HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Was für eine Dose ist das? | |
Was für eine Dose ist das?+A -A |
dathunderbird
#1 erstellt: 03. Mrz 2012, 14:55 | ||||||
Hallo Forum, ich habe hier bei einem bekannten diese Dose wo er seinen TV drann hat. Momentan empfängt er damit DVB-T (linke Seite). Was liegt normalerweise auf der rechten Seite für ein Signal auf? [Beitrag von dathunderbird am 03. Mrz 2012, 14:57 bearbeitet] |
dialektik
#2 erstellt: 03. Mrz 2012, 15:43 | ||||||
Radio |
dathunderbird
#3 erstellt: 03. Mrz 2012, 16:09 | ||||||
Danke! Nun wenn mein Spezl aber sich Kabel Fernsehen holen möchte - wie soll das aufgeschaltet werden? |
dialektik
#4 erstellt: 03. Mrz 2012, 16:25 | ||||||
Die Frage hat nun rein gar nichts mit der Dose zu tun....... Um einen Kabelanschluss nutzen zu können, braucht es eine entsprechende Hausinstallation. Eine bestehende Infrastruktur von Dosen und Kabeln kann dabei im Idealfall weiter genutzt werden. Nur die Einspeisung wird an einer Stelle im Haus geändert und die Verbindung zur Dachantenne gekappt. Die Realisierung hängt aber auch von Eigentums-/Mietverhältnis usw. ab. |
ahasver
#5 erstellt: 14. Mrz 2012, 02:36 | ||||||
Hat u.U. schon was miteinander zu tun. Hängt aber von der konkreten Situation vor Ort ab (vertraglich und installationstechnisch). So eine uralte Dose hatte ich auch noch vor ca. 10 Jahren in der Wohnung. Das, was die gute alte Hausantenne eingefangen hatte, kam darüber, links TV (war damals noch analog), rechts UKW. Unterschied zu heute gängigen Dosen war halt die speziellen Stecker-/Buchsen-Größe (die man heute nur noch in speziellen Bastelläden oder auf Flohmärkten findet). In manchen Häusern kann im Keller zwischen Antenne und Kabel je nach Vertrag umgeschaltet werden, das würde ich aber bei dieser Dose für ausgeschlossen halten. Bei mir war das so, dass wenn man Kabel wollte, konnte man sich auf Putz eine separate Leitung+Dose legen lassen. Später wurde die Antennen-Anlage "modernisiert" und dabei sämtliche Dosen getauscht und durch Multimediadosen ersetzt und auf das private Kabelnetz des Anbieters umgestellt. Neben KabelTV ging dann dort auch Internet. Hausantennen-Empfang war dafür dann aber passe. |
dialektik
#6 erstellt: 14. Mrz 2012, 02:42 | ||||||
Seit wann haben sich in den letzten Jahrzehnten Stecker und Buchsen bei "Antennendosen" geändert Und die Frage hat überhaupt nichts mit der Dose zu tun, sondern damit, was in die Dose eingespeist wird!!! Ob die Dose überhaupt für alle Kabelfrequenzen geeignet wäre, ist eine ganz andere Baustelle.... [Beitrag von dialektik am 14. Mrz 2012, 02:56 bearbeitet] |
ahasver
#7 erstellt: 14. Mrz 2012, 03:16 | ||||||
Insbesondere der Innenstift ist da etwas anders. Aber wenn ich nochmal genauer hinschaue, bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob das eine solche Dose ist, die ich meine.
[Beitrag von ahasver am 14. Mrz 2012, 03:22 bearbeitet] |
dialektik
#8 erstellt: 14. Mrz 2012, 22:46 | ||||||
Wodurch soll bitte die Dose auf dem Bild sich durch eine moderne Dose unterscheiden Zu sehen sind ein Koax-Stecker und eine Koax-Buchse Was Du mit 2. meinst 3. vollkommen unerheblich für die Frage des TE Zitat:
Was ist das für eine Anschlussdose? TokeyChan am 17.09.2021 – Letzte Antwort am 17.09.2021 – 4 Beiträge |
KABEL Internet + SAT aus einer Dose? camshaft am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 7 Beiträge |
DVB-C und SAT über eine Dose an 3 Dosen webmunich am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 3 Beiträge |
Sat und Kabel an einer Dose golfpaule am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 4 Beiträge |
Neue SAT Dose angeschlossen, kein Empfang Weaselz am 12.01.2024 – Letzte Antwort am 13.01.2024 – 10 Beiträge |
Was ist das für ein Signal? VinylDonut* am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 15 Beiträge |
Einspeisung von Kabel-TV an vorhandene Sat-Dose peitsche180 am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 8 Beiträge |
Was bedeutet die Dämpfung bei IEC-Durchgangs-Fernsehdosen? HIFI-Killer13 am 11.03.2022 – Letzte Antwort am 12.03.2022 – 7 Beiträge |
DVB-S2 + DVB-T aus einer Dose mit 1 Kabel - Möglich? Tharis am 21.06.2018 – Letzte Antwort am 29.08.2018 – 11 Beiträge |
Was ist das für ein anschluss ? Flacksoni am 05.10.2022 – Letzte Antwort am 11.10.2022 – 11 Beiträge |
2012
Top Produkte in TV-Empfang
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.847
