Kabel Empfang spinnt
tigeos
#1 erstellt: 14. Aug 2018, 08:08
Guten Tag,
ich habe seit kurzem ein merkwürdiges Problem. Als ich den Fernseher einschalte, zeigt er ein schwarzes Bildschirm. Nach ca.30 Sekunden bekomme ich das altbekannte Schwarz-weiße Bild zu sehen, als gäbe es kein Empfang. Wenn ich jetzt den Kabel rausziehe und wieder einstecke (wandseitig), wird es nicht besser. Aber wenn ich das nach 2-3 Minuten wiederhole, sehe ich plötzlich ganz normal TV. Das ist reproduzierbar! Vielleicht hat einer von Euch eine Idee, was da los ist?
Danke schon mal
KuNiRider
#2 erstellt: 14. Aug 2018, 12:55
TV ist defekt!
Michelle_Collector
#3 erstellt: 14. Aug 2018, 13:02
Hatte ich auch in der letzten Woche , aber nur bei einigen Sendern !
War ein Problem beim Kabel-Provider , kommt ab und zu vor !
Wenn es dauerhaft ist , kann auch der Kabelverstärker (im Haus) eine Macke haben oder
das Antennenkabel ist kaputt.
[Beitrag von Michelle_Collector am 14. Aug 2018, 13:07 bearbeitet]
raceroad
#4 erstellt: 15. Aug 2018, 08:27
Wie sehen denn, wenn sich Empfang eingestellt hat, die Empfangswerte (Signalstärke / Signalqualität) aus?
Als wahrscheinlichste Ursache vermute ich – wie KuNiRider – einen Defekt des TVs. Dass die zwischenzeitliche Trennung von der Anschlussleitung reproduzierbar hilft, könnte allerdings etwas mit Brummstörungen auf dem Kabel zu tun haben. Das wäre vor allem dann ein Thema, wenn entweder der Fernseher selbst einen 3-poligen Schuko-Netzstecker hätte oder über eine AV-Leitung mittelbar eine Verbindung zum Schutzkontakt einer Netzsteckdose hergestellt würde. Helfen könnte in diesem Fall ein galvanisches Trennglied (wie Axing TZU 10-02 – wg. F-Anschlüssen Adapter nötig).
Schlechter TV Empfang bei Privatsendern
Huberts am 28.06.2013  –  Letzte Antwort am 01.07.2013  –  4 Beiträge
Kabel Digital: 4 programme (fast) kein Empfang
bbj19 am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  13 Beiträge
TV ist erst gut, wird aber nach 30 Minuten schlechter (Klötzchen)
todesbuxe am 27.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  5 Beiträge
kein Bild trotz Empfang
dondu99 am 05.12.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2015  –  8 Beiträge
Kabel-TV Empfang schlecht
eistee79 am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  8 Beiträge
"Mobiler" Kabel-TV-Empfang
Kabler am 20.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2014  –  8 Beiträge
Plötzlich DVT kein ordentlicher Empfang
mayofire am 07.04.2016  –  Letzte Antwort am 07.04.2016  –  4 Beiträge
kein Empfang nach Blitzschlag
-hoerer- am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  10 Beiträge
Samsung UE55ES6100 kein Empfang (Kabel)
Joey87 am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  8 Beiträge
schlechter empfang von kabel-tv
thetrueziege am 25.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedNukem28
  • Gesamtzahl an Themen1.558.135
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.884
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
