HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Schlechter bzw. kein Empfang bei Dvbc | |
Schlechter bzw. kein Empfang bei Dvbc+A -A |
fabs27
21:41
erstellt: 18. Jan 2019, |
Hallo zusammen. Da bei uns bald der Analoge Fernsehempfang abgeschaltet wird und ich an besagtem Tag nicht vor einem schwarzen Bild sitzen will bitte ich um eure Hilfe. An unserem Hausanschluss im Keller befand sich ursprünglich ein Verstärker mit : einem Frequenzbereich von 47 - 450 MHz Einer Verstärkung von 20 dB Einem Pegel von 114 dByV Und einem Verteiler für 3 Geräte mit den Angaben 5-7 dB pro Ausgang. In unserem Haus befinden sich 3 Fernsehgeräte: 2x im Erdgeschoss Und 1x im Obergeschoss Ich wollte zuerst beim oberen Fernseher auf Digital umstellen, beim Suchlauf habe ich auch knapp 300 Sender gefunden. Allerdings waren Sender wie u.a ZDF HD, Pro 7, Pro 7 Maxx, Welt sehr Stockend. Nach kurzer Überlegung fiel mir ein das der Frequenzbereich des Verstärkers viel zu niedrig ist, daraufhin habe ich mir einen neuen Verstärker mit 2 Ausgängen besorgt: werte Siehe Bild ![]() Sofort und ohne Probleme waren die Sender mit Hochqualitativer Auflösung empfangbar. Dann habe ich einen Fernseher im Erdgeschoss, der einen DVB C Tuner integriert hat an den zweiten Anschluss des Verstärkers gesetzt, womit sich der Splitter nicht mehr in Gebrauch befindet. Aber im Erdgeschoss finde ich im Suchlauf keinen einzigen Sender. Wie kann das sein, wenn der Verstärker 2 Seperate Ausgänge besitzt? Mein Ansatz war das es eventuell an der Dose liegt, da das Kabel im Obergeschoss irgendwann mal nachgezogen wurde und direkt am Fernseher angeschlossen ist. Nur habe ich jetzt wieder die gleichen Probleme oben wie vorher auch ?!?! Das heißt stockendes Bild bei Eingangs genannten Sendern. Hat jemand einen Lösungsansatz für mich? Vielen Dank im Voraus Gruß Fabs ![]() [Beitrag von fabs27 am 18. Jan 2019, 21:44 bearbeitet] |
KuNiRider
22:57
Hallo und willkommen im Forum. Leider bist du im falschen Forenteils, im yRichtigen steht gleich die ![]() ![]() Nur dass du halt jeweils nur eine Durchgangsdosen mit Abschlusswiderstand hättest. Wäre deine Anlage vernünftig aufgebaut, hättest du auch mit dem alten Verstärker alle Programme gehabt. Dein neuer Verstärker ist völlig ungeeignet, da viel schwächer als der Alte! Wenn du passende Dosen mit ca 10....11dB nimmst, hast du eine Anlagendämpfung mit Verteiler von gut 20dB. Daher wäre ein 20dB-Verstärker nur ausreichend wenn du einen perfekten Übergabepegel hättest. In der Praxis ist er aber eher schwächer und mit abfallenden Pegeln zu höheren Frequenzen. Daher wird nur ein Verstärker mit ≥24dB ...≤33dB und mit Entzerren funktionieren. |
fabs27
23:47
Ups werde gleich mal nachlesen. Vielen Dank für deine Antwort. |
DVBC schlechter Empfang fa60 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 3 Beiträge |
Schlechter bzw. kein Empfang. Chrisssy am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 4 Beiträge |
DVBC Empfang München Sixx Otis_Sloan am 23.11.2023 – Letzte Antwort am 26.11.2023 – 3 Beiträge |
Schlechter Empfang Olli86 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 7 Beiträge |
Schlechter Empfang Bunkerpenner am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 6 Beiträge |
Schlechter Empfang Knutti am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 9 Beiträge |
Schlechter Empfang amdnox am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 4 Beiträge |
Schlechter Empfang! Hilfe! baluderbeear am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 5 Beiträge |
Schlechter Empfang bei 2 Sendern Scarface0664 am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 3 Beiträge |
Teilweise schlechter Empfang stackistacks am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 2 Beiträge |
2019
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTheWalkerS04
- Gesamtzahl an Themen1.558.678
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.934
