HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Haussanierung: DVB-T, UKW und DVB-S Empfang über M... | |
Haussanierung: DVB-T, UKW und DVB-S Empfang über Multiswitch möglich?+A -A |
blindwiefisch
08:58
erstellt: 30. Apr 2012, |||||||||||
Hallo zusammen, bei meiner Haussanierung ist auch eine vollständige Revision der Radio/TV Empfangsanlage geplant. Nach einem ersten Gespräch mit einem "technikversiertem" Kollegen wurde mir empfohlen einen Sat-Spiegel und eine DVB-T Antenne auf dem Dach zu positionieren und die Signalle über ein Multiswitch zur Empfängerdose zu senden. Hierbei geht allerdings nur je ein Koax-Kabel vom Multiswitch zur Enddose. Dieses WE habe ich mit einer anderen Person gesprochen, da ich mittlerweile die Anschaffung aller Geräte plane, welche mir sagte, dass mein Plan Käse sei, da das Koax gar nicht auf diese Bandbreite vorbereitet sei und ein Multiswitch grundsätzlich Störsignale produziert. Mehrere DVB-T Empfangsgeräte besitzen wir noch, und möchten diese auch weiterhin nutzen. UKW Empfang ohne Wurfantenne stelle ich mir auch besser/angenehmer/schöner vor, auf die Möglichkeit DVD-S zu empfangen möchte ich eigentlich nicht verzichten? Ist mein Wunsch an der Tatsache vorbeigeplant, dass jetzt nur die Koax-Kabel vom Dach zu den Enddosen verlegt wurden? Müssen die Dosen auf eine bestimmte Art und Weise mit dem Kabel verbunden werden? Ich möchte kurzfristig entscheiden, was für Geräte ich mir nun neu anschaffen muss. Aktuell war geplant: SAT-Spiegel + Quattro LNB DVB-T Aussenantelle Multiswitch 5/8 oder 5/6 Ich bin kein Profi, der Typ hat mich zudem stark verunsichert, da ich in jedes Zimmer ein/zwei Datenkabel gelegt habe. Meine gesamte "Medienplanung" sei noch im alten Jahrtausend...er empfahl mir alle Flat-TV wegzuwerfen und auf SW-Röhre umzusteigen, damit der Technikstand wieder passt... Kann mir bitte jemand einen Rat geben? ![]() Ich bedanke mich für jede Antwort im Voraus! |
OldNo7
13:14
wenn noch ganz alte Coaxkabel verbaut sind, dann wird es wohl nichts mit SAT, dazu müsstes du die Bunde neu verkabeln .... wat sind Datenkabel? meinst Netzwerk? sonst passt es von der Hardware, viel Spaß beim basteln ... |
KuNiRider
14:37
Natürlich kannst du UKW und DVB-T über den Multischalter einspeisen und er produziert auch keine Störungen, sondern solche Anlagen sind viel betriebssicherer als Sat-Anlagen mit Quad-LNB! Allerdings geht dieses Zusammenschalten nicht so narrensicher wie mit dem Sat-Signal. ![]() Wenn terrestrisch alles tut, lässt man am einfachsten die vorhandenen Antenne und Verstärker wie sie sind. Nun muss man nur noch den Ausgangspegel anpassen. Hatte man vorher einen 4fach Verteiler und 13dB Dosen, dann hatte man 8+13+1..4dB (für's Kabel) = 23dB Dämpfung. Eine Sat-Stichdose hat ca 2..3dB und was der Multischalter hat, steht drauf, sagen wir 5dB. Dann hast du nut noch 2,5(Dose) + 2,5 (Kabel) + 5 (MS) = 10dB Dämpfung und damit 13dB zu viel, was dann Störungen verursacht. Du musst dann den Ausgang deines Verstärkers also um 13db dämpfen, z. Bsp. mit einem 12dB Stichabzweiger, dessen Stamm mit eine F-Abschlusswiderstand verschlossen ist. Und für gleichzeitiges sehen und aufnehmen solltest du ins Wohnzimmer zwei Kabel ziehen und eine Twin-Sat-Dose benützen ![]() [Beitrag von KuNiRider am 30. Apr 2012, 14:39 bearbeitet] |
Duke44
14:46
Eine Antenne auf dem Dach erfordert eine kostspielige Erdung, daher ist es anzuraten diese im geschützten Bereich des Hauses zu installieren. Die ggf. noch alte vorhandene Erdung ist nach einem Umbau in ihren Ausführungen so nicht mehr zulässig, da hier der Bestandsschutz aufgehoben wird. Vorschriften bzgl. Erdung / Blitzschutz / Potentialausgleich --> ![]()
Ein toller Ratgeber. ![]() Seine Ausführungen sind wohl eher ganz großer Käse.
