HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Empfangsproblem HD-Digital / Kabeldose | |
Empfangsproblem HD-Digital / Kabeldose+A -A |
_safe
07:44
erstellt: 15. Jun 2010, |
hallo miteinander:) hab einen samsung lcd tv mit integrierten reciever. ich hab probleme mit dem empfang von zdf hd, und paar digitalen sendern wie sat 1. hab mal die kabeldose auseinander geschraubt. bei meiner kabeldose geht ein kabel rein rechts (in) und eines raus links (out). dieses geht hoch zu dem mieter über mir. wenn ich nun dieses kabel wo raus geht, ausstecke, habe ich wunderbaren zdf hd, sat. 1, pro 7 digital empfang was ich voher nicht hatte. schließe ich nun das kabel vom obermieter wieder an, empfange ich diese sender nicht mehr. hab mal ein foto gemacht: ![]() habt ihr ne idee was ich da machen kann? gruß |
rura
07:47
Ja, habe ich: Erst einmal das Kabel vom Obermieter unbedingt dran lassen !! ![]() [Beitrag von rura am 15. Jun 2010, 07:49 bearbeitet] |
_safe
07:55
danke für die schnelle antwort! also hab geschaut was drauf steht: WISI DO 40 1dB/13dB und dann noch so ein antennen zeichen mit 862 MHz drunter. in den faq konnte ich dazu nichts finden ![]() |
rura
08:53
Deine Dose ist eine Stichdose, dass heißt, da sollte keine weitere Dose mehr angeschlossen sein/werden. Lasse einmal eure Hausanlage überprüfen. |
_safe
09:08
gibts da ne möglichkeit einfach ne andere dose zu kaufen wo das signal zu dem anderen mieter weiterleitet ohne qualitätsverluste für mich? [Beitrag von _safe am 15. Jun 2010, 09:08 bearbeitet] |
Duke44
09:28
Wenn bei Dir schon so ein Pfusch gemacht wurde, dann ist die Chance das es im Haus bei Anderen auch so ist, relativ hoch. Außerdem sollte nach einem Dosenwechsel der Empfangspegel geprüft und ggf. korrigiert werden, und zwar an allen Dosen die am Strang hängen. Das kann nur der Fachmann mit einem speziellen Meßgerät. [Beitrag von Duke44 am 15. Jun 2010, 09:28 bearbeitet] |
_safe
09:41
das hab ich mir schon fast gedacht das ano damals ein pfuscher am werk war. gibt es da keine günstigere variante wie den fachmann kommen zu lassen, weil "vermieter" sind quasi meine eltern;) hab bei conrad eben das hier gefunden ![]() oder ![]() wäre sowas nicht etwas für meine zweck? [Beitrag von _safe am 15. Jun 2010, 09:42 bearbeitet] |
Duke44
09:47
Das kann man nicht so ohne Weiteres beantworten. Da das Haus den Eltern gehört, mach doch mal eine Bestandsaufnahme was wo alles drin ist. Eine Orientierung sowie diverse Empfehlungen finden sich in der ![]() |
_safe
10:56
hmm also da versteh ich nur bahnhof ![]() also im eg haben wir eine dose. im 1.og 2 dosen und von der einen läuft dann die angesprochene leitung ins 2. og. das ist echt zum kühe melken ![]() |
Duke44
11:04
Na so schwer ist es doch nicht. Meist im Keller vom Haus befindet sich der HÜP --> Hausübergabepunkt. Von diesem geht ein Kabel zu nem Verstärker und danach wird das Signal auf die einzelnen Stränge, oder wie auch immer die Verkabelung ist, aufgeteilt und zu den Dosen in den jeweiligen Wohnungen und deren Zimmern geführt. Das ist doch in den angeführten Beispielen klar zu erkennen. Also mal folgende Sachen notieren: - welcher Verstärker (Hersteller + Typ) - wie ist die Aufteilung mit was für Equipment? - Dosentyp in den einzelnen Wohnungen und Zimmern - geschätzte Kabellänge in Meter zwischen den einzelnen Komponenten Damit macht man eine einfache Skizze zur besseren Übersicht. Diese kannst Du dann auch hier mal reinstellen. |
KuNiRider
14:06
Die DO 40 ist eine Durchgangsdose mit ca. 13dB und Filter, also nicht für Kabel-Digital geeignet. Diese Dose sollte durch eine 10dB-Durchgangsdose aus den FAQ getauscht werden und am besten dann ganz oben auch eine 7..8dB Durchgangsdose + Abschlusswiderstand einsetzen. |
_safe
06:30
erstellt: 16. Jun 2010, |
