HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Teilweise Aussetzer bei digitalem Kabelempfang mit... | |
Teilweise Aussetzer bei digitalem Kabelempfang mit Digi-Box+A -A |
duchemin
16:00
erstellt: 24. Jan 2007, |||||
Hi! Ich habe mein Kabel auf digital umschalten lassen und einen Technisat Decoder (von Premiere) darangehängt. Jetzt habe ich desöfteren das Problem, dass ab und zu für 1 - 2 Sekunden das komplette Signal weg ist und das Bild steht. Signalanzeige am Decoder normal: Signalstärke 60% / Qualität 100% Bei den Aussetzern: Signalstärke 0% / Qualität 0% Dies tritt meiner Erfahrung nach nur bei Pro7, SAT1, Kabel 1 etc. auf. Bei Premiere oder den öffentl. Rechten nicht. Wenn ich nun bei Kabel Deutschland anrufe, dann heißt es: Wir kommen vorbei, aber wenn der Fehler bei Ihnen liegt,dann kostet es Geld. (Problem ich wohne in einem 6 Parteien Mietshaus, Vermieter kümmert sich um NICHTS und will auch nicht gestört werden). Pro7 / SAT1 sagt: WIR können gar nichts dafür und speisen ordnungsgemäß die Daten ins Kabel. und nu? Danke für Hilfen. |
surroundkeller
18:27
erstellt: 25. Jan 2007, |||||
Moin, orakeln hilft nicht wirklich weiter aber: Halte die Kabel so kurz wie möglich Nimm gute Kabel Steck den DVB Receiver als 1. in die Dose Wechsel mal die Kabeldose gegen eine gute von Kathrein Wenn es aber doch an der Hausverteilung/Verstärker etc. liegt muß dein Vermieter aktiv werden oder du hast das Recht auf eine Sat-Anlage das wird er bestimmt nicht wollen. Gruß |
duchemin
11:36
erstellt: 26. Jan 2007, |||||
Hi! Deine Maßnahmen würde ich doch durchführen müssen, wenn das Bild bzw. das Signal schlecht ist. Übrigens habe neue gute Kabel und eine neue Dose (nur will die immer "Verliebt in Berlin sehen" ![]() WENN mal das Signal da ist, dann hat es top Qualität. Verdächtig ist: ARD, ZDF etc. bekommt man auch ohne Aufpreis in digitaler Form. Für Pro7, SAT1 etc. muß man ja extra an Kabel Deutschland zahlen und NUR bei diesen habe ich das Problem. ![]() Übrigens, wenn ich den Fernseher direkt mit der Dose verbinde, d.h. ohne Decoder, dann habe ich keinerlei Aussetzer mehr. ![]() Nimmt der Fernseher (Samsung DLP Rückpro HDTV) evtl. nur das Analogsignal und das funktioniert? Ciao duchemin |
surroundkeller
14:40
Ich weiß ja nicht welche neue Dose du hast aber das die dig Kanäle der ARD aussetzen liegt entweder an der Dose die diese Freq. nicht/kaum durchlässt bzw. am Verstärker/Verteiler der die Freq nicht durchlässt. Dein TV ist ja analog und dort liegt ARD in ganz anderen Freq. Bevor du eine neue Dose kaufst kannst du auch mal die Dose ausbauen und das Ant-Kabel DIREKT mit dem DVB-Receiver verbinden. Wenn das nicht hilft ist der Fehler nicht bei dir! Gruß |
duchemin
15:41
Ich weiß so eine Ferndiagnose ist echt schwierig. Leider bin in der Mitte im Wohnhaus, d.h. ich habe eine Durchgangsdose. Da ist das direkte Anschließen auch nicht so gut. v.a. weil doch dann die Dämpfung nicht mehr stimmt. Übrigens die digitalen ARD Sender funktionieren alle einwandfrei, bloß die Privaten digitalen machen Probleme. Premiere digital läuft auch einwandfrei. Auffälig ist nur, dass das Signal von einer auf die andere Sekunde völlig ausfällt und gleich wieder kommt. Also prinzipiell funktioniert es ja. Bloß ca. 2 - 3 mal pro Stunde habe ich für 2 Sekunden ein Standbild. Danke für die Hilfe. Ich werde jetzt dann mal noch etwas rumprobieren. |
surroundkeller
16:07
Ok hatte ich andersrum verstanden. Bei Durchgangsdosen bedeutet direktes anschl. das abschalten des Signals über dir ![]() |
!Zico
14:55
erstellt: 27. Jan 2007, |||||
Hallo Genau das gleiche Problem hab ich auch. Musste aber feststellen das dieses Probl. nur bei dem von Kabeld Digital mitgelieferten Reciever von Thomson auftritt. Ich habe einen von Technisat und hier ist das Probl. nicht vorhanden. So nun könnt ihr mal spekulieren. Meine Meinung ist entweder hat der technisat einen Siganl Puffer und man erkennt die schwankungen nicht oder der Reciever von Thomson ist so ein miserables Teil das es schlimmer nicht geht. Nun ja umsonst ist der Tod und der kostet das leben also etwas gutes glaub ich kann ich von KD nicht erwarten....(eventl. einen guten Reciever) Gruß |
