problem mit digital fernsehen
traum1954
#1 erstellt: 28. Jan 2007, 16:53
hi,folgendes problem.
bei meinem lcd mit kabelreceiver und dvd player , ist alles astrein !
bei meinem 2.fernseher(normal) mit kabelreceiver und dvd-recorder mit festplatte habe ich probleme. hier ist das digitale fernsehen von arena,ard und zdf super.
bei rtl,dsf,sat1 usw. habe ich aussetzer mit ton und bild.
bei beiden geräten habe ich eine technisatbox angeschlossen.
kann es evtl.am scartkabel liegen, oder hat dies damit nichts zu tun ?
wer kann mir helfen,wäre toll wenn ich eine rückantwort bekäme !
gruss-jürgen
KuNiRider
#2 erstellt: 28. Jan 2007, 17:26
Schaue mal in deine Kanalbelegungsliste von deinem Kabelanbieter. Ich vermute das ARD dort bei dem niederfrequenten Kansal S2 ist und die RTL usw in weit höhreren Regionen. Dann ist vermutlich deinen Antennenanlage nicht korrekt eingestellt / konzeptioniert und diese Kanäle haben zu wenig Pegel.
traum1954
#3 erstellt: 28. Jan 2007, 19:48
aber bei dem lcd ist doch alles korrekt.dann müssten hier doch auch probleme dasein.
traum1954
#4 erstellt: 28. Jan 2007, 20:31
rtl ist s 02 und ard s 34 , zdf s 32
bin bei iesy hessen
KuNiRider
#5 erstellt: 29. Jan 2007, 08:29
bin bei iesy hessen
Alles klar, mit 95% Wahrscheinlichkeit hast du eine ungeeignete Dose. Du musst schauen, was für eine Dose du in der Wand hast und sie gegen eine Neue austauschen --> FAQ oben.
traum1954
#6 erstellt: 29. Jan 2007, 18:02
KuNiRider schrieb:
bin bei iesy hessen
wie soll ich die denn austauschen. ich wohne im 1.stock,die leitung geht unten vom keller bis in den 3. stock.das geht doch dann nicht,welche dose muss ich denn benutzen ?
ist das sache von iesy,dem kabelnetzbetreiber. schonmal vielen dank für deine mühe !
HighAnalogEnder
#7 erstellt: 29. Jan 2007, 18:39
@traum1954
Nicht den ÜP im Keller, sondern die Anschlußdose in Deiner Wohnung, an der das DVB-C Signal nicht einwandfrei ist, sollst Du auswechseln!
Die Tatsache, daß der eine Anschluß in Deiner Wohnung i.O. ist, der andere nicht, zeigt doch, daß es nicht an iesy liegt sondern innerhalb des Hauses bzw. der Wohnung.
Möglich wäre auch ein Defekt am TS-Receiver - einfach mal die beiden Receiver gegeneinander tauschen, dann siehst Du's ja.
Gruß Jürgen
traum1954
#8 erstellt: 29. Jan 2007, 19:45
HighAnalogEnder schrieb:
@traum1954
Gruß Jürgen
kann man den die anschlussdose so weiteres austausch,da hängen doch die mieter von oben bzw. unten dran.ich muss doch dann die kabeln irgendwie entfernen,oder liege ich falsch.welche anschlussdose müsste ich den kaufen.mit dem tauschen werde ich morgen probieren,sage dann bescheid !
danke
traum1954
#9 erstellt: 29. Jan 2007, 19:52
@traum1954
Gruß Jürgen
kann es denn überhaupt an der anschlussdose liegen, ich habe bei der dose ein t-stück, daran beide fernseher angeschlossen. kann es nicht am fernseher liegen ?
KuNiRider
#10 erstellt: 29. Jan 2007, 22:18
Du hast also nur eine Dose?!
Damit steigt die Wahrscheinlichkeit das sie mit Schuld ist.
Das (möglichst zu vermeidende) T-Stück halbiert dein Signal, dazu kommt vermutlich eine lange Fertigleitung (mit viel Dämpfung/m) ins Nebenzimmer, so dass dort das Signal nicht mehr reicht.
