HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Schlechter Kabelempfang - liegts doch an der Verka... | |
Schlechter Kabelempfang - liegts doch an der Verkabelung?+A -A |
diggeHobbit
#1 erstellt: 12. Jan 2007, 00:08 | |
Hallo ich habe folgende verkabelung im haus: HüP (5m Kabel) Hausanschlussverstärker (BVS 2-02 von axing, Basic Line Frequenz 47-862 Mhz, 25db Verstärkung) (ca 10m) Dose 1 (ich weiss nicht was es für eine ist, zumindest gehn davon 2 leitungen weg, 1ne auf die andere seite der wand, draußen ~ höchst. 30cm, die andere: (5m) Dose 2 (Wisi Wo 66, 1/13db, (made in west germany o_0) (15-20m, 2 Stockwerke) Dose 3 (neue Durchgangsdose mit 10db Dämpfung und wiederstand) an dose 1+2 und an der dose draußen habe ich perfekten empfang an der 3. schlechten empfang mit analog schnee und digital fehlen einige programme(1=140 programme, 3=nur 62..) ich habe mal zum testen an den beiden reglern des anschlussverstärkers gedreht - entzerrungsregler -18db auf voll und dämpfungsregler -20db auf voll, das bild verbesserte sich auf dose 3 ein bisschen. dose 1 blieb es gleich (auch wenn man die beiden regler ganz nach unten drehte) also ich hab noch mal alle verkabelungen in den dosen gecheckt, nirgentwo berühren die äußeren drähte den inneren leiter oder so.. . woran kann das jetzt liegen? die alte dose 2? verstärker zu schwach? ich weiss die dämpfung von 1 nicht, (hab eigentlich sowieso keine ahnung von antennenverkabelung und hab nur das FAQ gelesen, werd aber nicht so richtig schlau draus) bitte helft mir EDIT: hab grad dose 1 noch mal näher untersucht, ist die auch eine Wisi Do 66, nur neuer) [Beitrag von diggeHobbit am 12. Jan 2007, 00:25 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 12. Jan 2007, 11:45 | |
Deine erste Dose hat insgesamt drei Kabel drin?? Dan wäre es imho ein extremer Exot von Polytron mit eingebautem Stichabzweiger oder eine noch seltenere Wisi Verteilerdose oder böser Pfusch. Evtl gegen eine 15dB Dose tauschen wenn der zusätzliche Zweig nicht benötigt wird. Wenn die zweite Dose funzt spielt das aber erstmal ne kleinere Rolle Da du ja auf ganz ordenliche Kabellängen kommst, sollte die letzte Dose ein 10dB-Typ sind (DELTA BD1024 / Hirschmann GEDU 10 / Wisi DU 05 oder DO 11) mit Abschlusswiderstand im Ausgang. Verstärung fast voll aufdrehen (solange Dose 1 nicht zuviel bekommt) und den Enzerrer von Null ca 1/3 der machbaren Umdrehung(en) zudrehen. Eigentlich gehört sowas richtig eingemessen |
diggeHobbit
#3 erstellt: 12. Jan 2007, 14:47 | |
hi danke schon mal für die antwort, ich werd nachher wenn ich daheim bin gleich mal die entzerrung runter stellen. die 3. dose hatte ich ja schon gegen eine 10db dose (mit dem widerstand) ausgetauscht, nachdem ich das faq gelesen hatte. die die vorher drin war war auch schon min 10 jahre alt und ich hab keine bezeichnung mehr drauf gefunden.. dose 1 hab ich hier gefunden, meine sieht genau so aus: http://www.eas-y.de/...rt2?tranid=211750014 die dose 2 wird nicht mehr benötigt, wäre es evtl. sinnvoll die kabel zu verbinden (mit diesen f-verbindern?) und so eine weniger in dem strang zu haben?? |
KuNiRider
#4 erstellt: 12. Jan 2007, 19:11 | |
Diese Wisi-Dose ist einen normale Durchgangsdose, sie ist nur so designet, dass man wahlweise von oben oder von unten das Kabel anklemmen kann. Wenn hier auf beiden 'Ausgängen' ein Kabel angeklemmt ist, ist das dein Problem! Normalerweise muss dein Verstärker trotz der relativ langen Kabel locker für die drei Dosen reichen. Die eine Dose rauslassen spart zwar etwas, aber nur minimal. Kann deine neue 10dB-Dose den S2 und S3? |
schlechter kabelempfang das24 am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 5 Beiträge |
Schlechter Kabelempfang Karlo0001 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 6 Beiträge |
Schlechter(er) Kabelempfang nach Verstärkertausch lotharlui am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 5 Beiträge |
schlechter analoger Kabelempfang cpu79 am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 3 Beiträge |
Schlechter Kabelempfang - Welche Verstärker helfen? IngoBingo am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 7 Beiträge |
Schlechter Kabelempfang in meiner Wohnung derwanner am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 6 Beiträge |
Teilweise schlechter Kabelempfang seit DVB-T Rhodan am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 3 Beiträge |
Schlechter Kabelempfang seit LCD Fernseher in betrieb aendie81 am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 3 Beiträge |
Probleme mit Kabelempfang bei HD Kanälen. Woran liegts? MT2007 am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 8 Beiträge |
Schlechter digitaler Kabelempfang in Mehrfamilienhaus - hilft neue Anschlussdose? Nickmann am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 14 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.748
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.838
