HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » DVB-C bereits in IP-TV umgewandelt, jedoch Problem... | |
DVB-C bereits in IP-TV umgewandelt, jedoch Probleme+A -A |
berlingo2002
11:54
erstellt: 26. Okt 2019, |
Hallo, zunächst vielen Dank für die Aufnahme in dieses Forum. Nachdem ich die Suchfunktionen genutzt, viele, aber leider nicht die richtigen Beiträge für mich fand, versuch ich es nun auf diesem Wege. Ich empfange mein TV Signal über Kabel Deutschland (jetzt Vodafone), da Mietshaus. Habe dort ebenso mein Internet / Telefon-Vertrag über Kabel. Habe die 100mBit Variante. Bisher sehr zufrieden...nun mein "Problem" Ich habe im Wohnzimmer 2 TV Dosen. An einer hängt meine Fritzbox Cable 6490, mit Zugang Internet/Telefon, an der anderen Dose mein Panasonic TX 50 DXX789. Von dieser Dose geht über ein T-Stück und ca. 10m Kabel ein weiterer Anschluss ins Nebenzimmer. Durch den Einbau eines Signalverstärkers aus dem Baumarkt ist dort die Bildqualität ausreichend. Eine weitere Verlängerung ist nächste Zimmer schloss ich damit aus. Nun kommt meine Fritzbox ins Spiel. Seit dem Update auf Fritz 7.xx ist diese in der Lage das TV Signal per IP Technik zu übertragen. Über Power-Lan (Fritz E520) sende ich nun das TV Signal über mein Hausstromnetz ins 2. Nebenzimmer. Der dortige TV, ebenso ein Panasonic, ist als TV IP Client nutzbar. Nun mein eigentliches Problem: Immer wieder passiert es, dass das Bild im Nebenzimmer verpixelt, ruckelt und teilweise komplett ausfällt. Manchmal lässt es sich lösen durch umschalten,ab und zu auch durch ausschalten. Mir erscheint das jedoch nicht als der Weißheit letzter Schluss. Nun meine Frage, bringt es etwas, wenn ich die Internetgeschwindigkeit von 100MBit auf 200MBit erhöhe? (Lt Vodafone ist bei mir bis zu 500MBIt möglich, was natürlich auch deutlich mehr kostet). Ist es Sinnvoll die alten Powerlan E520 gegen neuere, schnellere zu tauschen? Gibt es andere Vorschläge? Über jeglichen Input wäre ich dankbar. Hier nochmals zusammengefasst, meine technischen Voraussetzungen: DVB-C über Vodafone 100MBit Internet Fritz Cablebox 6490 Fritz PowerLan E 520 beide TV Pansonic, TX 50 DXX ist Server/Client fähig, der andere Panasonic nur Client fähig Vielen Dank |
n5pdimi
16:56
Ok, die Fritzbox wandelt das DVB-C Signal in ein IPTV Signal um. Was soll es da bringen, Deine Internetbandbreite zu erhöhen? Das Internet hat doch damit gar nix zu tun. Auch die Powerline Adapter müssten eigentlich in der Lage sein, das störungsfrei zu übertragen. Teste das doch einfach mal damit, dass Du das betroffene Tv Gerät mal Testweise mit einem Netzwerkkabel an die Fritzbox anschließt... Ich kenne das System mit der Frtitzbox -> IPTV nur vom lesen, aber würde schätzen, dass das einfach nicht der Weisheit letzter Schluss ist...? |
dialektik
17:22
ich nutze auch die Fritz, um DVB-C am Pc via Powerline oder an Notebooks via W-LAN mal zu sehen. Wie stabil ist denn die Powerline-Verbindung zum TV? Wie ist es, wenn du am Powerline-Adapter mal PC oder Notebook anschließt und mit VLC einen Sender siehst? Powerline kann genauso wie W-Lan störungsanfällig sein - was beim Streaming zu sichtbaren Konsequenzen führt. |
KuNiRider
22:01
Hier in der FAQ steht, wie man den Kabelanschluss richtig erweitern kann ![]() Powerline lässt sich leicht durch Entstörkondensatoren in Geräten und Netzteilen aus dem Takt bringen. Also alles Mal nacheinander ausschalten wenn die Störung da ist um den Störenfried zu finden. |
berlingo2002
17:03
erstellt: 27. Okt 2019, |
Hallo, ich danke erstmal für die Tipps und Hinweise. Den TV mit LAN Kabel verbinden erscheint mir äusserst schwierig, es müssten ca 15m überbrückt werden. Werde jedoch mal sehen, ob ich da was machen kann. Was die Powerline Stabilität zu einem PC betrifft, fällt mir ein, dass früher, zu Zeiten noch mit Kabelbox und nicht Fritzbox, ab und zu die Powerlineverbindung "stockte", was dann mit einem Reset wieder behoben werde konnte. Das so viele Störfaktoren auf Powerline wirken können, war mir neu. Ich werde bischen probieren.... Schöne Grüsse |
KuNiRider
18:52
Schau Mal in die ![]() Da du ja schon einen Verstärker hast, nur falsch eingesetzt, brauchst du vermutlich nur 2 passende Dosen und kannst 'normal' fernsehen ![]() Du musst nur nachsehen, was genau für eine Dose du hast und wie viel Koax da hinten angeschlossen sind ![]() |
berlingo2002
21:06
erstellt: 11. Dez 2019, |
Hallo, einige Wochen sind nun vergangen. Das Problem mit TV IP ist nicht wirklich behoben, jedoch zog ich fachkundige Beratung durch einen Fernsehtechniker ins Haus. Dieser wechselte nun meine Hauptantennenkabeldose in eine Moderne mit besserer Dämpfung.. Dadurch kam es zu einer deutlich messbaren Signalverbesserung. Danach wurde ein Digital-Verteiler eingebaut, welcher das Kabelsignal in 2 weitere Räume verteilt. Neues Kabel (Kathrein LCD 111?) wurde verlegt, F-Stecker montiert,...alles top. In jedem Zimmer ist jetzt prima TV Empfang. Ich danke allen hier für die Mitwirkung an der Lösung meines TV-Problems. Schöne Grüße |
DVB-C > IP möglich? Nagra_ET am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 2 Beiträge |
DVB-C over IP, liege ich richtig? _kevin_ am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 4 Beiträge |
Probleme mit DVB-C LordRouter am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 22 Beiträge |
Probleme mit DVB-C Schkeuderhans am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 2 Beiträge |
DVB-C Kabelanschluß Probleme mike3563 am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 38 Beiträge |
DVB-C IP an Kabel Deutschland / Vodafone hifiheidi am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 28.02.2018 – 20 Beiträge |
Unterschied DVB-C Signal Franky_Boy12 am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 4 Beiträge |
dvb-c oder dvb-s ? tabbasaco am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 10 Beiträge |
Probleme mit DVB-C Bildstörung Barete am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 18 Beiträge |
Umstieg auf DVB-C - Probleme Paddii am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 18.10.2018 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLostwig
- Gesamtzahl an Themen1.558.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.922
