HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » digitaler Kabelreceiver schleift analoges Bild dur... | |
digitaler Kabelreceiver schleift analoges Bild durch+A -A |
v1nc3
#1 erstellt: 10. Jan 2007, 11:13 | |
Hallo!! ich habe ein Problem, und zwar schleift mein digitaler Samsung Kabelreceiver das analoge Bild mit durch. Das ganze sieht so aus: wenn man erst z.B. auf ARD analog TV guckt und später z.B. Arena über den Receiver gucken möcht sieht man im Hintergrund immer noch die umrisse der Sendung die gerade auf ARD läuft. Manchmal ist es auch so das sich die Farbe des Rasens farblich verändert und ins rötliche wechselt. Wenn man statt von ARD vom einem "nicht belegten Sender" nach Arena schaltet dann ist das Bild unscharf und stark körnig, wie als würde es im Hintergrund schneihen. Was kann ich tun? Kleine Info noch, der Kabelreceiver ist über Scart ans TV angeschlossen. |
KuNiRider
#2 erstellt: 10. Jan 2007, 12:41 | |
Kaufe dir ein Scartkabel mit einzeln geschirmten Adern und alles wird gut. Die gibt es schon fü 5-8,-€ erkennbar am relativ dicken Kabel (gut 1cm). Das Problem ist das dein TV-Tuner das Bild über die selbe Scartbuchse ausgibt auf der er das Receiverbild empfängt, durch schlecht geschirmtes Kabel kommt nun durch Übersprechen das Tunerbild wieder zurück. In hartnäckigen Fällen wo das Übersprechen im Receiver stattfindet kann man die Leitungen vom TV in Richtung Receiver kappen, so dass das Kabel nur noch in eine Richtung funktioniert. |
v1nc3
#3 erstellt: 10. Jan 2007, 20:04 | |
danke, werd ich mal ausprobieren! |
v1nc3
#4 erstellt: 10. Jan 2007, 20:33 | |
- High-End Ausführung - kein Anschlussproblem bei dicht aneinanderliegenden Scartbuchsen (durch mittige Kabelabführung) - 21-polig verschaltet - 2-fach geschirmt (Folien- und Kupfergeflechtschirmung) - vollmassiver Metallstecker - Stecker 24 Karat vergoldet - RGB-fähig - 99,99% OFC (OFC=Oxigene Free Copper) - hochflexibel - Länge: 3 m 9€ + Versad Entspricht das hier den Anforderungen? Danke für die Hilfe! |
KuNiRider
#5 erstellt: 11. Jan 2007, 00:27 | |
Schwer zu sagen , normalerweise sind solche Scartkabel schon geeignet, allerdings fehlt hier das Wichtigste: Einzeln geschirmte Leitungen! Wenn nur außenrum 2x geschirmt ist, bringt das für dein Problem nix. |
digitaler kabelreceiver??? americo am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 6 Beiträge |
Digitaler Kabelreceiver ? jockerfrau am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 16 Beiträge |
Digitaler Kabelreceiver mit HDMI ? am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 16 Beiträge |
Kabelreceiver für analoges TV soulmate am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 7 Beiträge |
Digitaler Kabelreceiver mit 2 Tunern? HIFI-Andi am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 15 Beiträge |
Samsung DCB-S305G Digitaler Kabelreceiver DonPom am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 3 Beiträge |
digitaler Kabelreceiver - Ausgangssignal nur analog? Scyllo am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 22 Beiträge |
digitaler Receiver an analoges Kabel? Giesbert am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 11 Beiträge |
Multimediadose schleift kein Signal durch micham83 am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 2 Beiträge |
Digitaler Kabelreceiver findet nur verschlüsselte Programme yoshi003 am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedstonymk3
- Gesamtzahl an Themen1.554.763
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.185