Mit der neuen Dose (Typ siehe oben FAQ) kannst du den zweiten TV auf der Radiobuchse direkt einstecken. Das beste wäre mit einem guten 7mm Koaxkabel mit beidseitigem IEC-Stecker.
traum1954
#11 erstellt: 29. Jan 2007, 22:31
typ siehe oben faq,das verstehe ich nicht.wo soll ich da nachschauen.wo bekomme ich so eine dose.
muss ich bei der jetzigen dose keine kabel lösen
HighAnalogEnder
#12 erstellt: 29. Jan 2007, 22:36
@traum1954
Aha, also wenn ich richtig verstehe sind an einer ADo zwei DVB-C Receiver gleichen Typs angeschlossen, die ihr Ausgangssignal jeweils an ein TV-Gerät liefern.
Bei der einen Kette ist alles okay, bei der anderen gibt's beschriebene Probleme. Richtig?
Um den Fehler einzugrenzen: überprüfe, was an der schlechten Kette anders ist als an der guten. Vielleicht ist es ja der eine Ausgang des T-Stückes!? - Also erst mal die Ausgänge desselben vertauschen. Ist der Fehler nun in der bisher guten Kette, ist die Sache klar. Wenn nicht, dann tausche die Receiver usw........
Die Kernfrage ist jedenfalls: Worin unterscheiden sich die beiden angeschlossenen Geräte-Ketten?
Geh' mal alles in Ruhe durch (und viel Erfolg dabei)!
Bis dann,
Gruß Jürgen
KuNiRider
#13 erstellt: 29. Jan 2007, 22:37
Ganz oben hier beim Thema Kabelfernsehe gibt es ein FAQ da steht:
5) Dosentypen
Es wird unterschieden in:
Stichdosen: Diese dürfen nur nach Stichabzweigern verbaut werden, d. h. an jedem Kabelabzweig ist nur genau 1 Dose. Diese Dosen haben keinen Klemmanschluß für ein ausgehendes Kabel oder Abschlußwiderstand.
Geignete Typen: Delta BE 0424 / Hirschmann EDU 04 / Kathrein ESD 84 / Schwaiger DSE 20S und DSV 20
Durchgangsdosen: Diese können direkt an den Verstärker oder über Verteiler angefahren werden. Es gibt sie mit verschiedenen Auskoppeldämpfungen, am häufigsten 15dB und 10 dB. Mit diesen Dosen kann man mit einer Leitung von Dose zu Dose fahren, mehr als 4 Dosen sollten vermieden werden. Dabei kommen an den Anfang der Leitung die Dosen mit mehr Dämpfung und am Schluß eine 10er mit einem Abschlußwiderstand im Kabelausgang.
Geignete 15er-Typen: Delta BD 1524 / Hirschmann GEDU 15 / Kathrein ESD 44 / Schwaiger RDS646-15
Geignete 10er-Typen: Delta BD 1024 / Hirschmann GEDU 10 / Kathrein ESE 10 / Schwaiger RDS646-11 und RDS646-8
Du musst in deiner Wand nachsehen was für eine Dose verbaut ist und eine entsprechende Ersatzdose zB beim Elektriker besorgen, dann baust du die alte Dose aus und die Neue ein. Bei Durchgangsdosen wird wärent der Montage natürlich der Empfang für dahinterliegende Dosen unterbrochen, also nicht gerade wärent der Tageschau oder dem Fussballendspiel machen
HighAnalogEnder
#14 erstellt: 29. Jan 2007, 22:56
Hi!
Es kann natürlich die ADo sein, dies würde aber bedeuten, daß der HF-Pegel an der guten Kette auch schon hart im unteren Grenzbereich liegt, denn der durch das T-Stück (Verteiler) reduzierte Pegel (vermutl. 3,5 dB) gilt natürlich auch für diese.
Gehe erst mal alles genau durch, wo liegen die Unterschiede etc., bevor Du (evtl.) unnötigerweise die ADo auswechselst.
Selbst bei schlechten Fertigleitungen größerer Länge ist der Pegelverlust nicht extrem hoch, außer es liegt hier ein Defekt vor.
Gruß Jürgen
HighAnalogEnder
#15 erstellt: 29. Jan 2007, 23:19
@KuNiRider
Es ist richtig, daß ein T-Verteiler möglichst vermieden werden sollte. Aber Dein Vorschlag, die zweite Kette an der Radiobuchse anzuschließen ist nicht das Gelbe vom Ei!
Der Rf-Ausgang ist FM-Optimiert, ab 108 MHz fällt der Pegel stark ab. Vielleicht ist er beim S 02 (113MHz) u. S 03 (121MHz) noch ausreichend aber weiter oben wird die Luft zunehmend dünner.
Als Anschluß für TV, besonders DVB-C absolut nicht zu empfehlen!
