HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Welche Kabeldose benötige ich? | |
Welche Kabeldose benötige ich?+A -A |
S@m2000
#1 erstellt: 08. Sep 2017, 19:57 | |
Hallo zusammen, zuerst einmal hallo an alle, mein Name ist Samuel und ich bin kompletter Anfänger in der ganzen Elektromaterie und bitte deshalb um Nachsicht bei falscher Verwendung von Begriffen oder Ähnlichem. Zu meinem Problem: Nach der Umstellung von Analog- auf Digitalfernsehen (ich habe einen Kabelanschluss von Unitymedia) funktionieren die nicht-HD-Sender (Sat1, RTL, ProSieben,...) auf einer unserer drei verbauten Dosen nicht mehr... wenn ich das richtig verstanden habe liegt dass daran, dass eine der 3 Dosen zu alt ist und deshalb die Sender "herausfiltert" (?!), denn bei den beiden anderen Dosen tritt das Problem nicht auf (diese wurden später installiert). Deshalb würde ich jetzt gerne diese alter Dose erneuern und weiß hierbei nicht genau was für eine ich brauche. Zum Aufbau: HÜP -> Galvanisches Trennglied -> Verstärker (DELTA BK-Verstärker/CATV-ampl- BKE 30) -> Splitter (DELTA VT 0386F 3-WAY SPLITTER 5-1000MHz) anschließend geht es so weiter: 1) ein Kabel geht zu einer Durchgangsdose (MMD) und weiter zu einer weiteren Durchgangsdose (MMD), in dieser befindet sich ein Abschlusswiderstand 2) das andere Kabel geht zu der besagten älteren Durchgangsdose, an welcher sich kein Abschlusswiderstand befand. Diese Dose weist auch nur einen Radio- und TV- Anschluss auf... Nun zu meiner Frage durch was ich die alter Durchgangsdose ersetzen kann? - eine neuere Durchgangsdose mit/ ohne Abschlusswiderstand?! - eine Stichdose/ Enddose/ Einzeldose? (Sorry mir ist immernoch noch nicht ganz klar wie die Begriffe richtig benutzt werden...) Weiterhin würde ich gerne wissen ob man einfach überall eine MMD anschließen kann oder muss anstatt der alten Dose wieder nur eine mit 2 Anschlüssen hin? Danke schon mal für die (hoffentlich) hilfreichen Kommentare und entschuldigt bitte wenn ich der x-te bin der zu blöd ist sein Zeug zusammenzusuchen Grüße Samuel |
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 09. Sep 2017, 12:03 | |
Wenn zwischen besagter Dose und Splitter, wirklich nichts mehr zwischengeschaltet ist, dann schaue nach der Typenbezeichnung der ersten MMD am Kabelstrang 1 und nimm die gleiche. Da kein weiteres Kabel aus der Dose rausgeht, musst du noch einen Abschlusswiderstand einsetzen. Nur wenn das Kabel zwischen der jetzigen besagten Dose wesentlich länger ist, als das Kabel in Strang 1 zur MMD muss du eventuell eine andere nehmen. Gruß Uwe |
S@m2000
#3 erstellt: 09. Sep 2017, 12:31 | |
Hallo Uwe, Danke für die schnelle Antwort :-) Nochmal um sicher zu gehen: Ich kann die alte Dose an der sich nur TV- und Radioanschluss befand (also Antennendose) durch eine MMD ersetzen?! Danke und sorry für die Dummen Fragen |
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 09. Sep 2017, 12:56 | |
Ja, das kannst du. Offiziell darfst du aber nicht den Multimediaanschluss benutzen, weil nur der, der eingemessen wurde, dafür vorgesehen ist. Wenn aber das Kabel zu der neuen MMD etwa genauso lang ist, wie das Kabel zur MMD im Strang 1 und jetzt dessen Multimediaanschluss genutzt wird, spricht technisch nichts dagegen den Multimediaanschluss der neuen MMD zu nutzen. Normalerweise müsste aber hinter dem Splitter zur alten Dose hin ein Rückkanalsperrfilter eingesetzt sein. Wenn das versäumt wurde, ist es sogar sinnvoll eine MMD zu nehmen, da in einer MMD ein Rückkanalfilter integriert ist. Gruß Uwe |
S@m2000
#5 erstellt: 09. Sep 2017, 13:03 | |
Alles klar danke Was genau meinen Sie denn mit etwa gleich lang? In welcher Größenordnung? |
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 09. Sep 2017, 13:22 | |
5 m Längenunterschied z.B. sind unproblematisch. Sind es 10 m bei einem guten Kabel sehe ich auch noch kein Problem. Gruß Uwe PS In Foren duzt man sich normalerweise, jedenfalls halte ich es so. Daher habe ich natürlich nichts dagegen, wenn auch du das du verwendest. |
S@m2000
#7 erstellt: 09. Sep 2017, 13:32 | |
Dankeschön PS: bin 17 und wollte nicht unhöflich sein, Danke für den Hinweis |
Kabeldose kanthos am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 2 Beiträge |
Seltsame Kabeldose jennyzz am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 4 Beiträge |
unwissende Frau:Unitymedia und welche Kabeldose insibinsi am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 5 Beiträge |
Kabeldose anschliessen mister_architekt am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 03.11.2003 – 4 Beiträge |
Kabeldose benötigt? Vegeta666 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 2 Beiträge |
Austausch Kabeldose Bluffcatcher am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 28 Beiträge |
Problem mit Kabeldose ZeroHyp am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 2 Beiträge |
Merkwürdige Antennen-/Kabeldose ktingmar am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe bei kabeldose. pulga am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 4 Beiträge |
Empfangsproblem HD-Digital / Kabeldose _safe am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 19 Beiträge |
2017
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.851
