DVB-C Glasfaserbox Anschlussfrage
Panurg
#1 erstellt: 28. Jul 2022, 21:15
Hallo mal wieder!
Wir haben hier (Mietwohnung) seit kurzem das Kabel-TV per Glasfaser, mit einem Glasfaser-Terminal (Genexis) im Korridor, von welchem dann ein Kabel zu einer ganz normalen Aufputz TV-"Antennendose" führt.
Ich möchte jetzt einen zweiten Raum mit TV versorgen, wobei die vorhandene Dose nicht unbedingt weiterhin angeschlossen bleiben muss.
Dazu die erste Frage: Kann ich gleich beim Ausgang des GF-Terminals einen Zweierverteiler setzen; also ein Y, das aus einem F-Anschluss deren zwei macht?
Und nun die andere Frage:
Ist eine "Antennendose" zwingend erforderlich, - oder kann man auch vom GF-Terminal ein Kabel durchgehend direkt bis zum Fernseher (bzw. zur "Dreambox" (hier: eine VU+ Box)) führen, ohne Dose? Ich habe da mal irgendwas gelesen von 'Abschlusswiderstand' usw., kann das aber nicht mehr richtig einordnen ...
P
KuNiRider
#2 erstellt: 29. Jul 2022, 11:43
Genexis ist nur ein Hersteller, der viele sehr unterschiedliche Nodes baut.
Um deine Frage zu beantworten, müsstest du und den Typ des Nodes und den Typ der verbauten Antennendose nennen.
Evtl. kann man nach dem Node einen Abzweiger setzen, sein Stamm geht zur jetzigen Dose und sein Tap direkt zu deiner VU+
[Beitrag von KuNiRider am 29. Jul 2022, 11:43 bearbeitet]
Panurg
#3 erstellt: 29. Jul 2022, 21:32
Die Genexis-Box ist
Fiber Twist F2120 ("Optical Data")
Die Dose, die im Wohnzimmer gesetzt ist, ist eine TRIAX Universal (TV 4dB R 4dB)
Falls es wichtig ist: Sonst steht noch "EDU04F" drauf.
Ob das ohne Dose direkt zur VU+ Box funktioniert, kann ich vielleicht schon morgen ausprobieren (..."Versuch macht kluch"), falls das Paket mit den 25m Kabel kommt.
Zum 2er-Verteilen würde ich wohl eine Weiche mit Verstärker benötigen.
KuNiRider
#4 erstellt: 30. Jul 2022, 09:17
Laut Datenblatt hat deine Node 81dB Ausgangspegel QAM256 also vermutlich 77dB. Zielpegel am Empfänger sind aber nur 64dB +-5dB.
Der Pegel an der EDU4 muss also grenzwertig hoch sein.
Mit einem 1fach-Abzweiger 8..10dB kannst du deinen VU+ per direkter Leitung zusätzlich anschließen.
Panurg
#5 erstellt: 30. Jul 2022, 20:09
Also ohne irgend welches Verstärker-Zeugs, ja? Einfach so ein 5-Euro-Teil?
Aber ein Teil wie dieses
2022-07-30 19_59_16-DUR-line D2FV SAT & BK-Verteiler 2-fach Splitter _ DC-Durchlass, Unicable-fähig
Hat auf der IN-Seite keinen Male-Anschluss (wie ich es erwarten würde).
Und dieses Teil
2022-07-30 20_06_17-2 Stück Sat Splitter T-Stück (1x F-Stecker 2x F-Buchse) Kabel Verteiler Kupplung
kommt mir irgendwie nicht sehr vertrauenerweckend vor. Die Rezensionen sprechen auch von "kein gleichzeitiger Betrieb zweier TV-Geräte möglich" u.ä..
Welches Ding soll ich jetzt kaufen?
KuNiRider
#6 erstellt: 31. Jul 2022, 20:41
Weder noch!
Das erste Bild ist von der Bauform richtig aber ein 2fach Verteiler - du braucht aber einen 1fach Abzweiger mit 8dB.
Angeschlossen wird der über ein ca 30cm langes F-Patchkoax darum hat auch der Abzweiger nur Buchsen.
F-Abschlußwiderstand vs. Glasfaser
cuto8 am 11.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  8 Beiträge
Fehlersuche Glasfaser TV
Hansi1704 am 14.11.2017  –  Letzte Antwort am 15.11.2017  –  8 Beiträge
Installation von TV-Dosen
5p33d1 am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  16 Beiträge
Anschluss einer weiteren Dose an Durchgangsdose
Michael_Roe am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  6 Beiträge
Umstellung von DVB-S auf DVB-C über Glasfaser
ompi am 28.06.2016  –  Letzte Antwort am 29.06.2016  –  4 Beiträge
Frage zu Antennendose bei Kabel Digital
friesenfrank am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  37 Beiträge
Kabel-TV: Verkabelung in Mietwohnung
nenem am 08.04.2017  –  Letzte Antwort am 01.05.2017  –  23 Beiträge
Was notwendig um zweiten TV mit digitalem Kabel TV zu versorgen?
Mark_lema am 25.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  10 Beiträge
neuer Hausverstärker für digitales Kabel-TV (DVB-C) gesucht
realmatrix23 am 03.07.2020  –  Letzte Antwort am 14.07.2020  –  10 Beiträge
Kabel TV DVB-C Signal per Stromnetz verteilen
Player110 am 21.07.2017  –  Letzte Antwort am 22.07.2017  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied*Steirer*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.520
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