Gruß Jürgen
KuNiRider
#16 erstellt: 30. Jan 2007, 09:35
@KuNiRider
Gruß Jürgen
Schau dir bitte mal die Daten von Doppelrichtkopplerdosen an wie ich sie oben empfohlen habe! Sie bestehen aus zwei hintereinandergeschalteten völlig breitbandigen Abzweigern, dadurch ist zwar der RDF-Ausgang zwar konstant ca 0,6dB schlechter als der TV-Ausgang, aber immer noch 3dB besser als mit einem T-Stück, vor allem bei einer wesentlich besseren Entkopplung.
Was du beschreibst sind normale Dosen mit interner Frequenzweiche, gerade diese Frequnzweiche ist Schuld an den Problemen bei S2.
zum Beispiel: BD 1524 = Doppelrichtkoppler / BD 8615 normale Dose
[Beitrag von KuNiRider am 30. Jan 2007, 09:52 bearbeitet]
traum1954
#17 erstellt: 30. Jan 2007, 16:36
@KuNiRider
Gruß Jürgen
hallo,
hier nun meine tests.
1. ich hab mir längere zeit ein programm(von mir beschrieben 1.fernseher-glaubte hier sei alles in ordnung) angesehen,wo ich vorher glaubte,dass alles in ordnung ist,aber auch hier tauchten die aussetzer auf(wurde vorher nicht erkannt,da ich hier nicht so oft digi ferns.schaue).
habe auch die kabel direkt an die dose angeschlossen und die box getauscht. die aussetzer treten bei beiden auf.kann es hier dann nur an der wohnzimmerdose liegen. soll ich iesy eine mail schreiben,vielleicht können sie mal die empfangsstärke überprüfen.was meint ihr dazu ?
gruss-jürgen
HighAnalogEnder
#18 erstellt: 30. Jan 2007, 20:45
@KuNiRider
Ja, Du hast recht, ich meinte normale Dosen.
Die Typenbezeichnungen hatte ich glatt überlesen - sorry!
@traum1954
Wenn es denn an der Dose liegt, wieso dann iesy einschalten?
Oder sind die über einen Service-Vertrag auch für die Hausanlage zuständig? Dann natürlich schon.
Im Normalfall endet aber deren Zuständigkeit am ÜP im Keller und wenn ein Techniker von iesy kommt u. feststellt, daß in deren Netz alles okay ist u. der Fehler in der Hausanlage liegt, wird die Anfahrt/Messarbeit kostenpflichtig!
elvis78
#19 erstellt: 31. Jan 2007, 14:39
hallo. macht euch keinen kopf wegen der bild- und tonhacker beim digitalen tv. das ist völlig normal.....wenn auch doof. ihr müsst da nix umbauen , kaufen oder neu installieren . ich wohne im nördlichen niedersachsen, habe auch kabel digi seit anfang januar. habe das treueangebot wahr genommen - weil ich halt treu bin - und bin eigentlich zufrieden....bis auch eben die bekannten ton- und bildstörungen. bei mir (lcd tv 94 cm von bluemedia / lg) sind die bildstörung kleine kästchen von ca. 2 x 2 cm und in dem moment der bildstörungen kommen auch tonaussetzer dazu. ich habe mit der hotline versucht, alle möglichkeiten durchzuspielen - und es war auch ein techniker KOSTENLOS bei mir, hat alles durchgemessen (übergabepunkt, verstärker, dose sowie alle kabel). eine aussage, dass alte kabel oder doesen daran schuld seien, scheint schlichtweg falsch zu sein. mein haus ist zwar 101 jahre alt und die kabel sind sicherlich auch schon 20 oder so, aber ein freund von mir - auch treu - hat einen neubau. er ist elektroniker und hat eigentlich im kabelbereich das beste verarbeitet. ich meine, er hat dieses vierfach abgeschirmte kabelzeugs. und: er hat die gleichen fehler. bei kabel d bekommt man keine antworten , das stimmt. das liegt aber nur daran, dass die's selber nicht wissen. ich habe das netz nach foren abgesucht, und ich kenne wohl keine region der republik, die nicht auch solche schwierigkeiten hat. meine vermutung: sobald mehrere leute an einem kabel / stadtteil / stadt / region / land / staat tv schauen, wird der empfang schlechter (nicht sichtbar an der eigentlichen bildquali) und die störungen treten auf. meist bei den sendern im hohen frequenzbereich (nick, pro 7 usw). heute rief erst noch einer von kabel d an und fragte, ob ich nach meiner testphase home abonnieren will......ich würde schon gerne, denn die zusatzsender sind prima. solange die störungen noch nicht raus sind, werde ich versuchen, die testphase immer wieder zu verlängern. weil: man kann ja kabel d nicht richtig testen wenn's nicht richtig geht . damit lock' ich die aus der reserve. und: ich schau weiter analog und habe die zusatzsender kostenlos.....nur so'ne idee, vielleicht lassen die sich ja drauf ein . oder: wenn das viele leute machen, arbeiten die ja vielleicht auch mal an der störung . ich denke, das liegt einfach am netz oder so......toll isses nicht, das ist klar, aber irre machen tu ich mich deshalb auch nicht .....
