HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Sprachverbesserung bei Unitymedia | |
Sprachverbesserung bei Unitymedia+A -A |
moby55
#1 erstellt: 07. Sep 2022, 09:01 | |
Haben einen Kabelanschluss bei Vodafone (ehemals UM). Kann bei den 1. und 2. Programmen die Sprachverbesserung bei den Tonoptionen finden. Wird die Tonoption bei VF eingespeist?
dackelodi
#2 erstellt: 07. Sep 2022, 09:14 | |
Wenn du neue Hardware hast vermutlich nicht, was heisst den Ton-Probleme bzw Sprachverbesserung, was stört? [Beitrag von dackelodi am 07. Sep 2022, 09:15 bearbeitet] |
moby55
#3 erstellt: 07. Sep 2022, 09:46 | |
Was heißt neue Hardware. Gabe ein Samsung OLEDTV und dort wird bei dem Kabelempfang die Tonoption Sprachverbesserung nicht angezeigt. |
dackelodi
#4 erstellt: 07. Sep 2022, 09:52 | |
Und der QLED ist neu? |
moby55
#5 erstellt: 07. Sep 2022, 09:56 | |
Was hat der Oled damit zu tun? Hier geht es um die Sprachverbesserung der ARD und dem ZDF. |
dackelodi
#6 erstellt: 07. Sep 2022, 10:00 | |
Das ist eine Art weitere Tonspur, und diese muss am Empfangsgerät ausgewählt werden. VG |
moby55
#7 erstellt: 07. Sep 2022, 10:03 | |
Und diese wird nicht angezeigt an meinem neuen TV über Kabelfernsehen VF ehemals UM. |
Slatibartfass
#8 erstellt: 07. Sep 2022, 10:39 | |
Habe noch nie davon gehört, dass ein Kabelanbieter eine zusätzliche Tonspur zur Sprachverbesserung anbietet. Eine solche Funktion kenne ich nur als gerätespezifische Einstellung am TV, von dem wir nur wissen, dass es angeblich ein Samsung OLED ist, den es von Samsung nicht gibt, also ist es wohl ein nicht näher benannter QLED. Slati |
dackelodi
#9 erstellt: 07. Sep 2022, 10:57 | |
Hi Slati, ARD/ ZDF strahlen das Tonformat mit aus, dass nennt sich "klare Stimme". (musste ich selbst googeln) @moby55: Bist du denn in den korrekten Einstellungen? Nutzt du die LS des QLED TV´s? [Beitrag von dackelodi am 07. Sep 2022, 10:57 bearbeitet] |
Slatibartfass
#10 erstellt: 07. Sep 2022, 11:50 | |
Interessant, die zusätzliche Tonspur heißt wohl "klare Sprache" und soll seit dem 1. Juni über Sat und DVB-T2 angeboten werden, und dann die Kabelanbieter folgen. Bei VF scheint laut einiger Foren die "klare Sprache" auch bereits eingespeißt zu werden, aber wohl nicht auf jedem Gerät anwählbar sein. Mehr habe ich so kurzfrisitg nicht rausgefunden. Werde heute Abend bei meinen Sat-Receivern mal nachsehen, ob die neue Tonspur "klare Sprache" zu finden ist, obwohl ich sie nicht brauche. Bei mir sorgt mein auch einzelnd einstellbarer Canton Center-Speaker für eine klare Spachwiedergabe. Daher hatte ich mit der Sprachverständlichkeit bei den ARD-Sendern und beim ZDF noch nie Probleme. Ich verwende nur die Dolby Digital Spur. Slati |
moby55
#11 erstellt: 07. Sep 2022, 11:56 | |
Ja, nutze die LS des Fernsehers oder per Yamaha Receiver und LS. |
moby55
#12 erstellt: 07. Sep 2022, 11:57 | |
Mein TV hat auch DVB T 2. dort soll es die Klare Sprache auch geben. Werde ich heute mal ausprobieren. |
dackelodi
#13 erstellt: 07. Sep 2022, 12:10 | |
okay ich hab jetzt sowohl "klare sprache" gelesen, als auch "klare stimme" gesehen. @Moby: teste mal. wie gesagt es muss irgendwo in den Audio Einstellungen zu finden sein. Via Yammi und LS hast du aber keine Probleme? Oder geht es dir einfach nur darum zu wissen ob´s geht oder nicht? |
moby55
#14 erstellt: 07. Sep 2022, 12:44 | |
Klare Sprache taucht bei mir n den Audioeinstellungen des TV nicht auf. Auch bei den Mediatheken von ARD und ZDF nicht. Muß wohl am Kabelanbieter Vodafone liegen. |
dackelodi
#15 erstellt: 07. Sep 2022, 12:54 | |
Hast du bei VF mal angefragt? |
Slatibartfass
#16 erstellt: 07. Sep 2022, 13:06 | |
Habe die Bezeichnungen der Audiokanäle bei ZDF HD per Sat-Empfang gefunden aus denen nicht direkt "Klare Sprache" hervorgeht. MPEG Audio deu: Deutsch Stereo MPEG Audio mis: Audiodeskription bzw. ohne Audiodeskription MPEG Audio mul: Klare Sprache bzw. Originalton AC3 Audio deu: Deutsch Dolby Digital 2.0 bzw. Dolby Digital 5.1 Sollten im Kabel auch 4 Audiokanäle angeboten werden, sollte auch der Kanal für "Klare Sprache" dabei sein, der dort ggf. anders heißt. Diese findet man natürlich nicht in den Audioeinstellungen des TV, sondern bei der Auswahl der Audiospuren des Senders. Slati |
Passat
#17 erstellt: 23. Sep 2022, 10:37 | |
Ich habe mal bei den Audiospuren von "Das Erste" geschaut (Ex UM Nähe Stuttgart). Da gibt es 4 Audiospuren: 1."Klare Sprache" (Die ist auch so benannt) 2. Normalton 3. Originalton 4. Dolby Digital Grüße Roman |
Wieviele Tuner bei Kabelanschluss powerschwabe am 22.10.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 4 Beiträge |
Bildstörung bei einigen Programmen 123winni am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Unitymedia, Störbilder Gesichtselvis am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 3 Beiträge |
Pixelfehler bei HD Programmen herr_welker am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 7 Beiträge |
Sky Q-Receiver (Unitymedia Kabelanschluss) DrDuliddel am 18.11.2020 – Letzte Antwort am 22.11.2020 – 9 Beiträge |
Stromschlag bei Kabelanschluss Davecordoba am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 17 Beiträge |
Hilfe bei TV-Anschluss an vorhandenem Kabelanschluss Gninneh am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 4 Beiträge |
RTL,PRO7 . bei Unitymedia nicht zu finden? SE__W610I am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 8 Beiträge |
Kabel Digital bei Unitymedia TurboOmega am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 31 Beiträge |
HD-Sender bei Unitymedia pdc am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 3 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.651
