WIe Bildqualität verbessern?
Dfxtreme
#1 erstellt: 10. Aug 2007, 10:51
Hallo!
Ich habe meinen neuen Plasma bekommen und man merkt jetzt schon deutlich das die Sender eine schlechte Bandbreite ausstrahlen. Ich empfange hier Analog per Kabel und habe leider keine Möglichkeit auf Satellit zu wechseln.
Wie kann ich meine Bildqualität steigern? Bringt ein Umstieg auf Kabel Digital etwas?
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 10. Aug 2007, 13:16
Ich würde den Wechsel zu digitalem Kabelempfang sehr empfehlen. Bei vielen Sendern ist das gleichwertig mit digitalem Empfang per Sat.
Dfxtreme
#3 erstellt: 10. Aug 2007, 13:26
OK, das ist doch mal ne Aussage.
Aber ich habe dann gleich noch ne Frage dazu. Wenn ich auf Digtal umtstelle auch mit Receiver von Kabel Deutschland, kann ich dann auch Premiere beziehen? Brauch ich dann nen zweiten Receiver oder geht das über den ersten?
[Beitrag von Dfxtreme am 10. Aug 2007, 13:38 bearbeitet]
darkphan
#4 erstellt: 10. Aug 2007, 13:51
Wenn du einen Premiere-tauglichen Receiver kaufst, geht das. Es geht dabei ja nur um die Karte, die in den Freischaltungsschlitz geschoben wird.
Bei Kabel Deutschland sind sofort nach Anschluss des DVB-C-Receivers und ohne Karte alle zwei Dutzend ARD- und ZDF-Programme frei/ohne Mehrkosten empfangbar. Die Kommerziellen (RTL & Co.) kosten ein bisschen extra, ein Zusatzpaket von Sendern wesentlich mehr extra. Siehe auf der KD-Homepage die aktuellen Angebote.
Das Digitalbild ist wesentlich besser als das Analogbild, allerdings musst du dich an kleine Pixelwolken gewöhnen, die wegen des komprimierten Bildes bei Aufblendungen und schnellen Bewegungen entstehen. Ich hab mich dran gewöhnt...
[Beitrag von darkphan am 10. Aug 2007, 13:52 bearbeitet]
Dfxtreme
#5 erstellt: 10. Aug 2007, 13:56
wiso Extrakosten? Auf der Seite von Kabel Deutschland stand, das man für seine 16,90 EUR sowohl die öffentlich rechtlichen als auch die privaten Free-TV-Sender bekommt. Karte und Receiver sind in der Miete mit drin.
Gibt halt nur die einmalige Bereitstellungsgebühr von knapp 50 EUR.
OK das man den richtigen Receiver haben muss ist schon klar. Also brauche ich einen der sowohl die Smart-Card als auch die Karte von Premiere gleichzeitig aufnehmen und verarbeiten kann, oder? Hat da jemand einen guten Receiver?
darkphan
#6 erstellt: 10. Aug 2007, 14:14
Ich bin mit meinem Humax sehr zufrieden; er ist auch premieretauglich. Kostete 100 Euro.
Zu dem Angebot: Werde mir das Angebot nachher mal anschauen, vielleicht haben die das jetzt geändert...
Gesagt, getan: Die Krux ist das Wort "Neukunde". Neukunden bekommen das komplette Paket anscheinend für 16,90, alte Kabel-analog-Kunden wie du und ich müssen zusätzlich zu der bisherigen Kabelgebühr die 2,90 für RTL & Co. extra zahlen - und bekommen in den ersten zwei Monaten als Pflichtzusatzangebot Kabel Digital Home, das wir selbst nach zwei Monaten abbestellen müssen. Dazu kommt noch eine "Versandgebühr" für die Karte (9,90), dafür aber seit neuestem drei Filme, die man wählen darf. Aber wohl nur zum "online" Anschauen, keine DVDs...
[Beitrag von darkphan am 10. Aug 2007, 14:26 bearbeitet]
Dfxtreme
#7 erstellt: 10. Aug 2007, 14:28
nicht wie du und ich. Ich wohne noch bei Mutti und ziehe Ende Oktober aus. Bin also Neukunde dann.