HighAnalogEnder
#20 erstellt: 03. Feb 2007, 22:28
@elvis78
Nö, normal ist das nicht!
Wir haben auch DVB-C und keinerlei Bild- u. Tonhacker. Dies kommt nur dann vor wenn irgendwo ein Fehler vorliegt, sei es in der Hausanlage oder im Kabelnetz des jeweiligen Betreibers.
Daß die Signalqualität abnimmt, je mehr Leute am Netz hängen ist völlig falsch. Das HF-Signal ist immer gleichstark im Netz vorhanden, es ist wie beim UKW-Radio oder meinst Du etwa auch: Je mehr Leute ihr Autoradio einschalten desto schlechter wird der Empfang!?
dowczek
#21 erstellt: 04. Feb 2007, 00:15
Nicht jeder Kabelbetreiber schickt die Sender in Hammer-Datenrate über die Leitung. Das Differiert sehr stark.
Wenn bei Dir alles super ist, dann Glückwunsch. Bei mir trifft das jedenfalls nur auf die öffentlich Rechtlichen zu, obwohl meine Antennendose nagelneu ist, die Hausanlage auch und sowieso alles Andere.
Sogar mein Kabelbetreiber hat bestätigt, dass die Qualität mancher privater Sender leider grottig ist. Zitat aus einer Mail an mich:
Aufgrund der Verweigerung von SAT / Pro 7 und der RTL Gruppe, können wir
Ihnen diese Sender nur in dieser Qualität zur Verfügung stellen.
Und während ich manche Reportagen und Sportevents auf ARD & Co. in DVD-Qualität geniesse, kämpfe ich beim Anblick von Kabel 1 und N24 mit einem plötzlich eintretenden Brechreiz.
elvis78
#22 erstellt: 04. Feb 2007, 07:59
ja, so ist das bei mir auch. und wie gesagt: nicht nur bei mir. bei meinem freund war nneulich auch der techniker, und ich zitiere hier mal die email, die mein freund mir danach geschickt hat:
[i]Zuersteinmal, ich habe Traumwerte, die bei mir im Haus ankommen. 78dB aufwärts und dannn noch einen Verstärker nachgeschaltet. Das katapultiert mich auf Werte über 90dB. Die Aussage vom Kabelheini "Man, wenn ich zuhause, man solche Werte hätte!" Er hat meine Verstärkung sogar um 4dB zurückgeschraubt, da zuviel auch nicht immer gut ist.
Nun gut. Das Bild im Analogen Bereich war scheiße, im digitalen hatte ich natürlich keine Störungen, trotzdem aber erschienen ihm meine Signalstärkewerte deutlich zu niedrig. Ich habe ja schließlich ordentlich was in die Leitung gepumpt.
Ok! Vor dem Receiver gemessen, alles ok, nach dem Receiver, hmmmmm, da frisst doch einer die Leistung weg. Tja, tatsächlich, die Box schluckt über 10 dB weg. Normal sollte das nur durchgeschlieffen sein und kaum Verluste haben. Damit aber nicht genug, kam auch noch ein defektes Kabel dazu. Gott sei Dank war das ein Kabel aus der Lieferung des Receivers.
Plötzlich habe ich keine Störungen mehr und ein bestes Bild im analogen Bereich. Der Receiver wird trotzdem getauscht, weil er selbst meinte, das könne nicht normal sein, dass der soviel Leistung schluckt. Mit meinen Eingangswerten müsste ich definitv weit über 60% im schlechtesten Sender liegen.