traum1954
14:52
erstellt: 28. Jan 2007, |||||
ich habe auch einen von technisat und habe das gleiche problem,bitte um hilfe ! |
duchemin
15:40
erstellt: 29. Jan 2007, |||||
Hi! Schön zu hören, dass andere auch dieses Problem haben. Dann ich vielleicht Technisat mein Ansprechpartner in dieser Sache. Ich frag da mal nach wegen Garantie und Kundendienst..... Ciao |
traum1954
20:07
sagst du mir bescheid,was die gesagt haben. |
518iT
09:28
erstellt: 30. Jan 2007, |||||
ich kenne das Problem auch, allerdings nur im digitalen Bereich und nur bei Phoenix. da setzt das Tonsignal alle 3-5 min kurzzeitig aus und das Bild steht. ich hab den Vermieter angespitzt, nun ist im Keller ein neuer geregleter Verstärker eingebaut. die Dose im WoZi ist durchgemessen und in Ordnung. nun isses nicht ganz weg, aber vorher wars deutlich schlimmer. naja, so oft schau ich nicht Phoenix ![]() |
Blackthorne
10:29
Hi, ich tippe auch auf die Dose. Der Umstand, dass du eine neue Dose hast, bedeutet nichts. Es werden z.B. bei Saturn immer noch Dosen verkauft, die die Frequenzen der privaten digitalen Sender teilweise ausfiltern. Besorg' dir mal, wie schon gesagt, eine Durchgangsdose von Kathrein (ESD44). ![]() |
KuNiRider
18:29
erstellt: 31. Jan 2007, |||||
An die Dose glaube ich nicht so ganz, schaden tut es aber nicht. Kannst du unten im Keller an die Verstärkeranlage ran? Wenn ja: - Was steht auf dem Verstärker für ein Typ und Frequenzbereich (muss bis 860MHz gehen) - Ist die Anlage wenigstens irgendwo mit nem grüngelben Draht geerdet? Insgesamt hast du scheinbar recht wenig Pegel, das wird zu den höheren Frequenzen wo die Privaten sind immer schlimmer und zum Entschlüsseln braucht es immer einen kleinen Tick mehr Pegel. Auf welchen Kanälene (nicht Programme) ist es denn am schlimmsten? ![]() |
traum1954
23:38
ich habe iesy mal eine mail geschrieben ! |
duchemin
16:05
erstellt: 01. Feb 2007, |||||
Leider gibt es bei den digitalen Programmen keine Kanäle mehr. Zumindest gibt mit Kabel Deutschland keine Info diesbezüglich auf der Homepage. Lediglich alle digitalen Kanäle werden aufgelistet ohne Kanäle. Bei Analog wäres dies: K10 RTL K12 SAT1 !!!!!!!!!!!!!!!! S12 Pro7 Hilfts? |
KuNiRider
20:11
Leider nein. Kannst du was zum Verstärker sagen? |
traum1954
23:13
ich schau morgen mittag mal nach |
traum1954
20:04
erstellt: 02. Feb 2007, |||||
hier die daten : bk verstärker bke 30 frequenzbereich : 85-862MHz;Verstärkung 28-31dB;rückkanal 5-65MHz/22dB - müsste dies ausreichend sein,für einen guten empfang . die anlage ist geerdet ! gruss-jürgen |
traum1954
22:43
heute habe ich auch bildaussetzer bei arena I |
KuNiRider
22:46
Der Verstärker ist ein topmodernes Spitzenprodukt und noch nichtmal 1/2 Jahr auf dem Markt ![]() ![]() --> Da muss ein Fachmann ran und messen, wenn du deinen Dose direkt von KDG hast, solltest du da mal vorstellig werden, ansonsten bei deinem Vermieter. |
Frage zu digitalem Kabelempfang KLM-U am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 6 Beiträge |
Frage zu digitalem Kabelempfang Sir.J.P.M4s0n am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 3 Beiträge |
digi kabelempfang besser als analog? cruiser am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 13 Beiträge |
Teilweise schlechter Kabelempfang seit DVB-T Rhodan am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 3 Beiträge |
Aussetzer bei KD-Digital-Home? corcoran am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 6 Beiträge |
kabelempfang verstärken bartek am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 2 Beiträge |
Aussetzer traum1954 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 2 Beiträge |
D-Box für digitalen Kabelempfang tom050505 am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 2 Beiträge |
Schlechter Kabelempfang Karlo0001 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 6 Beiträge |
Digitaler Kabelempfang Timo1982 am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.164
