ Karte wo noch einige Monate Sat Hd Tv drauf sind. Kann ich die Schaltung so wie im Bild machen, oder gibt das Probleme? |
KuNiRider
#2 erstellt: 09. Jul 2013, 09:34 | |||
Nein - du darfst prinzipiell nichts an der Anlage ändern - Die Sat-Terrestrisch Wiech dämpft dein BK-Signal zusätzlich, könnte zu Störungen im Internet führen. - brauchst du eine spezielle 4-Loch-Dose wie z. Bsp. die BEM 2404-85 |
raceroad
#3 erstellt: 09. Jul 2013, 09:43 | |||
Das Bild sagt ohne Typbezeichung der Bauteile viel zu wenig aus. Im Prinzip kann man Sat- und Kabel-Signal zusammenschalten. Dafür nimmt man eine Sat-Terrestik-Weiche. Als Antennendosen kommen Sat-Multimedia-Kombitypen zum Einsatz; das sind meist 4-Loch Dosen. Ob das machbar wäre bzw. welche Dose man genau nehmen müsste, hängt vom Typ der jetzt für Kabelinternet installierten Dose ab. Wenn die Satantenne geerdet ist und die Satanalge dementsprechend über den geerdeten Mast in den Potenzialausgleich einbezogen wurde, wäre vor dem Terrestik-Eingang einer ST-Weiche noch ein galvanisches Trennglied nötig. Von den technischen Möglichkeiten abgesehen: Änderungen an Installation mit Kabelinternet darfst Du nicht selbst vornehmen. Besser wäre es gewesen, Du hättest Dich von Anfang an für Sat-TV und Nutung des Kabelanschlusses nur für Internet entschieden und mit KDG die Möglichkeiten einer Zusammenschaltung abgeklärt. Nachtrag zu
Inzischen gibt es mit ESM 70 eine Sat-Modem-Einzelanschlussdose auch in 3-Loch Ausführung. [Beitrag von raceroad am 09. Jul 2013, 09:49 bearbeitet] |
Dathy95
#4 erstellt: 09. Jul 2013, 21:19 | |||
Nun gut Ich lass es und schau dann Fernsehn über Kabel und lass dann alles so wie es ist. Danke an euch beide |
Leitung (Kabel) vom Kabelanschluß für Sat nutzbar? clubrocker am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 7 Beiträge |
Sat und Kabel wechselseitig möglich? BasketCase am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 3 Beiträge |
Kabel/Sat aGgi123 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 2 Beiträge |
Kabel TV Leitung (noch) nicht vorhanden? deadmantaker am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 3 Beiträge |
Dreambox DM600 EPG via Internet dandjo am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 5 Beiträge |
Kabel TV / Internet möglich? dano11 am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 13 Beiträge |
1 Kabel TV Dose auf 5 erweitern auha am 26.02.2020 – Letzte Antwort am 03.03.2020 – 10 Beiträge |
Sat und Kabel TV in der Wohnung KaioQuai am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 6 Beiträge |
Umstellung Kabel > SAT-Anlage Robin_K. am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 2 Beiträge |
Welches Bild ist besser: via Kabel analog, oder Sat analog? the_Dude75 am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 9 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMulder854
- Gesamtzahl an Themen1.558.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.405
