HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » F-Abschlußwiderstand vs. Glasfaser | |
F-Abschlußwiderstand vs. Glasfaser+A -A |
cuto8
18:02
erstellt: 11. Dez 2019, ||||
Ich wusste mit dem Titel kriege ich euch ![]() Am ONT meines Glasfasers wird auch ein (DVB-C-kompatibles?) TV-Signal abgegriffen. Von da aus kann ich via Koax ein TV-Gerät anschließen. Jetzt habe ich mit einem ![]()
[Beitrag von cuto8 am 11. Dez 2019, 18:11 bearbeitet] |
AusdemOff
19:00
1. Ja, die passen. 2. 75Ohm ist der reale Wellenwiderstand. Dieser ist so dimensioniert das eine eingehende Welle nicht reflektiert wird. Auszug aus Wikipedia: Es gibt verschiedene Gründe, weshalb der Wellenwiderstand gebräuchlicher Koaxialkabel zwischen 30 Ω und 75 Ω liegt: Leitungsverlust (Dämpfung), abhängig von Isolator und ohmschen Widerstand der Leitung übertragbare Leistung Der Leitungsverlust pro Längeneinheit hängt vom Material ab, das Innen- und Außenleiter trennt. Wird Luft als Isolator verwendet, sind die Verluste bei Z=75 Ω minimal[1] Bei Polyethylen liegt der optimale Wert bei 50 Ω. Die durch ein Koaxialkabel übertragbare Leistung ist vom Wellenwiderstand abhängig. Bei einem Wellenwiderstand von 30 Ohm ist die übertragbare Leistung maximal.[2] Abhängig von der Anwendung wird deshalb der Wellenwiderstand gewählt. TV und Radiotechnik: 75 Ω um Verluste gering zu halten. Da diese Systeme nicht senden, wird der Punkt des geringsten Verlusts gewählt. Kommunikationstechnik: 50 Ω um sowohl bei Empfang als auch bei Senden gute Übertragungseigenschaften zu haben. (Mittelwert zwischen 30 Ω und 75 Ω) 3. Abweichungen von +/-10% sind je nach Signalstärke tolerabel. Je länger das Koaxkabel und geringer die Sendeleistung desto eher sollte man sich den 75Ohm nähern. Wo wird gemessen? Da es sich um einen realen Widerstand zwischen Leiter und Masse handelt, kann man ihn direkt zwischen Außenleiter (Schirmung) und Innenleiter mit einem Multimeter messen. |
schraddeler
23:00
Bei einer 6-fach Verteilung wirst du imo ohne Verstärker nicht zurechtkommen. Auf eine Anschlußdose muß man keinen Abschluß schrauben. Ich gehe dabei natürlich davon aus das die Anschlußdose so gewählt wurde das die nötige Teilnehmerentkopplung gewährleistet ist. Üblicherweise haben digitale Empfangsgeräte irgendwo die Möglichkeit Signalstärke und Signalqualität darzustellen. Wie sind da die Werte bei einem guten Sender und wie bei einem schlechten? gruß schraddeler |
cuto8
11:04
erstellt: 12. Dez 2019, ||||
Danke!
Mal sehen, ob mein betagter Panasonic Plasma das kann. Habe im Sendersuchlauf meist Werte zwischen eins und vier von zehn Möglichen gesehen. Ob die nötige Teilnehmerentkopplung gewährleistet ist, werde ich dann wissen, wenn ich doch Widerstände drauf geschraubt habe ;-) Der Elektriker hat im Neubau halt Gira-Dosen verbaut. Aber was da wirklich drin ist... Würde gerne auf den Verstärker verzichten, weil ich schon Netzanschluss, ONT, FritzBox und Switch stehen habe. Auf ein weiteres Gerät würde ich da gerne verzichten. |
schraddeler
12:46
Das hört sich aus dem Bauch heraus erstmal nach zu wenig Pegel an.
Verstehe ich nicht ![]()
Die Gira-Dosen haben auch Typenbezeichnungen.
Dann schließ den TV mal direkt an, wenn WDR dann funktioniert brauchst du dann wohl doch einen. gruß schraddeler |
Uwe_Mettmann
16:04
Die ist nur dann gegeben, wenn du nach dem Verteiler Durchgangsdosen (mit Abschlusswiderstand) verwendest. Merke: Verteiler: dahinter müssen Durchgangsdosen und in die letzte ein Abschlusswiderstand. Abzweiger: dann dürfen auch Stichdosen verwendet werden. Alles Weitere findest du in der ![]() Gruß Uwe |
KuNiRider
16:26
Welches ONT hast du denn? Da steht drauf (oder in seinem Datenblatt) mit wieviel Pegel es die TV-Kanäle ausgiebt. Meist werden da nur ganz Billige installiert, die nur 70dBµV analogen Ausgangspegel können (die stärksten die wir produzieren, können 114dBµV ![]() Dein Verteiler macht 10dB Dämpfung 15m Koax nochmal 2dB und selbst eine Stichdose nochmal 4dB (Durchgangsdosen 10/12/15/17/19dB) und damit hast du selbst bei einem Pfuschaufbau mit Verteiler und Stichdosen 16dB Verteildämpfung macht mickrige 54dBµV am Dosenausgang ![]() Also nachsehen was du für Dosen verbaut hast und passenden Verstärker + evtl. 6fach-Abzweiger kaufen ![]() |
cuto8
13:01
erstellt: 15. Dez 2019, ||||
Joa. Der Amazon-Bote weigert sich standhaft, die Widerstände zu liefern... Direkt mit nem 5m-Kabel am Verteiler angeschlossen, habe ich aber alle Sender. Empfangsqualität kann ich leider nicht mehr einsehen. Aber da werde ich wohl mal nen Verstärker organisieren... |
Fehlersuche Glasfaser TV Hansi1704 am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 8 Beiträge |
DVB-C Empfang klappt nicht Kathi84 am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 13 Beiträge |
DVB-C Glasfaserbox Anschlussfrage Panurg am 28.07.2022 – Letzte Antwort am 31.07.2022 – 6 Beiträge |
Hilft neue Antennen-Enddose für besseren Empfang? Vagabund am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 12.06.2020 – 12 Beiträge |
Tonaussetzer bei DVB-C über TV/KOAX triple.u am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 6 Beiträge |
DVB-C funktioniert nach TV-Tausch nicht la-luna am 12.05.2019 – Letzte Antwort am 17.05.2019 – 13 Beiträge |
Umstellung von DVB-S auf DVB-C über Glasfaser ompi am 28.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 4 Beiträge |
DVB-C mit F-Stecker anschließen? swoods am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 6 Beiträge |
"reines" DVB-C Signal per Funk übertragen videoday am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 3 Beiträge |
Schlechter TV Empfang im 4. Stock! Fusle am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 9 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsmutidrink
- Gesamtzahl an Themen1.559.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.695
