HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Hausverkabelung von Sat auf Kabel-TV - Kein Empfan... | |
Hausverkabelung von Sat auf Kabel-TV - Kein Empfang+A -A |
BenWish
#1 erstellt: 09. Okt 2020, 18:30 | |
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich habe eine SAT Anlage. Die Kabel von der Schüssel gehen in den Keller auf einen Verteiler. Von da aus gehen 6 Kabel in die verschiedenen Räume auf Dosen. Da hängen die SAT-Receiver dran. Empfang über die Anlage ist 1A. Ich möchte das ganze jetzt auf Unitymedia/Vodafone Kabel-TV umbauen. So wie ich das verstanden hatte, sollte Kabel auch gehen, wenn SAT funktioniert, da an Kabel-TV Verkabelung geringere Anforderungen bestehen. Im Keller habe ich einen Hausanschluss von Unitymedia. Stöpsele ich einen Kabel-Receiver direkt mit einem Kabel an den Hausanschluss ist guter Empfang da (SNR 89%, AGC 91%). Jetzt habe ich folgendes gemacht. Vom Unitymedia Hausverteiler mit einem 5m Kabel (Link) zu einem Kabel-Verteiler (Link). Auf den Kabel Verteiler habe ich die Kabel zu den einzelnen Zimmern geschraubt. In einem Zimmer dann den Kabel-Receiver von der Dose mit einem 2,5m Kabel (Link) angeschlossen. Ergebnis: Extrem mieser Empfang. Ein paar Sender gehen, viele garnicht. Box zeigt SNR von 0%, AGC 49%. Meine Frage: Habe ich irgendwie was falsch gedacht? Kann ich die bestehende SAT-Verkabelung so nicht weiter nutzen? Oder brauche ich da noch irgendwas anderes? Wäre für Hilfe dankbar Gruß Ben |
KuNiRider
#2 erstellt: 11. Okt 2020, 10:15 | |
Das kann ja auch nicht funktioneren du hast keine 10% vom meist eh schon niedrigen Übergabepegel mehr Lies die mal die FAQ-Kabel-TV durch. Da fehlt der Verstärker und du hast die falschen Dosen (deine Sat-Dosen sind Stichdosen und dürfen nicht nach Verteiler benützt werden und zudem sperren viele Sat-Dosen die Sonderkanäle S2+3 (114 + 122 MHz) Also ÜP --> 28...33dB-Verstärker (falls mit Rückkanal diesen voll zudrehen!!!!) --> 8fach-Verteiler --> 10...12dB Multimedia-BK-Dosen mit jeweils einem Abschlusswiderstand. [Beitrag von KuNiRider am 11. Okt 2020, 10:16 bearbeitet] |
Dipol
#3 erstellt: 12. Okt 2020, 00:18 | |
Nicht-Schwaben können mit voll zudrehen verbal ebenso überfordert sein wie mit voll leer. Ob der TE bei seiner profunden Unkenntnis und ohne Antennenmessgerät imstande ist den Verstärker mit korrekter Preemphase fachgerecht einzupegeln und er den RK nicht voll aufdreht, bleibt fraglich. Auch ob er schemenhaft ahnt, dass und wie ein normkonformer Potenzialausgleich auszuführen ist. |
BenWish
#4 erstellt: 15. Okt 2020, 09:24 | |
Hey, danke für den Tipp mit der FAQ. Ist ja doch ein bisschen mehr dahinter als einfach nur Kabel umstecken Dann werde ich mich wohl erstmal einlesen müssen.. |
Csejka1
#5 erstellt: 16. Okt 2020, 10:16 | |
Hallo zusammen, ich stehe jetzt gerade vor genau dem Selben Problem. Ich habe bisher auf der Terrasse (Eigentumswohnung) eine eigene Sat Schüssel mit Quattro LNB gehabt und von diesem Sind 4 Coax Kabel zu einem SPAUN SMS 5803 NF Von diesem Spaun Multi sind dann jeweils 2 Kabeln in 4 Räume Verteilt worden auf folgende Enddosen https://www.amazon.d...e-Weiß/dp/B002BZI84M Nun habe ich entschieden, dass ich SAT einstampfen möchte und in Österreich auf Magenta Umsteigen möchte. Gestern ist dann der Magenta Techniker gekommen und hat mir im Arbeitszimmer an Meiner Kabel Dose die vom Gang kommt das TV aktiviert. Meine Überlegung ist nun gewesen, dass ich vom Arbeitszimmer von der UPC Dose mit einem Coax Kabel auf der einen Seite (Kabeldose) mit Coax Stecker zu dem Spaun Multi F Stecker in den Terrestrischen Eingang reingegangen bin. Die 4 Sat Kabel an den Eingängen habe ich demontiert. Jetzt habe ich das Problem, dass die Magenta 4K box direkt an der Magenta Dose funktioniert aber eben in den Räumen mit meiner Verkabelung nicht. Zusätzlich habe ich jetzt noch probiert Statt der oben genannten Enddose folgende einzusetzen https://www.amazon.d...gsdose/dp/B002KI0DSE Hat Leider auch nicht funktioniert - Kein Signal Könnt Ihr mir vielleicht helfen, was ich Falsch mache bzw was ich kaufen muss, dass ich das Ding zum laufen bekomme. Vielen Lieben dank Lg Beni |
KuNiRider
#6 erstellt: 16. Okt 2020, 15:39 | |
Das liegt daran, dass die Magenta-4K-Box ein IP-TV-Empfänger ist und du über den Spaun den Rückkanal kaputt machst. Schau mal nach, was UPC dir für eine Dose gesetzt hat, mit etwas Glück kannst du eine Dose in einem weiteren Raum aktivieren. Siehe auch FAQ Punkt 9 |
Hausverkabelung: Durchgangsdosen Probleme mit Empfang Gringo82 am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 10 Beiträge |
hausverkabelung Kabel TV silverflyer am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 6 Beiträge |
Hausverkabelung erneuern MaoHD am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 13 Beiträge |
Hausverkabelung cHeCkEr303 am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 2 Beiträge |
Hausverkabelung - welche Kabel-Dosen? electribe am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 2 Beiträge |
Alte Hausverkabelung für SAT nutzen riesling am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 6 Beiträge |
Hausverkabelung / Dosen / Kabel digital highend01 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 5 Beiträge |
Hausverkabelung noch aktuell? Pigu am 29.10.2018 – Letzte Antwort am 29.10.2018 – 2 Beiträge |
Arena SAT - kein Empfang mehr ednet am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 2 Beiträge |
Kabel-Receiver: Kein Empfang Ruggermuffin am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 2 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.878
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.849
