HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Probleme QAM256 Kabelanschluss | |
Probleme QAM256 Kabelanschluss+A -A |
raven345
23:56
erstellt: 20. Jan 2007, |
Hi @all, ich habe da ein kleines (großes) Problem mit meinem Kabelanschluss. Das Signal ist einfach zu schlecht für QAM256, der Ton kommt ein bischen rucklig und das Bild wird alle 10sekunden aktualisiert ![]() Alle Verstärker sind für die Frequenzbereiche geeignet. Ich selbst wohne im 2ten Stock. Allerdings habe ich im 1ten Stock bei den Eltern genau das gleiche Ergebnis. Weiter unten kann ich leider nicht Testen. Als Verbindungskabel nehme ich schon die doppelt geschirmten. Jetzt die Frage an die Kabelexperten. Was genau kann man machen um das Signal zu verbessern ? Was sind die üblichen bekannten Fehler warum 256 nicht tut, aber am 64 und Analogbild nichts auszusetzen ist ? Und wie war das nochmal mit den verschiedenen Ohm-Zahlen der Dosen und den daraus resultierenden Rückkoplungseffekten die dafür auch verantwortlich sein können... Das TV Netz wurde hier immer wieder ausgebaut. Also unter dem Motto "das Zimmer braucht nen Anschluss, dann kommt hier n T Stück rein", also alles nicht so optimal... Vielen Dank schonmal für eure Tips !!! |
KuNiRider
09:32
erstellt: 22. Jan 2007, |
Ohne Wissen wie die Analge aufgebaut ist, kann man da fast nix dazu sagen ![]() Häufige Fehler: - Verstärker falsch dimensioniert (viel hilft nicht viel!) - Entzerrer nicht/falsch eingestellt - Falsche Dosen (siehe Problem mit S2+S3) - Kein Endwiderstand in der letzten Dose |
Kabelanschluss verstärken Majestro10 am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 10.08.2015 – 4 Beiträge |
Kabelanschluss / Streifen im Bild hifirules am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 17 Beiträge |
schwaches TV Bild im 1. Stock mccroix am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 5 Beiträge |
Großes Problem mit Kabelanschluss Freesurfer am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 4 Beiträge |
Kabel analog Signal im 3.ten Stock verstärken Punami am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 2 Beiträge |
Schlechter TV Empfang im 4. Stock! Fusle am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 9 Beiträge |
Kabelanschluss BenBoom am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 11 Beiträge |
Kabelanschluss splitten Yogi303 am 12.07.2018 – Letzte Antwort am 12.07.2018 – 2 Beiträge |
Bildstörung (Kabelanschluss, Streifen durchs Bild) Kelan am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 11 Beiträge |
Kabelanschluss schlechtes Bild nairolfniets am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSkippyDer1.
- Gesamtzahl an Themen1.558.274
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.634