ich hab jetzt mal danach geschaut was verbaut ist. also im keller haben wir nen verstärker WISI VX 64 von da aus geht es entweder direkt zum tv-gerät im erdgeschoss oder über eine dose im nebenzimmer (WISI DO40) die aber keinen stecker drinn hat. vermutlich geht die leitung dann zu mir weiter ins 1. og. die eine leitung von mir geht dann hoch auf den speicher und von dort aus einmal ins 2. og und einmal wieder ins 1. og auf die andere seite vom haus (WISI DO 17). wenn ich nun die leitung ausstecke wo bei mir im zimmer weiterführt, hat meine schwester im gleichen geschoss, keinen empfang mehr.( ich dafür astreinen ![]() mehr konnte ich leider nicht herausfinden. @KuNiRider: du meinst eine von diesen dosen hier richtig?! Geignete 10er-Typen: Delta BD 1024 / Hirschmann GEDU 10 / Kathrein ESE 10 / Polytron DV 10 / Schwaiger RDS646-11 und Axing BSD 4-10 meine schwester und der mieter oben haben noch son alten analog tv. wenn ich nun meine dose gegen eine von den oben gennanten ersetze, empfange ich dann alles sender obwohl eine leitung ja wieder weitergeht? vielen dank für eure hilfe, schönen tag wünsch ich ![]() [Beitrag von _safe am 16. Jun 2010, 06:34 bearbeitet] |
KuNiRider
09:55
So hatte ich dass gemeint - allerdings ist nach deiner neuen Beschreibung dies nichtmehr richtig. So wie ich die jetzt verstehe, ist deine Dose die mittlere von 5 Dosen - somit sollte es eine 14..15dB-Dose sein. D. H. deine Dose ist im Prinzip richtig! Nur die Programme auf sem Sonderkanal 2 + 3 kann sie nicht richitg. Sind die von dir minierten Programme auf höheren Frequenzen, dann bringt dort eine Dosentausch zunächst nichts. Dann ist entweder am Schluss keine Abschlusswiderstand verbaut oder an einer Dose wurde Ein und Ausgang vertauscht oder der Übergabepegel ist so schwach, dass der Verstärker zu klein ist. Perfekt wäre: Verstärker (Tendenziell ganz aufgedreht) -> 18...20dB (Nebemraum) -> 15dB Wohnzimmer -> 15dB Dein Zimmer) -> 12dB 2.OG -> 8dB-Dose + Abschlusswiderstand 1.OG Vorausgesetzt die Dosen hängen wirklich nur einem Strang so hintereinander. |
rura
09:58
Tausche deine Dose gegen eine aus der FAQ und von dir schon erwähnten Dose aus. Empfang sollte dann OK sein. |
_safe
10:26
hab grad im keller geschaut, an dem verstärker ist n einkärbung an der man drehen kann. da ist ein undefinierbares zeichen - 10dB. sollte ich da einfach mal bis zum anschlag aufdrehen? bringts was wenn ich meine dose zum test mit der anderen vom gleichen og. tausche ( 2dB / 7 dB) ? mit der dose habt ihr 2. jetzt auch ne verschiedene meinung ![]() [Beitrag von _safe am 16. Jun 2010, 10:32 bearbeitet] |
rura
10:55
Tausche die Dose. |
KuNiRider
12:10
Rura und ich widersprechen uns nicht: Rura: Nimm eine neue 10dB-Dose und dein Empfang wird gut (die letzten zwei Dosen dafür etwas schlechter) ![]() Ich: Nimm lauter neue Dosen (s.o.) und dreh den Verstärker auf und alle haben einen guten Empfang ![]() |
_safe
12:18
ah jetzt hab ichs verstanden ![]() dann werde ich erstmal eine neue kaufen und sehen in wie weit das bild bei den anderen schlechter wird. woher bekomm ich am besten so ne dose, hat saturn, media markt sowas? |
Duke44
18:38
Ne der Blödmarkt hat sowas net. Aber dafür der freundliche Sat/Kabel-Fachhändler oder der RFT-Laden um die Ecke. |
Empfangsproblem Phil1983 am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 19 Beiträge |
Mysteriöses Empfangsproblem grobmutant am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 17 Beiträge |
Empfangsproblem Pro7, DSF usw. (digital) --Chris-- am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 2 Beiträge |
Kabeldose kanthos am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem Unitymedia DVB-C Strykaar am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 18 Beiträge |
Empfangsproblem: Sky-Kanäle (Kabel) barto2k am 09.05.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 3 Beiträge |
Unerklärliches Empfangsproblem UM culoo am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 13 Beiträge |
Sagem Dbox2 Empfangsproblem litchblade am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 12 Beiträge |
DVB-C Empfangsproblem DickRave am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 3 Beiträge |
Empfangsproblem mit unterschiedlichen Kabeln FloTit27 am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
