HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Übertragungsqualität Ish in NRW | |
Übertragungsqualität Ish in NRW+A -A |
Tom1105
14:26
erstellt: 01. Feb 2007, |
Hallo, ich wohne in NRW und habe im Moment Stress mit ISH. Leider habe ich in den AGB's bei denen nicht gefunden, mit welcher Übertragungsqualität ISH am HÜP anliefern muss. Hatte bisher einen analogen Anschluss, mit 1 Dose direkt nach dem HÜP, an die eigentlich ein Digitalrecieiver angeschlossen ist. Das ist ein Samsung DCB-B 360 G. Die Signalstärke beträgt nur 38% und die -qualität nur 71%. Nach der ersten Dose habe ich über einen Zwischenverstärker ein Kabel zu einem Verteiler installiert, an dem 3 weitere Dosen liegen. Falls doch noch mal ein Techniker den Weg zu mir findet (ich warte nämlich schon drei Wochen), möchte ich gerne wissen, welche Werte am HÜP angelifert werden müssen. Will mir vom Techniker kein X für ein U vormachen lassen. |
surroundkeller
16:40
Moin, du weisst aber das der Verstärker nach dem ÜP und der ersten Dose sitzen solle oder? Gruß |
Uwe_Mettmann
21:18
Hallo Tom, KuNiRider hat Dir die Werte, die aus der Antennendose kommen sollen, doch schon genannt. Diese Werte stehen in der EN 50083-7. Geringer dürfen die Werte am HÜP auch nicht sein. Die Kabelnetzbetreiber geben übrigens auch technische Beschreibungen raus. Für zwei der Netzbetreiber findest Du diese Beschreibungen hier (leider nicht für ISH): ![]() ![]() ![]() ![]() Dort findest Du die Pegel an der Dose und auch am HÜP. Schließe Deinen Fernseher und Deinen Digi-Receiver doch mal mit einem neuen Antennenkabel direkt am HÜP an. Ist das Bild dann in Ordnung, wird wohl der Pegel am HÜP ausreichen und die Ursache an Deiner Kabelanlage zu suchen sein. Das halte ich für wahrscheinlich, denn, wie surroundkeller Dir ja schon gesagt hat, gehört der Verstärker direkt hinter dem HÜP und nicht hinter einer Dose. Eine Dose direkt hinter dem HÜP funktioniert nur, wenn die Dose eine sehr geringe Auskoppeldämpfung aufweist. Wie eine Kabelanlage auszulegen ist, hat KuNiRider in der FAQ beschrieben, die Du ja schon gefunden und gelesen hast. Auch in den von mir verlinkten Beschreibungen der Kabelnetzbetreiber, findest Du Erklärungen dazu. Ansonsten wurde hier im Forum schon häufig erklärt, wie eine Kabelanlage zu dimensionieren ist. Es gilt dann halt, dass Du ein bisschen suchen musst. Wenn es nicht Deine Kabelanlage ist, weil Du z.B. zur Miete wohnst, so bedenke, dass Du in der Regel an der Kabelanlage keine Änderungen vornehmen darfst. In diesem Fall beschwere Dich bei demjenigen, der dafür zuständig ist, denn der muss es in der Regel für Dich auch kostenlos in Ordnung bringen. Du zahlst ja schließlich etwas dafür und kannst als Gegenleistung einen einwandfreien Empfang erwarten. Viele Grüße Uwe PS: Was hältst Du eigentlich von ![]() ![]() |
Tom1105
10:08
erstellt: 02. Feb 2007, |
Vielen Dank für die Infos. Durch die Links weiß ich jetzt, in welcher Qualität ish NRW liefern sollte. Die Hausverteilung werde ich natürlich ändern, warte aber erst mal ab, bis das ish seine Leistung kontrolliert hat. |
Welcher DVB-C für Ish NRW? Zebra777 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 7 Beiträge |
Anbieter für Kabelfernsehn in NRW -OnPoint- am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 2 Beiträge |
Digitaler Kabelempfang von Freetv über Ish in NRW spacefrog-i am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 11 Beiträge |
NRW Ish Kabel TV - Was muss ich tun? HMM-2000 am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 4 Beiträge |
Probleme mit Digitalempfang über ISH KeekBBB am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 5 Beiträge |
Empfangsprobleme Ish in Duisburg Zebra777 am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 3 Beiträge |
ISH Smartcard heinwi am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 4 Beiträge |
Ish: Gebühren bei Mehrfamilienhaus Holgi_04 am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 4 Beiträge |
Premiere-HD bei ish ? muckel46 am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 12 Beiträge |
Neue Belegung ISH-Analogkabel? ParaceIsus am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
- Gesamtzahl an Themen1.559.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.662
