Klötzchen bei "Das Erste HD"
abspatzer
#1 erstellt: 02. Jan 2010, 19:19
Hallo zusammen,
Hallo seit ungefähr Weihnachten habe ich massive Empfangsprobleme mit allen Programm die auf dem Band wie "das Erste" liegen. Am meisten Probleme macht mir das Erste in HD. Lauter Artefakte und Ausfälle... Dieses stört auch bei den Dritten.
An der Verkabelung hatte ich noch nie etwas verändert und bis vor Weihnachten war alles tip-top.
Habe schon Kabels getauscht.. Aber daran liegt es nicht.
Seltsamerweise ist das Problem behoben, sobald mein Panasonic DVD Rekorder, der in Reihe hängt zum Humax Sky HD Receiver nicht mehr bestromt wird. Klingt komisch ist aber so.
Was meint ihr könnte ein Antennen T-Stück das separat an den Pana Recorder geht helfen? Oder ist dies nur eine Pegelschwäche von ARD??? (weil ZDH HD läuft prima)
Gruß Florian
rura
#2 erstellt: 02. Jan 2010, 19:58
Wenn etwas "plötzlich" nicht mehr geht, was bis dato immer ging, dann tippe ich auf eine Störung von aussen. Das haben die letzten Erfahrungen hier gezeigt. Einmal abwarten, oder beim Kabelanbieter nachfragen. ebenso die Nachbarschaft. Meistens regelt es sich von alleine wieder. Ein T-Stück würde ich nicht empfehlen. Kabelanschluss? Dann Anschlusskabel von der Anschlußdose in den Receiver, von dort in den TV. Vom Receiver zum DVD und von dort per Scart in den TV.
abspatzer
#3 erstellt: 03. Jan 2010, 17:28
update:
Es funktioniert nur nicht der Empfang über den internen DVB-C Tuner meines Fernsehers.
Der Empfang über den HD Reciever ist OK.
Komisch...
rura
#4 erstellt: 03. Jan 2010, 17:37
Hast du an der Anschlussdose ein langes Kabel, oder T-Stück?
Klötzchen bei HD Sendern
Ferry+ am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  4 Beiträge
Klötzchen und Tonstottern.
Brueti am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  12 Beiträge
Neuerdings häufig Klötzchen/Bildzusammenbruch bei Kabel Deutschland
darkphan am 26.10.2015  –  Letzte Antwort am 26.10.2015  –  2 Beiträge
Netcologne - Klötzchen bei private Sender
Bobo81 am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  5 Beiträge
Klötzchen u. Aussetzer bei Kabel digital
statiker am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  2 Beiträge
Netcologne, Klötzchen bei RTL, Vox und RTL2
daniel2701 am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  4 Beiträge
Das erste hd, arte hd und phoenix funktionieren nicht
galigulu am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  4 Beiträge
Klötzchen und Sägezahn auf Röhren-TV
franz012 am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  2 Beiträge
Verpixelung im Programm das Erste HD
sceetch am 23.01.2022  –  Letzte Antwort am 23.01.2022  –  2 Beiträge
morgens und Nachts nur Pixel und Klötzchen
Neutro am 13.08.2018  –  Letzte Antwort am 16.08.2018  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedNukem28
  • Gesamtzahl an Themen1.558.135
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.879
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
