Welch Dämpfung für Kabeldose
IcemanBS1984
#1 erstellt: 25. Sep 2018, 23:22
ich habe in meiner Wohnung (Umzug im Haus) neue Koaxialkabel verlegt und möchte diese Sternförmig an den Kabelverteile anschließen. Bin mir nicht ganz sicher, ob die von mir ausgewählte Dose die richtige ist. Ich dachte an eine 20dB Durchgangsdose + Abschlusswiderstand.Passt das so ungefähr?
Bisher hatte ich in Reihe 17dB 12dB 10dB in Reihe
[Beitrag von IcemanBS1984 am 26. Sep 2018, 00:19 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 26. Sep 2018, 10:30
Du beschreibst es etwas unglücklich ich vermute du hast eine Leitung in die Wohnung und obige Reihe war bisher vorhanden und nun hast du einen Verteiler und gehst sternförmig zu den 3 Dosen?
Dann musst du einfach wieder ca auf 17dB kommen: 17dB - 6dB (3fach-Verteiler) = 11dB für die Dose. Du nimmst also einfach eine 10dB-Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand oder eine 10dB-Enddose
IcemanBS1984
#3 erstellt: 26. Sep 2018, 11:44
Im Keller geht die Hausanschlussleitung auf einen Verteiler für die verschiedenen Wohnungen und dann jeweils über eine Rückführungsdämpfung 30dB o.s.ä. Die Dachgeschosswohung hatte alles in Reihe. Die Ergeschosswohnung hatte bisher nur eine Dose (ESD 81) die aber nicht angeschlossen war. Sternförmige Verteilung ist jetzt am einfachsten, da ich keine Löcher in die Wand bohren möchte.
KuNiRider
#4 erstellt: 26. Sep 2018, 11:54
Wenn unten ein Verteiler für die Wohnungen sitzt kann unmöglich unten eine ESD 81 und oben die Reihe mit 17/12/10 funktionieren, denn untenn ist es entweder viel zu viel Pegel oder oben zu wenig.
Wenn oben aber biser die 17er Dose getan hat tut es nun mit 3fach-Verteiler und 10er Dose auch. Da aber die normale Reihung 15-12-10 wäre, würde ich eher eine 8dB Dose wählen.
IcemanBS1984
#5 erstellt: 26. Sep 2018, 12:05
Die ESD 81 ist uralt und war sicher nie angeschlossen. Also zu mindestens nicht in den letzten 40 Jahren. Also mein Receiver zeigt beim Signalpegel oben 98% an. Bei allen Dosen. Das klingt für mich i.o. Die 3 Kabel für die neue Wohnung kommen direkt vom Kabelverteiler im Keller. Wann wären eigentlich 17dB korrekt, oder?
[Beitrag von IcemanBS1984 am 26. Sep 2018, 14:19 bearbeitet]
IcemanBS1984
#6 erstellt: 26. Sep 2018, 14:44
Ich meine die erste Dose oben hat ja auch 17dB
KuNiRider
#7 erstellt: 26. Sep 2018, 14:58
Die 17dB-Dose hat ca 1dB im Durchgang, daher bräuchte es gut20m Koax, bis die darauffolgende 12dB-Dose den selben Pegel hätte, daher ist es üblicherweise 15->12->10dB
IcemanBS1984
#8 erstellt: 26. Sep 2018, 15:27
Ok. Verstanden. Also wäre eine 14dB die richtige
Axing BSD 963-14N Multimedia-Durchgangsdose 14 dB (Data/TV / R) https://www.amazon.d...cp_apa_CK4QBb7BS6300
Wie gesagt alle 3 Kabel kommen direkt vom Hausverteiler. Also da, wo alle Wohnungen angeschlossen sind.
[Beitrag von IcemanBS1984 am 26. Sep 2018, 15:42 bearbeitet]
Kabeldose
kanthos am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  2 Beiträge
Seltsame Kabeldose
jennyzz am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  4 Beiträge
Kabeldose benötigt?
Vegeta666 am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  2 Beiträge
Kabeldose anschliessen
mister_architekt am 03.11.2003  –  Letzte Antwort am 03.11.2003  –  4 Beiträge
Austausch Kabeldose
Bluffcatcher am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  28 Beiträge
Frage zur Kabeldose
groovinroovin_ am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe bei kabeldose.
pulga am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  4 Beiträge
Problem mit Kabeldose
ZeroHyp am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  2 Beiträge
Keine Kabeldose=kein Empfang?
Half-Borg am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  5 Beiträge
Merkwürdige Antennen-/Kabeldose
ktingmar am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied*Steirer*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.551
