HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » TV findet keine Sender - integrierter DVB-C defek... | |
TV findet keine Sender - integrierter DVB-C defekt?+A -A |
GeForce29592
08:15
erstellt: 18. Nov 2017, |
Hallo liebe Hifi Forum Community, Ich brauche dringend eure Hilfe, denn ich empfange mit meinem (neuen) Philips 55PUS7101 in der neuen Wohnung keine Sender. Folgender Sachverhalt: Laut Hausordnung unseres Mehrfamilienhauses (Baujahr 1972) wurde wohl die alte Antennenanlage auf dem Dach vor ein paar Jahren durch eine zentrale Satanlage getauscht. Die uralte Antennendose (mit dreieckigen Plastik Fassung) wurde vor einigen Tagen durch eine neue Kabel Dose für ganz normale DVB-C Stecker ausgetauscht. Am Telefon erzählte uns die zuständige Firma, das SAT Signal werde in dvb-c umgewandelt und über den DVB-C Durchlauf muss der Fernseher Sender finden. Am Testgerät des Technikers muss es scheinbar funktioniert haben. Leider findet unser Fernseher aber gar nix. Kann es sein dass dass der DVB-C Tuner im Fernseher kaputt ist? Kann ich das irgendwie testen? Über dvb-T mit einer externen Antenne findet er Sender, ich hab mal gehört das seien die gleichen receiver im tv. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe. [Beitrag von GeForce29592 am 18. Nov 2017, 08:16 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
09:45
Es kann sein, dass du die Symbolrate (und eventuell auch den QAM-Wert) manuell einstellen musst. Gehe dazu zu einem netten Nachbarn und schaue was dort am Fernseher für Werte eingestellt sind. Wie du diese Werte abfragst und einstellt, keine Ahnung, denn ich kenne deinen Fernseher und den des Nachbarn nicht. Bei Samsung-Fernseher fragt man diese Werte oft durch langes Drücken der Info-Taste ab. Ansonsten macht es Sinn einen kleinen Fernseher bei dem Nachbarn anzuschließen, einen automatischen Sendersuchlauf durchzuführen und wenn der Fernseher dann Programme empfängt, den Fernseher dann in deiner Wohnung anzuschließen. Empfängst du dann auch Programme? Wenn ja, schaue welcher Signalpegel und welche Signalpegel angezeigt werden. Mehr kann man dir aus der Ferne nicht helfen. Gruß Uwe |
integrierter dvb-c receiver manuel761 am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 2 Beiträge |
LG 32LH3000 findet keine Sender (DVB-C) Schwarzbert am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 5 Beiträge |
dvb-t findet keine sender dbgtmaster am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 5 Beiträge |
Koaxialkabel durch DVB-C defekt? Knox23 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 8 Beiträge |
P50VT20e DVB-C Sender fehlen dewoh am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 11 Beiträge |
integrierter DVB-C Tuner im SONY sbonko am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 12 Beiträge |
KD - integrierter DVB-C - Extra-Receiver nötig? Marwino am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 3 Beiträge |
[DVB-C] Keine privaten sender yasar am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 14 Beiträge |
Empfangsproblem: Fernseher findet keine digitalen Sender mehr Kraftus am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 7 Beiträge |
Kabel receiver findet keine sender ? otte1995 am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 5 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedspeedyhb12
- Gesamtzahl an Themen1.558.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.687
