HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Satelliten-Kabel - Anschluss kein Empfang Woran li... | |
Satelliten-Kabel - Anschluss kein Empfang Woran liegts?+A -A |
UmpaLumpa
22:36
erstellt: 18. Dez 2006, |
Hallo, ich habe folgendes Problem: Mein SkyMaster Digital-Receiver kriegt nur Empfang, wenn ich den Kupferdraht kommend von der SatSchüssel an die Ummantelung halte, nicht aber wenn ich ihn in das vorgesehene Loch stecke und dann festdrehe, wie es doch normal ist !? Bei unserem alten Zweit-Receiver muss das der Draht ins Loch gesteckt werden, was beim SkyMaster aber nicht funzt. Hier klappts nur, wenn der Draht an die Ummantelung des Loches gehalten wird, was das Festdrehen des Kabel sehr erschwert und sehr störanfällig ist. Kann mir einer das erklären ![]() |
KuNiRider
09:44
erstellt: 19. Dez 2006, |
Bist du sicher, dass der F-Stecker richtig montiert ist? (--> FAQ) Der (meist kupferfarbene) Innenleiter gehört immer ins Loch der F-Buchse, würde man ihn gegen dessen Kunsstoffisolation drücken, würde er sich falten und einen Kurzschluß verursachen und selbst ohne Kurzschluß könnte von dem Receiver keine Steuerspannung zum LNB gelangen, ein Empfang der Hihgbandebenen ist somit ausgeschlossen. |
UmpaLumpa
13:56
Ja ganz sicher, ein Fachmann hat das Kabel gelegt. Ich habe den Kupferkontakt nun so geknickt (gefaltet) das er die Ummantelung berührt, so habe ich guten Empfang, wenns ins Loch gesteckt wird klappts halt nicht, vielleicht wars nicht lang genug ![]() Ach ja: oben hängt ein TWin LNB an dem nun insg. 2 Receiver angeschlossen sind, wie gesagt beim alten Rec. klappts halt nur wenn der Draht im Loch steckt, wie es ja auch normal ist. |
UmpaLumpa
20:03
erstellt: 05. Jan 2007, |
Als das Kabel an der Ummantelung hing, hatte ich immer für ein paar Stunden Empfang, danach brach er ab. Habe dann einfach das Kabel ein wenig gelöst und anschließend wieder drangedreht. Weil mich das genervt hat, habe ich es neu angeschnitten Jetzt habe ich gar keinen Empfang mehr, seitdem ich das Kabel neu angeschnitten habe. Ich habe mich dabei ganz genau hier an die Anleitung im FAQ gehalten und kriege trotzdem keinen Empfang. Am Receiver liegt es definitiv nicht, habe ich getestet. Was kann ich beim Anschneiden des Kabels falschgemacht haben? Woran liegt es, dass ich vorher den Draht an die Ummantelung halten musste (sporadischer Empfang) und nun gar nix mehr funzt? Bin am verzweifeln, weil alles neu und frisch ist, sowohl Kabel wie Receiver... |
KuNiRider
10:33
erstellt: 06. Jan 2007, |
Wenn ich davon ausgehe dass der F-Stecker jetzt richtig montiert (tut dein alter Zweitreceiver damit auf beiden Ebenen?) und aufgeschraubt ist fallen mir nur noch zwei Möglichkeiten ein, die aber eigentlich ausscheiden weil du ja sagst der Receiver funktioniert woanders ![]() 1) Receiver hat wegen Kurzschluß auf der Antennenleitung seine LNB-Spannung abgeschaltet. Muss bei manchen Receivern im Mneü extra wieder eingestellt werden (Ich kenne den Skymaster nicht) 2) Die Antennenbuchse des Receivers ist durch einen viel zu langen Innenleiter zerstört worden oder die Massenverbindung ist abgebrochen weil die Buchse nicht richtig am Gehäuse festgeschraubt war und bewegt wurde. |
UmpaLumpa
12:29
Also, das Kabel das in den Erstreceiver geht hat ein Signal, wenn ich das in den Skymaster stecke, dann hat er auch Empfang. Kann eigentlich nur am Kabel liegen. Kann mir vielleicht noch mal kurz einer erklären, was man beim erneuten Anschneiden auf keinen Fall falsch machen sollte? Kann man eigentlich durch zu starken Zug am Kupferdraht irgendwo etwas kaputtmachen (am LNB, an Steckern, im Kabel), da ich mal am Draht gezogen hab um ein paar mm zu gewinnen? |
Kabel-Receiver: Kein Empfang Ruggermuffin am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 2 Beiträge |
Empfang kein Pro babbelguns am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 14 Beiträge |
Einige HD-Kanäle ruckeln liegts am Kabel? alpha-trans am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 6 Beiträge |
Kein Digtal TV empfang Kabel BW Lord_Kinslayer am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 2 Beiträge |
Kein vollständiger Empfang aller Kabel-Digital-Sendern? Monodome am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 22 Beiträge |
Satelliten Receiver = kein Kabel mehr notwendig? mini2007 am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 2 Beiträge |
kein digitales fernsehen mit einem satelliten kabel mike123987 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 15 Beiträge |
Kabel Deutschland - Kein ARD Empfang deja_vu am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 13 Beiträge |
Samsung UE55ES6100 kein Empfang (Kabel) Joey87 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 8 Beiträge |
Kabel und keinen Empfang bukenen am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRippin_Jack
- Gesamtzahl an Themen1.558.570
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.380
