HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Internet über Kabel direkt nach WÜP | |
Internet über Kabel direkt nach WÜP+A -A |
schloeri
#1 erstellt: 04. Jan 2019, 03:11 | ||
Guten Morgen in die Runde, Ich möchte Internet über Kabel haben. In meiner Wohnung liegt ein noch offenes Anschlusskabel eines Mehrbenutzeranschlusses von Vodafone-Kabeldeutschland. Sonst nutze ich Satellit, alle anderen in der Gemeinschaft nutzen das Kabel. Nun möchte ich die Dose vorbereiten, das Anschließen des WÜP-Kabels an das Kabel zur Dose soll der Techniker machen. Das Kabel ist ein Kathrein LCD 111, und es sind vom Kabelende des WÜP bis zur Dose etwa 7 m. Schlussendlich benötige ich den Anschluss nur für den Internetzugang. Mich plagt nun die Frage nach der richtigen Dose, und da hier das Know-how versammelt ist, hoffe ich, dass ihr mir helfen könnt. Ich möchte gerne eine Kathreindose verbauen. Zu Verfügung stehen bei Kathrein ja verschiedene Modelle, von denen ich nicht weiß, welches ich nehmen soll: EMS 20, EMS 30, EMS 40 oder EMS 40/G. Könnt ihr mir für das Anschlussschema oben die richtige Dose empfehlen? Viele Grüße Stefan |
schloeri
#2 erstellt: 04. Jan 2019, 11:28 | ||
Nachtrag: Die EMS 40/G ist nur die neue Version der 40er. Da vielleicht zukünftig das Kabelsignal mit auf die Satelliteninstallation moduliert werden wird, kann ich mir auch vorstellen, jetzt schon die EMS 70 Dose für die noch reine Kabelstichleitung zu verwenden, oder soll ich die ESM 70 erst dann setzen? |
raceroad
#3 erstellt: 04. Jan 2019, 20:33 | ||
…. die sich von der ESD 40 (ohne "/G") durch den auf 1200 MHz erweiterten Frequenzbereich unterscheidet. Dieser Bereich soll für den Ausbau des Kabelinternets (Downstream) verwendet werden.
Ich sehe ganz grundsätzlich nicht wirklich einen Sinn darin, dass Du eine Dose setzt. Das macht im Zuge der Ausführung eines Auftrags für Kabelinternet normalerweise der Servicepartner des Netzbetreibers für lau. Bei den Netzbetreibern sind Kati-Dosen eher nicht gelistet. Du solltest viel eher möglichst so planen, dass kein Bedarf mehr dazu besteht, Kabel(internet) und Sat auf ein Kabel zu packen. Denn mit dem auf 1200 MHz erweiterten Frequenzbereich geht das nur noch für teilnehmergesteuerte Sat-Anlagen (sog. "Unicable"). Noch sind mit keine darauf abgestimmten, mit der ESM 70 vergleichbaren Dosen bekannt. |
schloeri
#4 erstellt: 05. Jan 2019, 01:14 | ||
Hallo raceroad, vielen Dank für die schnelle und kompetente Antwort. Verstehe, und mit dem dedizierten Kabel zum Modem kann ich dauerhaft sehr gut leben, weil es hier einfach realisierbar ist. Dann kommt ja nur die ESM 40/G in Frage. Die ESM 20 oder 30 haben nicht den erweiterten Bereich. Ist die 40/G denn für den geplanten Aufbau (Einzeldose direkt am WÜP) geeignet? Baut der Techniker dann eine Dose mit bis 1200 MHz Band ein, oder muss die Dose dann noch mal getauscht werden, und was macht der Techniker noch? Leider habe ich breitbandig Pech bei der Wahl von Handwerkern gehabt, so dass ich da sehr vorsichtig bin und sie möglichst wenig machen lasse ... aber das ist ja kein Forum über qualitative Arbeit hier. Danke aber dennoch für den Hinweis und ich werde es mir durch den Kopf gehen lassen. Viele Grüße Stefan |
Vergleich Kabel direkt / Nebenkosten Effareig am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 5 Beiträge |
Kabel TV / Internet möglich? dano11 am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 13 Beiträge |
UM+Kabel digital+Internet/Telefon über Kabel = schlechtes Bild? alphacma am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 6 Beiträge |
Welche Dose für Kabel TV und Internet DUSAG0211 am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 9 Beiträge |
Internet und Telefon über Kabelanschluss raider55252 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 4 Beiträge |
Internet per Kabel mit Verstärker? PeterPan1234 am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 10 Beiträge |
internet und kabel übers tv basco1978 am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 21.09.2013 – 2 Beiträge |
Kabel BW Altbau vs. Internet Bbaerle am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 6 Beiträge |
Neue Wohnung - Kabel TV - Internet - Telefon bei Kabel Deutschland mad_urF am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 3 Beiträge |
Kabel mit Internet und Telefon so möglich? Moinsager am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 8 Beiträge |
2019
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.648
