Verpixelung im Programm das Erste HD
sceetch
#1 erstellt: 23. Jan 2022, 13:02
Hallo liebe Gemeinde,
Ich hoffe ich finde auf diesem Weg die Lösung meines Problem. Leider führt der Weg über die Herstellerhotline von Samsung nicht zum Ziel.
folgendes Problem:
In einem Hotel sind 15 Fernseher des Typs Samsung HG32 EB480 GW verbaut (Baujahr 2014).
Seit ca. 10.01. ist das Bild des Kanals Das Erste HD verpixelt. Der Fehler tritt auf allen 15 Geräten auf:
Komischerweise betrifft es nur das Erste Programm. Die anderen Programme, welche auf dem gleichen Frequenzband liegen, sind fehlerfrei.
Zuerst dachte ich mir, es könnte bestimmt eine Signalstörung sein, das es ja flächendeckend alle Geräte betrifft. ich beauftragte daher die Vodafone.
Vor ein paar Tagen war der Techniker vor Ort. Eine Signalschwäche bzw. Schwankung konnte nicht festgestellt werden. Weder am Eingangssignal, noch am Verstärker oder den Dosen. Alle Werte waren Grün.
Nachdem wir im Hause noch andere Samsung TV's verbaut haben, welche aus einer anderen Baureihe sind, kam ich auf die Idee die Geräte zu tauschen. Auf dem vermeindlichen "defekten Anschluss" funktioniert das Tauschgerät einwandfrei. Im Umkehrschluss bleibt aber auch der Fehler des o.g. TV's bestehen wenn ich diesen an eine andere Dose im Haus steck.
Ich schließe daraus, dass der Fehler an den Geräten direkt liegt.
Doch wie kann das sein? Ich kann es nicht nachvollziehen.
Ich habe Stunden in der Samsung Hotline verbracht. Leider alles ohne Erfolg :-(. Es wurde noch geraten die Firmware upzudaten. Dies habe ich gemacht. Fehler bleibt weiterhin bestehen.
Hat jemand von Euch einen Rat bzw. ein Idee.
Kuse
KuNiRider
#2 erstellt: 23. Jan 2022, 17:09
Sieh Mal nach auf welchem Kanal / Frequenz das Erste kommt und welche Programme da mit drauf sind.
Sind diese anderen Programme auch gestört ist es ein Empfangsproblem - manche Samsung mögen z. Bsp. keine Pegel über 90...95%
Sind die anderen Programme im, dann haben sich evtl. Sendeparameter für das Erste geändert und der Kanal muss gelöscht und frisch abgesucht werden, damit die richtigen = neuen Parameter geladen werden. (Alternativ ein Werksreset und komplett neue Programmsuche)
Verpixelung, Ruckelnder Ton bei ARD
CampinoF1 am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  3 Beiträge
Klötzchen bei "Das Erste HD"
abspatzer am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  4 Beiträge
Das erste hd, arte hd und phoenix funktionieren nicht
galigulu am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  4 Beiträge
HD Empfang Humax PR-HD2000C / SKY HD
Nookie414 am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  2 Beiträge
Sky + Unitymedia = Nur 1 HD Programm!
kanapki am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  7 Beiträge
ARD HD und ZDF HD seit Tagen schlechtes Bild > Kabel BW
heffe am 24.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  3 Beiträge
Das Erste HD bei Unitymedia auf einmal weg
Kev89Allstar am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  7 Beiträge
Finde mit Samsung le32b650 "Das Erste (HD) nicht (mehr)!
Luxylux am 17.12.2015  –  Letzte Antwort am 30.12.2015  –  14 Beiträge
"Unitymedia HD Box" notwendig?
TheEvilTwin am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  6 Beiträge
Viele Aussetzer im HD Signal
shocker79 am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.265
