Kabel TV Verteiler
big3mike
#1 erstellt: 15. Jun 2017, 19:18
hab im Wohnzimmer eine Antennendose aber 2 Empfangsgeräte (TV und Kabelkarte im PC).
Verwende momentan ein sog. T-Stück das an einem Ausgang direkt am TV hängt und vom anderen Ausgang geht das Koaxkabel zum PC.
Hab aber leider öfter Klötzchenbildung sowohl am TV als auch am PC. Direkt angeschlossen geht alles einwandfrei.
Würde der Kauf eines Verteilers wie zB. diesen: https://www.amazon.d...oliid=I3FBEI1S4RNZKD
Besserung bringen?
Grüsse,
Michael
Fuchs#14
#2 erstellt: 15. Jun 2017, 20:08
nimm so ein Teil, das hilft https://www.amazon.d...vb+c+verst%C3%A4rker
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 15. Jun 2017, 21:06
Hallo Michael,
oft liegt auch das TV-Signal an der Radiobuchse der Antennendose an. Wenn du also kein Radio angeschlossen hast, kannst du an die Radiobuchse den PC anschließen.
Ist das nicht möglich, so ist eine Lösung, wie schon vorgeschlagen, ein Zweigeräteverstärker. Ich empfehle allerdings einen Verstärker eines bekannten Herstellers mit auch etwas weniger Verstärkung zu wählen, z.B.: Klick mich
Uwe
rura
#4 erstellt: 16. Jun 2017, 06:33
Oder regelbar
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 16. Jun 2017, 07:36
rura (Beitrag #4) schrieb:
Oder regelbar
Von dem Verstärker bin ich nicht so angetan. Der Verstärker hat eine Grundverstärkung von 20 dB, die man auf 10 dB reduzieren kann. 10 dB, mehr sollte es aber auch nicht sein, weil man ja nur ein paar dB (Kabeldämpfung usw.) ausgleichen muss.
Wenn aber der Regler den Eingangspegel dämpft, der dann durch den 20 dB-Verstärker wieder verstärkt wird (das ist die übliche Auslegung von Verstärkern), dann dreht man mit dem Regler das Signal ins Rauschen. Anschließend wird durch den Verstärker das Signal und das Rauschen verstärkt. Durch das daraus resultierende schlechte Signal-Rausch-Verhältnis ist ein guter Empfang nicht möglich, so dass man den Regler nahezu voll aufdrehen muss und somit eine zu hohe Verstärkung hat. Wenn natürlich ein hoher Pegel aus der Dose kommt, ist das mit dem Regler sinnvoll, nur braucht man dann überhaupt keinen Verstärker, denn ein Aufsteckverteiler reicht aus.
So ein Verstärker kann Sinn machen, wenn das Empfangsgerät nicht direkt an den Verstärker angeschlossen wird, sondern noch etwas, wie z.B. eine Antennendose, zwischengeschaltet wird.
Uwe
rura
#6 erstellt: 16. Jun 2017, 08:19
Danke für die Erklärung, die dann ja auch für alle regelbaren gilt.
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 16. Jun 2017, 08:42
Ja, die Regler sind in der Regel nur zur Anpassung des HÜB-Einspeisepegels vorgesehen.
Es gibt aber Verstärker mit einer zusätzlichen Interstage-Verstärkungseinstellung, entweder per Schalter oder per Regler. Dann lässt sich die Verstärkung einstellen, ohne dass das einen Einfluss auf das Signal-Rausch-Verhältnis hat.
Uwe
rura
#8 erstellt: 16. Jun 2017, 08:45
Gilt aber bestimmt nicht für kleine 2 Geräte Verstärker mit einer nur eher geringen Verstärkung.
[Beitrag von rura am 16. Jun 2017, 08:45 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 16. Jun 2017, 09:26
Natürlich nicht, Interstage-Verstärkungseinstellung haben nur für hochwertige Hausanschlussverstärker.
Uwe
TV Funkübertragungssystem direkt von TV Dose zum LCD TV?
PoloPower am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  19 Beiträge
Kabel TV: Probleme mit TV-Verteiler
HarryMKV am 29.07.2014  –  Letzte Antwort am 08.09.2014  –  4 Beiträge
DVB-C an >Video in < am PC
christian.hunter am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  6 Beiträge
1 Antennanschluss, aber 3 Geräte zum Anschließen
Crystal86 am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  15 Beiträge
Empfangsprobleme Kabel TV
big3mike am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 13.09.2014  –  7 Beiträge
2 TV einer geht, einer nicht
uwe_67 am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  5 Beiträge
Kurzschluss bei Kabel-TV-Anschluss zum PC bzw. LCD-TV
Kabulös am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  9 Beiträge
Verteiler gegen Abzweiger ersetzen
DaveX81 am 01.09.2021  –  Letzte Antwort am 07.09.2021  –  29 Beiträge
Radio geht, TV nicht? Wie geht das?
blubb!! am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  5 Beiträge
Tv Kabel an PC Monitor anschließen
Schujeng am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.328
