HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Problem: Schwaches Signal bei DVB-C | |
Problem: Schwaches Signal bei DVB-C+A -A |
Giordano
17:48
erstellt: 21. Dez 2006, |
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe mir eine Kabelbox besorgt und kann damit auch einige Sender empfangen. Leider kann ich aber die Sender Sat1, RTL, RTL2, Super RTL, Pro7, VOX und N-TV nicht über die Kabelbox empfangen. Die Kabelbox befindet sich an 2. Position (von 3) nach dem Hausanschluss (Reihenschaltung). Wenn ich sie an erster Position anschließe, kann ich die oben genannten Sender aber empfangen. Also habe ich mir kurzerhand einen Hausanschlussvrstärker besorgt, der Laut Datenblatt den ganzen Frequenzbereich abdeckt (47-862MHz; 25dB; 116dBuV Ausgangsspannung). Wenn ich nun den Suchlauf meiner Kabelbox starte findet sie überhaupt keinen Sender mehr, obwohl Signalqualität ca. 30% und Signalstärke ca. 50% angezeigt werden. Der Verstärker an sich scheint aber zu funktionieren, da die Analoge Signalqualität deutlich besser wird. Ich weiss nicht mehr weiter und bitte daher hier um Rat. |
Allejo
02:59
erstellt: 07. Jun 2007, |
Ich habe ein ähnliches Problem! Unser ganzes Haus ist mit analogen Kabelfernsehen verbunden. Nun habe ich auch ein Digitalreceiver. Damit kann ich ARD, ZDF und ARENA überall im Haus durch den Digitalreceiver digital empfangen (manchmal mit Bildfehlern). Allerdings werden andere Sender wie DasVierte, Viva usw. in ganz schlechter Qualität dargestellt und RTL, Sat.1 und ProSieben gar nicht. Diese Sender empfange ich über ISH. Nur an einer Anschlussstelle kann ich RTL, Sat.1 usw. auch digital empfangen. Jedoch mit vielen Rucklern und Bildfehlern. Da ich mir einen neuen LCD TV kaufem möchte, hätte ich gern ein einwandfreies Bild ohne Ruckler und Stocken über meinen Digireceiver. Einen Verstärker habe ich schon an den antennenbuchse gesteckt. Die Fehler werden leider nicht behoben. Was kann man noch machen? [Beitrag von Allejo am 07. Jun 2007, 03:01 bearbeitet] |
Don_Peppie
14:03
Hallo Wo hast du den montiert??? Der Pegel dürfte jetzt zu hoch sein. Man kann es aber messen lassen! Poste mal wo du ihn montiert hast!!!! MFG |
Don_Peppie
14:06
Hallo Allejo
Wenn das Grundsignal schon nicht stimmt, nützt ndir der beste Verstärker nichts!! Wie ist den der Netzaufbau? Hast du mal mit einem kleinen FS- Gerät dierekt am Übergabepunkt probiert? MFG |
KuNiRider
09:38
erstellt: 09. Jun 2007, |
@ Giordano: 25dB-Verstärker für nur 3 Dosen?! ![]() Wenn du mit dre Durchgangsdosen direkt ohne Verstärker bisher überhaupt ein Bild hattest, ist der Übergabepegel bei dir eh schon sehr hoch, also der Verstärker vermutlich übersteuert und der DVB-C auch. Dreh den Pegelsteller mal zur Hälfte zu, ob es dann nicht besser wird! Anlagenschaltung findest du oben im FAQ. Wen nur Pro7..RTL das Problem ist und andere Digitalsender kommen und du z.B. bei Ish bist, hast du vermutlich ein Problem mit deinen Dosen. @Allejo: Bei dir sieht es nach einem Kombiproblem aus ![]() Falsche Dosen + knappe Pegel + Schräglage --> Ohne Messgerät + vernünftigen Verstärker mit Entzerrer kaum zu lösen. |
Don_Peppie
12:18
Hallo Giordano sein Problem hat sich bestimmt erledigt ( 21.12.2006) MFG schönes WE |
Samsung TV, plötzlich schwaches Signal DVB-C FocusDI am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 4 Beiträge |
schwaches signal bei einigen sendern planlos23 am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 7 Beiträge |
schwaches Signal bei manchen Sendern brathering_ am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 4 Beiträge |
unitymedia schwaches signal vkoschel am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 4 Beiträge |
Schwaches Signal seit Umstellung auf digital TV Komediisto am 12.06.2017 – Letzte Antwort am 13.06.2017 – 5 Beiträge |
BEI AUFNAHME SCHWACHES TV-SIGNAL supertruper am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 11 Beiträge |
zu schwaches signal wildjoviman am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 3 Beiträge |
Schwaches Signal direkt an Dose Nuffnuff am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 5 Beiträge |
Unterschied DVB-C Signal Franky_Boy12 am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 4 Beiträge |
Schwaches Signal/Unterpegel bei Kabel-TV? Lubber am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 05.09.2016 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.311
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.261
