schwaches TV Bild im 1. Stock
mccroix
#1 erstellt: 06. Jan 2008, 15:46
Hi bin neu hier und hoffe, dass ich das Thema hier im richtigen Bereich eröffne.
Also ich habe seit kurzen einen 42"LG Plasma HD TV und merke erst jetzt wie schlecht das TV Bild ist. Das Bild war schon vorher nicht überragend aber am neuen TV merkt man das erst richtig.
Es handelt sich um einen normalen Kabelanschluss, der soweit ich das beurteilen kann von einem Fachmann unten im Erdgschoss gesplittet wurde damit ich oben ebenfalls einen TV Anschluss habe. Das Kabel wurde teilweise draußen verlegt und ist ca. 10,15 m lang.
Wenn ich aber nun Premiere schaue ist das Bild nicht Ideal aber ab und zu zeigt mir der Receiver eine Siganlstärker von 100% an..ebenso die Qaulität (beide Werte schwanken den ganzen Tag zwischen 30% und 92%...ganz selten 100). Aber das kann wirklich nicht sein da die normalen Sender keine gute Qualität haben.
Ich wollte nun ein Signalverstärker für den Keller holen aber nun merke ich dass das TV Bild im Erdgeschoss viel besser ist aber durch den selben Splitter geht?!
Oder könnte es an der Dose oben liegen?
ICh hoffe ihr könnt alles nachvollziehen und mir vielleicht weiterhelfen.
[Beitrag von mccroix am 06. Jan 2008, 15:52 bearbeitet]
mccroix
#2 erstellt: 07. Jan 2008, 14:18
weiß keiner ne antwort?
KuNiRider
#3 erstellt: 08. Jan 2008, 09:02
Die Angaben sind etwas dürftig, wenn ich den Splitter jetzt mal als Verteiler auslege und aus
schließe, dass die 'Anlage' bisher ohne Verstärker läuft, dann ist das alles Pfusch reinsten Wassers
Im FAQ-Kabelfernsehen findest du Anlagenbeispiele, wie es sein sollte, welches Beispiel bei dir am ehesten zurifft, kann ich aus deinen Angaben nicht erraten.
mccroix
#4 erstellt: 09. Jan 2008, 14:24
danke für die antwort
also ich vermute dass da kein verstärker dabei ist, kann der integriert sein?
welche angaben könnten dir noch helfen?
KuNiRider
#5 erstellt: 09. Jan 2008, 16:13
Integriert ist er sicher nicht, aber evtl. im Sicherungskasten o. ä. versteckt. Einfach mal vom Übergabepunkt (wo das dicke schwarze Kabel endet) das weiße Kabel verfolgen und die Teile aufschreiben auf die du triffst.
[Beitrag von KuNiRider am 09. Jan 2008, 16:15 bearbeitet]
Digitalfernsehen - schwaches bild auf LCD
DCAKr am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  16 Beiträge
BEI AUFNAHME SCHWACHES TV-SIGNAL
supertruper am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  11 Beiträge
Zu schwaches Kabelsignal
JuilZ am 26.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  7 Beiträge
schwaches Signal bei manchen Sendern
brathering_ am 29.05.2015  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  4 Beiträge
Schlechter TV Empfang im 4. Stock!
Fusle am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  9 Beiträge
schwaches Empfangssignal, Hausanschlußverstärker austauschen ?
tdf2001 am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  9 Beiträge
zu schwaches signal
wildjoviman am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  3 Beiträge
Schwaches Signal/Unterpegel bei Kabel-TV?
Lubber am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 05.09.2016  –  11 Beiträge
DIgitales Kabelfernshen - schwaches Signal - neue Verkabelung
wuerrer am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  2 Beiträge
unitymedia schwaches signal
vkoschel am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedspeedyhb12
  • Gesamtzahl an Themen1.558.660
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.689
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
