HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » DVB-S und DVB-C gleichzeitig | |
DVB-S und DVB-C gleichzeitig+A -A |
Jens65
17:44
erstellt: 05. Jan 2012, |
Hallo, ich habe einen LCD mit integriertem TripleTuner. Über die DVB-S kann ich ganz normal fernsehen. Kann ich parallel dazu auch eine Dbox an dem Fernseher anschließen, und wenn ja, welcher Receiver ist führend?? Von den Anschlüßen her ist es kein Problem. Der Vorteil am Sateliten ist das ich mit der orig. FB zappen kann, aber bei der Dbox eben auch verschl. schauen kann. Bin für alle Infos und Vorschläge offen !! |
KuNiRider
18:46
Du hast eine Sat-Antenne an deinen LCD angeschlossen Und eine alte D-Box an einem Kabelanschluss? ![]() -> Dann melde deinen Kabelanschluss ab, verkauf die D-Box und besorge dir für das gesparte Geld von Sky CA+Modul und neue Karte (die im Tausch). |
hgdo
Moderator |
18:49
Um zusätzlich die Frage zu beantworten: Du kannst Dbox und TV völlig unabhängig voneinander betreiben. Du musst nur zwischen TV-Betrieb (über den internen Tuner) und dem AV-Anschluss, am dem die Dbox angeschlossen ist, umschalten. |
Jens65
18:53
Hallo hgdo, vielen Dank, das bedeutet ich verlasse den AV Eingang der Dbox und wechsel auf die Sat-Kanäle, ist das richtig?? Gruß Jens |
hgdo
Moderator |
18:58
Ja, das ist richtig. Du solltest aber auch mal über den Vorschlag von KuNiRider nachdenken. |
Jens65
19:00
werd ich gleich mal ausprobieren, danke noch einmal. Ich seh mal ob es zu unpraktisch wird, dann mach ich es sicher..... |
DVB-S oder DVB-C ? Rheinland2 am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 4 Beiträge |
DVB-T, DVB-C oder DVB-S? Braunerdeluxe am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 6 Beiträge |
DVB-C -> Ethernet -> DVB-C FiRe- am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 2 Beiträge |
DVB-C und DVB-S parallel Gman2001 am 25.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 5 Beiträge |
Kabel analog, DVB-S oder DVB-C? onikon am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 2 Beiträge |
DVB-C in DVB-S Signal umwandeln mueltor am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 7 Beiträge |
Fernsehempfang über DVB-C oder DVB-S? ninjaattack am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 12 Beiträge |
DVB-S Signal an DVB-C Tuner Gravlix am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 5 Beiträge |
DVB-S in DVB-C umwandeln? GhostRE am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 28 Beiträge |
Lohnt DVB-S gegenüber DVB-C (Ferguson) Thomas320D am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 2 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.684
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.434
