HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Bildqualität und fehlende Sender | |
Bildqualität und fehlende Sender+A -A |
Senkblei
08:56
erstellt: 21. Jul 2012, |
Hallo, Sendersuchlauf ATV und DTV ergab bei den digitalen Sendern folgendes: Fehlt: >ZDF und ZDF HD Klötzchenbildung bis zum Stillstand: >ARD und ARD HD, BR alpha, tagesschau24, EinsFestival/Plus, Arte (Arte HD ist jedoch sehr gut), Phoenix, ARD, B3, Hr-fernsehen, WDR, SWR. Private Sender über CI+ Modil sind gut. Kabel Signal ist O.K.! An den beiden Anschlüssen wo ich getestet habe, funktioniert ein Panasonic LCD Full HD und ein Metz HD ready Fernseher reibungslos. Bei direkter Eingabe von 330000 - 6900 - 256 (ARD HD, 1Plus usw) werden diese Sender gefunden aber schlecht angezeigt. Signalstärke wird in dieser Suchmaske schlecht bis mittel schwankend angezeigt, also analog zur sichtbaren Bildqualität. Allerdings wird in Menü/Signalstärke "Stärke 91 und Qualität 10" für diese Sender angezeigt. Ein Widerspruch?? Hat jemand einen Tipp? LVD TV ist ein Haier LET 26C550HF. Ö.K., ist eine Billigmarke. Allerdings ansonsten Super, auch die Bedienung. Sollte aber tunlichst auch alle Sender sauber anzeigen an Anschlüssen wo´s andere LCD-TV auch tun. Viele Grüsse Gebhard |
Kakuta
11:13
Wie ist der Empfang ohne Modul bei den öffentl. rechtl. Sendern ? Kakuta |
Senkblei
11:50
ARD, B3, SW3: Stärke 91, Qualität 24 Zur Ergänzung: Habe weitere 2 angeschlossene TV (die übrigens nicht die geringsten Probleme mit dem Signaleingang haben) und den "Billigheimer" direkt mit deren Kabel angeschlossen. Die Probleme sind immer identisch. W-Lan habe ich testweise deaktiviert, ändert sich aber nichts. Ein manueller Suchlauf bzgl. ZDF, (450 MHz , 256QAM , SR 6900, Sigmarszell bei Lindau, Netz Kempten) brachte kein Ergebniss. Also noch nicht mal ein paar Klötzchen. habe mal die Werte am funktionierenden Metz LCD ausgelesen. Signalpegel für ARD und ZDF jeweils 100%, Bitfehlerrate 0 und C/N 38,8 - 40,2 |
dialektik
12:06
Dann ist vermutl. dem TV-Tuner der Pegel zu hoch. Falls Du mehrere bzw. lange Antennenkabel hast, die mal hintereinanderstecken. Lösung könnte ein Dämpfungsregler bringen. BTW: Solche Tuner gibt es übrigens nicht nur bei "Billigmarken", sondern auch vom koreanischen Marktführer ![]() [Beitrag von dialektik am 21. Jul 2012, 12:11 bearbeitet] |
Senkblei
14:48
Hallo, habe mal drei Kabel und ein T-Verteiler dazwischen gesteckt. An den Werten und am Bild ändert sich nichts. Übrigens: Am Billigheimer ist die Stärke mit 91, die Qualität schwankt von 10 bis 55, analog zur gesehenen Bildqualität. An den anderen TV´s habe ich keine Anzeige der Signalqualität, jedoch eine Bitfehlerrate die bei 0 steht. Bild natürlich einwandfrei. |
dialektik
14:53
Dämpfungsregler besorgen. Die Bitfehlerrate von 0 sollte auf dem anderen TV vermutl. 100% Qualität entsprechen. |
Senkblei
17:28
erstellt: 23. Jul 2012, |
Der Dämpfungsregler hatte keinerlei positive Auswirkung. Konnte ihn soweit zurückdrehen, bis der TV kpl. aufgab, also "kein Signal" meldete. Wieder in die andere Richtung gedreht gab´s dann nur das Bild mit den Artefakten. Morgen wird verpackt und zurückgeschickt. Danke für die Info´s |
dialektik
17:42
Also wenn es andere TV am gleichen Anschluss tun - Reklamation! |
WIe Bildqualität verbessern? Dfxtreme am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 14 Beiträge |
Beratung Equipment: Bessere Bildqualität WushuKelle am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 9 Beiträge |
Bildqualität durch Hd+ verbessern / pay tv? *R3AL am 11.03.2017 – Letzte Antwort am 04.04.2017 – 6 Beiträge |
DVB-T2 vs. Streaming - bessere Bildqualität? bacboy am 14.05.2023 – Letzte Antwort am 26.05.2023 – 28 Beiträge |
HD, miese Bildqualität? Chepre am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 5 Beiträge |
Kabel vs. SAT Bildqualität -Dokufan- am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2018 – 20 Beiträge |
Bildqualität DVB-C und IPTV? Fruchtzwerg0250 am 11.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 16 Beiträge |
Analoges Kabelfernsehen - Besseres Bild + mehr Sender möglich? diapink am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 8 Beiträge |
Zweitfernseher mit sehr guter Bildqualität Reinhard am 22.06.2017 – Letzte Antwort am 22.06.2017 – 9 Beiträge |
unterschiedliche Bildqualität von TV-empfang schwarzg am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in TV-Empfang
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTheWalkerS04
- Gesamtzahl an Themen1.558.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.982