[/i]
und: wir haben beide die box von thomson. ein weiterer bekannter von ihm hat wohl die pace box, und KEINE störungen. ich warte mal ab, was passiert, wenn er die neue box hat und dann sehe ich selber auch weiter
Strotti
#23 erstellt: 04. Feb 2007, 09:27
Verantwortlich dafüt ist in der Regel nicht der Kabelbetreiber, sondern der jeweilige Sender. Denn die Kabelbetreiber verwenden das Sat-Signal und setzen es auf den entsprechenden Kabelstandard um, an der Datenrate wird dabei normalerweise nichts geändert. Die Datenrate ist aber je nach Programm sehr unterschiedlich, von DVD-Niveau bei den öffentlich-rechtlichen Hauptprogrammen über mittelmäßig bei den privaten Hauptprogrammen bis zu äußerst mäßig bei privaten Spartenprogrammen.
traum1954
#24 erstellt: 04. Feb 2007, 10:55
[/i]
meinst du, dass es an dem receiver evtl. liegen kann.
ich habe 2 von TechniSat und bei beiden habe ich das gleiche problem !! von iesy habe ich noch keine nachricht erhalten(wurde per mail am 31.1. angeschrieben).
dowczek
#25 erstellt: 04. Feb 2007, 13:24
Ich weiss. Siehe Zitat aus meiner E-Mail.
HighAnalogEnder
#26 erstellt: 04. Feb 2007, 21:30
@dowczek
Ich habe in meiner Aussage nicht Bezug auf die Bildqualität genommen sondern auf angesprochene Bild- u. Tonhacker, unter denen ich Aussetzer verstehe. Was die Bildqualität bei vielen Privaten betrifft, stimme ich Dir absolut zu! - Nur: Aussetzer gibt's bei uns in der Tat bei keinem Sender.
elvis78
#27 erstellt: 07. Feb 2007, 12:23
@traum1954
möglich wäre es zumindest. wobei du ja andere receiver benutzt als ich / mein kumpel.
ich jedenfalls stehe immer noch dazu, dass fast flächendeckend diese probleme bestehen und ich kann mir daher nicht vorstellen, dass es an hausinternen problemen liegt. sicherlich bestehen nicht überall optimalste voraussetzungen aber sicherlich bestehen auch nicht überall probleme in den hausanlagen. und: wenn kabel-d wüsste, dass so ziemlich überall die hausanlagen schrott sind, dann wären die doch die ersten, die digitalfähige kabel und antennendosen verkaufen würden, oder meinst du nicht?? und: niemand bei der hotline gibt zu, dass diese probleme irgendwo sonst bestehen als bei dem jeweiligen anrufer aber das internet ist VOLL mit diesen problemen.
meine vermutung: kabel-d weiß woran das liegt, kann da aber nix dran ändern und tut daher so, als wären die total unschuldig. sind's vielleicht ja auch. aber informieren tun sie nicht und ändern tun sie auch nix....
atze93
#28 erstellt: 07. Feb 2007, 13:08
Nö, Hausanlagen sind dem Kabelbetreiber sowas von egal
Abo ist verkauft, Signal liegt am ÜP sauber an, alles andere ist Kundenproblem.
hadyck
#29 erstellt: 07. Feb 2007, 17:23
hi folks,
ich bin über die Suchfunktion auf diesen Thread gestossen. Ihr beschreibt genau die Probleme die ich auch habe. Erstmal die Fakten:
Kabelbetreiber ist ish (wohne in NRW), Kabelbox von Samsung und das Haus (gemietet) ist ca. 15 Jahre alt (wg. der Hausanlage). Bis letzte Woche hatte ich meine Toshiba Röhren an dem Samsung und immer wieder mal Aussetzer bei den Digitalen, besonders Pro 7, Sat1 und RTL. Seit ich meinen LCD-Fernseher angeschlossen habe, haben die Aussetzer derart zugenommen, dass ein Fernsehgenuss unmöglich war. ARD und ZDF waren super, der Rest
Nach einem Anruf bei ish bin ich mit dem Techniker am telefon einiges durchgegangen (Zurücksetzen der Box, Neues Signal auf die Karte etc. pp), alles ohne Erfolg. Da der Technikereinsatz kostenpflichtig ist, wenn das Signal von ish an der Einspeisung i. O. bin ich erstmal selbst auf die Suche gegangen. Im Keller hat der Vermieter einen Verstärker eingebaut an dem ein Vierfach-Verteiler hängt. An diesem verstärker gibt es einen Poti, dessen linke Maximalstellung mit -18dB beschriftet ist. Ich habe diesen Poti ganz zurück gedreht und siehe da: es gibt nur nach ab und zu einen Ruckler mit denen ich leben kann. Die Qualität der Analogsender hat z. T. allerdings erheblich gelitten, insbesondere RTL und MTV.
