HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Schlechter Empfang : DVB-C Tuner am Ausgang von Ka... | |
Schlechter Empfang : DVB-C Tuner am Ausgang von Kabel receiver+A -A |
mrupprath
#1 erstellt: 28. Okt 2018, 13:37 | |
Hallo , folgendes Seneario: Ich habe einen Kabelanschluss bei Unitymedia Als Kabel Receiver habe ich einen Technisat HC-C 232 Dieser hat einen Eingang für das Antennenkabel aus der Anschlussdose. Zusätzlich ist auch ein Ausgang wo das Antennenkabel "durchgeschliffen wird. Den Technisat Receiver benötige ich eigentlich nur noch für meinen DVD Recorder. Das TV, SONY KDL-43WE755 LED TV, hat einen eigenen DVB-C Tuner Wenn lediglich nur der Technisat Receiver oder das Soni TV am Kabelanschluss betrieben wird funktioniert alles. Aber: Wenn ich den SONY TV an den Antennenausgang des Receivers betreibe, habe ich am TV keinen Empfang mehr. Warum ist das so und was kann ich dagegen machen ? Danke und Gruß Marc |
rura
#2 erstellt: 28. Okt 2018, 15:18 | |
Evtl. zu geringe Signalstärke. Probiere einmal den Radio Ausgang der Antennendose ob da das komplette TV Signal anliegt. |
mrupprath
#3 erstellt: 29. Okt 2018, 08:53 | |
Hallo, nein am Radio Anschluss funktioniert es leider nicht. |
AlexG1990
#4 erstellt: 29. Okt 2018, 09:30 | |
Funktioniert es am Radioanschluss nur deshalb nicht, weil der IEC-Stecker nicht passt? Ja, die Stecker sind bei TV/Radio vertauscht. um den TV oder Receiver an die Radiobuchse zu bekommen brachst du einen maksulin/maskulin-Adapter für IEC: SO EINEN (Stecker-Stecker) ...oder du konfektionierst selbst ein Koaxkabel mit 2x Stecker. Es soll Wandbuchsen geben, die tatsächlich nochmal eine Weiche integriert haben, und an der Radiobuchse nur VHF2 (bis 108 Mhz) durchlassen, und an der TV-Buchse "alles darüber". Mir persönlich ist das noch nicht untergekommen - bisher habe ich nur Buchsen gehabt wo an beiden Ausgängen das volle Spektrum anlag. Das wäre dann die sinnvollste Verwendung für die R-Buchse, die ja sonst inzwischen fast überall nutzlos ist (weil FM-Radio im Kabel ja abgedreht wird). Hier wäre der Pegel am stärksten (gleich stark), weil innerhalb der Buchse ja sowieso gesplittet wird, mit der entsprechend ausgelegten Dämpfung in der (hoffentlich korrekt gepegelten) Hausverteilung. Alternativ könntest du auch den 3. F-Schraubanschluss probieren, *falls* du eine "Multimedia-Dose" mit 3 Anschlüssen haben solltest, aber kein Kabelmodem nutzt. Falls vorhanden, der F-Ausgang funktioniert immer! (Braucht man dann halt ein F->IEC-Adapterstecker oder -kabel für.) An sonsten ist es schon komisch, dass der durchgeschleifte Ausgang des Receivers nicht richtig funzt. Der sollte eigentlich soweit minimal verstärkt werden, dass kein wesentlicher Pegelverlust auftritt. Dazu muss der Receiver aber Strom haben (sonst geht kein Antennensignal mehr "durch", genau wie bei alten VCRs). Könnte das evtl. an Energiespareinstellungen des Technisat liegen? Kommt am Sony TV auch nichts mehr an, wenn du den Receiver ebenfalls eingeschaltet (also nicht im Standby) ist? Natürlich solltest du 2 vernünftige Antennenkabel haben. Die "Standard-Strippen" aus Baumarkt/Mediamarkt und co. von Schwaiger, Telefunken etc. (alles die gleichen) sollten OK sein. Bei beigelegten Kabeln von Receivern (oder uralten Strippen, die bei alten Recordern mal dabei waren) wird gerne gespart. Mit einem T-Stück könntest du es auch noch einmal probieren: SOWAS Im *Normalfall* sollte der Pegel der Kabelanlage ausreichend sein, dass man zumindest 1x splitten kann... |
Schlechter Empfang bei DVB-C summerhill am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 12 Beiträge |
Plötzlich schlechter DVB-C Empfang de170303 am 29.04.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 3 Beiträge |
DVB-C: Schlechter Empfang, Programme fehlen Datti am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 11 Beiträge |
DVB-C Tuner + Receiver ? Wanted2009 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 4 Beiträge |
DVB-C Empfang chd87 am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 14 Beiträge |
Schlechter Kabel Empfang Scotti79 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 14 Beiträge |
Schlechter digital empfang utje100 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 8 Beiträge |
Schlechter Empfang Kabel Digital HeinzTomato am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 4 Beiträge |
Schlechter Empfang DVB-C S41 ab/an Durchgangssteckdose Sonnenschein82 am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 6 Beiträge |
KAbel Receiver DVB-C Tuner für HDTV retepe am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 14 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.851