DVB-S, DVB-T + UKW lassen sich per Multischalter zu den einzelnen Teilnehmer hin aufschalten. Die Trennung erfolgt an der Dose. Member KuNiRider hat dazu schon alles gesagt.
Nein. Solltest Du einen Twin-Receiver planen, empfiehlt sich allerdings die Verlegung zweier getrennter Zuführungen an dessen Standort.
Die korrekte Installation ist auf einem Beiblatt ersichtlich oder beim Hersteller abrufbar. Prinzipiell eigentlich selbsterklärend...
Da fehlt noch ein 13-fach Erdungswinkel. |
blindwiefisch
00:07
erstellt: 02. Mai 2012, |||||||||||
Vielen Dank für die Antworten, die mir informativ gut weiter gebracht haben. ![]() Ich werde bei der Lösung mit Multischalter bleiben, da ich dieses WE versucht habe DVB-T per Zimmerantenne zu empfangen. Das Ergebnis war annehmbar aber nicht gut oder zuverlässig. Koax Kabel sind schon neue verlegt, leider nur eins pro Zimmer. Für die Aufnahme ist bei mir ohnehin die PS3 per DVB-T zuständig, sodass ich hier die Wand nicht nochmal öffnen werde. Wie schon gesagt, ist eigentlich schon alles für die Installation vorbereitet, ich wurde nur durch einen "Fachmann" verunsichert...naja, wahrscheinlich kennt er sich mit einem Quad LNB wohl am besten aus, der Rest ist dann nur Unfug und unnötig. Leider wurden die Enddosen nicht von mir verkabelt und ich habe auch noch nicht herein geschaut. Der Satelitenmast ist selbstredend abgesichert, aber danke für den zusätzlichen (sicherheitsrelevanten) Hinweis. Hierzu wurde mir von der selben Person geraten wie die Lösung per Multischalter... Die Geräte werde ich erfahrungsgemäß beim "Fachhändler" im 40 km Umkreis kaufen. Beste Grüße Markus |
Frequenzweiche für DVB-S, DVB-T, UKW da_jupp am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 4 Beiträge |
DVB-T und DVB-S und UKW über ein Kabel? tomaushalle am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 3 Beiträge |
DVB-T / DVB-S sge1981 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 5 Beiträge |
DVB-T, DVB-C oder DVB-S? Braunerdeluxe am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 6 Beiträge |
DVB-T und Sat-Empfang gleichzeitig ausgefallen Miles am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 3 Beiträge |
DVB-T oder DVB-S Signal über Steckdose oder LAN chris.12 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 3 Beiträge |
Vergleich DVB-T + DVB-C fabian030 am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 3 Beiträge |
Entscheidungshilfe DVB-T oder DVB-S Scorpicory am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 19 Beiträge |
DVB-C anstatt DVB-T? macmartigen am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 12 Beiträge |
Keinen Empfang über DVB-T / -C MisterChiller am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 5 Beiträge |
Top Produkte in TV-Empfang
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedStanleyges
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.488
