HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Digitalreceiver funktioniert nicht, SmartTV geht o... | |
Digitalreceiver funktioniert nicht, SmartTV geht ohne Probleme+A -A |
Mark3090
#1 erstellt: 12. Jun 2017, 18:15 | |
Hallo zusammen, ich bin am verzweifel. Ich wohne zur Zeit in einer Mietwohnung, hier besitze ich einen Kabelanschluss über Unitmedia den ich monatlich über die Miete bezahle. Im Wohnzimmer habe ich folgenden TV: Samsung UE48H5090 digitales Kabelfernsehen funktioniert hier ohne weitere Probleme. Im Schlafzimmer hatte ich den Fernseh Haier LET26C430 - hier kam immer die Meldung Unitymedia schaltet das analoge TV Programm ab. Daher hab ich mir den Receiver Megaset HD 5000 DC gekauft. Allerdings erhalte ich mit diesem Receiver im Schlafzimmer nur 25 Programme, darunter QSC, ZDFneo,BBC allerdings keine Privaten oder ZDF. Also ich den Receiver im Wohnzimmer angeschlossen - Suchlauf gestartet und genau die gleichen Programme. Ich bin nun mit meinem Latein am Ende. Der Empfang am Samsung funktioniert einwandfrei, mit Receiver kommt nichts. Könnt ihr mir helfen? Ist der Receiver falsch? Muss hie extra etwas freigeschaltet werden? Vielen Dank im Voraus. Viele Grüße Mark |
rura
#2 erstellt: 12. Jun 2017, 18:50 | |
Mach einmal einen "Erweiterten Suchlauf" . Gebe dazu bei Start einmal 114 Mhz. ein und bei der Endfrequenz 858Mhz. Symbolrate 6900. Das machst du einmal mit Modulation 256 QAM, einige Sender haben auch 64 QAM, die kannst du dann manuell eingeben oder sind schon vorhanden. Alternativ kannst du hier auch einmal AUTO einstellen. [Beitrag von rura am 12. Jun 2017, 20:42 bearbeitet] |
Mark3090
#3 erstellt: 13. Jun 2017, 17:10 | |
Danke für deinen Tipp. Allerdings lässt sich immer noch kein Sender finden, weder an der einen noch an der anderen Dose. Hat jemand noch eine andere Idee? Ist der Receiver der Falsche? |
rura
#4 erstellt: 13. Jun 2017, 18:44 | |
Bei Freunden, Bekannten oder Nachbarn ausprobieren, evtl. ist er ja auch defekt. |
Probleme mit Digitalreceiver Unbewandert am 02.10.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2013 – 2 Beiträge |
kabel digitalreceiver americo am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 73 Beiträge |
Digitalreceiver tot! King_Raven am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 6 Beiträge |
Digitalreceiver (DVB-C) dash5 am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 4 Beiträge |
Digitalreceiver und Festplattenrecorder: Signal durchschleifen? Karl_Kaputt am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 6 Beiträge |
Digitalreceiver (Kabel) analog Nutzen! Raymond1983 am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 7 Beiträge |
Störungen Kabel-Digitalreceiver reallachs am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 5 Beiträge |
Seit dem Digitalreceiver fehlen Kanäle ? sic1606 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 8 Beiträge |
Kein Bild mit Kabel Digitalreceiver heidenfips am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 3 Beiträge |
DVD-Recorder mit DigitalReceiver timen? WGuenzl am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 2 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedtimmesy821
- Gesamtzahl an Themen1.558.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.800