Wäre jemand von euch so freundlich mir das zu erklären? Habe ich nur die Wahl zwischen gutem Digitalempfang und gutem Analog oder geht auch beides?
Vielen Dank für eure Mühe im Voraus.
elvis78
#30 erstellt: 07. Feb 2007, 17:27
tja, wie du siehst, stehst auch du nicht alleine da....nur kabel-deutschland weiß natürlich von NIX
Blackthorne
#31 erstellt: 07. Feb 2007, 18:03
@hadyck
Vermutlich ist die Dose in deiner Wohnung dann auch 15 Jahre alt und filtert die privaten digitalen aus und lenkt sie auf den Radioausgang.
Versuch' es doch mal mit der Installation einer neuen Dose, die den gesamten Frequenzbereich durchlässt. Die kostet i.d.R. weniger als 10 €. Vielleicht funktioniert ja dann alles.
elvis78
#32 erstellt: 07. Feb 2007, 18:50
die antennendosen in meinem haus sind alle von 12/2001!! da habe ich mein 100 jahre altes haus renoviert.
aber: was müsste ich denn beim kauf einer neuen antenendose beachten?
und: mein freund hat sein haus erst letztes jahr gebaut...und hat die gleichen probleme. dann kann's ja nicht an 'ner alten dose liegen
KuNiRider
#33 erstellt: 07. Feb 2007, 19:29
Auch heute noch sind ca. die Hälfte der angebotenen Dosen nicht für alle Kanäle geeignet! Eine Auswahl geeignerter Dosen findest du oben im FAQ-Kabelfernsehen.
Durch das Aufdrehen des Verstärkers ist dieser nun vermutlich übersteuert, was sich bei den analogen Kanälen die ca 4x mehr Spannung haben als die Digitalen natürlich zuerst auswirkt. Evtl. liegt in der Mitte die Wahrheit? Aber eigentlich kann das nur ein Fachmann mit Messgerät einmessen.
Blackthorne
#34 erstellt: 07. Feb 2007, 19:35
ich habe sehr gute Erfahrungen mit Kathrein-Dosen gemacht (ESD 44 für Durchgangs- und EDS 84 für Enddosen).
hadyck
#35 erstellt: 08. Feb 2007, 11:48
Erstmal vielen Dank an alle für die zahlreichen und prompten Antworten.
@blackthorne
Den Tipp mit dem Austausch der Dose hat mir auch der Techniker von ish gegeben. Ich wollte vor dem Kauf allerdings noch andere Meinungen hören. Aber ich denke ich werden den Tausch mal ausprobieren.
@KuNiRider
Ich werde mal mehrere Einstellungen zwischen den beiden Extremen ausprobieren. Das die analogen Sender die vierfache Spannung der digitalen haben wusste ich bisher nicht. Wieder was gelernt.
Ich werde über die Ergebnisse berichten.
hadyck
#36 erstellt: 09. Apr 2010, 10:58
Besser spät als nie. Da ich nächste Woche umziehe und dort keinen Kabelanschluss haben werde, steige ich auf Sat um.
Die Tipps hier waren goldrichtig. Neue Dose bei Saturn geholt, sorgfältigst das Kabel angeschlossen und voilá es funzt(e).
Digital Fernsehen ohne Receiver
Akemi83 am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  11 Beiträge
neuer Fernseher wie digital fernsehen
a7n8x am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  2 Beiträge
Digital Fernsehen mit altem Premiere-Receiver
duschpusch am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  7 Beiträge
Analog Fernsehen mit digital Receiver und TFT
rainers am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  10 Beiträge
Besseres Bild mit Kabel-Fernsehen möglich? Digital?
tomcruise am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  9 Beiträge
Probleme seit Umstellung auf Digital-Fernsehen --- gelöst
jo59 am 18.02.2017  –  Letzte Antwort am 11.03.2017  –  10 Beiträge
Digitales Fernsehen?
diemus am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  5 Beiträge
Digitales Fernsehen ohne Smartcard
gartus am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  2 Beiträge
Digitales Fernsehen
Schmusetiger86 am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  3 Beiträge
Problem mit AlphaCrypt Light und Kabel Digital
shortman77 am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedLostwig
  • Gesamtzahl an Themen1.558.554
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.949