Werde mir den Humax mal angucken.
Edit: Auch gesagt getan. Es gibt ja mehrere. Welcher Receiver wäre dann für mich geeignet? Der FOX C II sieht gut aus aber hat wohl nur Scart. Mich spricht der PR-HD1000C an. Der hat doch alles was ich brauche. Geeignet für KabelDigital, für Premiere und hat nen HDMI-Ausgang.
[Beitrag von Dfxtreme am 10. Aug 2007, 14:39 bearbeitet]
darkphan
#8 erstellt: 10. Aug 2007, 14:52
Ich hab den Humax PR-FOX C, der hat "nur" zwei Scartausgänge, einer davon RGB. Braucht zwar ca. 10 Sekunden beim Einschalten, aber ist ansonsten ordentlich, vor allem vom Bild her und auch, was die Umschaltzeit bei den Sendern angeht. Auf den Kabel-analog-Komfort muss man natürlich verzichten: Geht nur ein Programm (kein zweites zum Aufnehmen), und ich muss jetzt immer alles doppelt programmieren, also Receiver und HDD-Recorder.
Dfxtreme
#9 erstellt: 10. Aug 2007, 15:35
naja das ist mir egal. Aufnehmen tu ich schon lange nichts mehr weil eigentlich nur murx kommt. Unwahrscheinlich das mal 2 Sachen kommen die einen interessieren.
Wie läuft das denn nun mit den beiden Karten ab? Passen beide gleichzeitig in das Gerät oder musst du immer tauschen zwischen Smart-Card und Premiere?
darkphan
#10 erstellt: 10. Aug 2007, 21:46
Ich gehör ja zu den Unverbesserlichen, die ARD & ZDF toll finden und zu 70/80 Prozent nur deren Programme gucke - daher hab ich KEINE Karte.
Der Humax hat nur einen Einschub.
Aber ich kann mich erinnern: Eine frühere Freundin von mir hatte mal Premiere digital, weil sie Formel-1-Fan ist. Die hatte nur die Premiere-Karte und damit automatisch auch alle anderen kommerziellen Sender empfangen. Kann mich aber auch täuschen. Allerdings wär es schon ganz schön umständlich, wenn man die Karten immer tauschen müsste...
Dfxtreme
#11 erstellt: 11. Aug 2007, 05:54
Das finde ich auch. Ich glaube aber hier mal gelesen zu haben, das Kabel Deutschland seine Karte freischaltet, so dass man mit der auch Premiere empfangen kann aber das muss ich dann nochmal klären.
JoeCoolx
#12 erstellt: 20. Aug 2007, 15:54
Du musst einfach bei KD anrufen und den erzählen, das du Premiere hast. Dann schalten die das KabelDigital Programm direkt auf der Premiere Karte mit frei, so dass du eben nur 1ne Karte brauchst. Kostet einmalig 14,95 oder so.
Brauchst nur die Nummer der Premiere Karte durchgeben, dauert dann etwa 1-2 Stunden.
Dfxtreme
#13 erstellt: 20. Aug 2007, 16:03
ja, so werde ich das auch machen. Und den Receiver den ich von denen kreige stelle ich mit der Smartcard von Kabel ins Schlafzimmer zum kleinen TV.
gonzo012
#14 erstellt: 22. Aug 2007, 10:04
wenn du die möglichkeit hast dir irgendwie ne satantenne zu instalieren,dann würde ich sat ne sat nehmen.
KD ist auf dauer viel zu teuer,und der empfang von sat ein vielbesser,und mehr programme haste auch.
es reicht wenn du dir ne digidish45 oder ne technisat multytenne installierst.
m.f.g.
Bildqualität durch Hd+ verbessern / pay tv?
*R3AL am 11.03.2017  –  Letzte Antwort am 04.04.2017  –  6 Beiträge
Bildqualität DVB-C und IPTV?
Fruchtzwerg0250 am 11.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  16 Beiträge
Umstieg von anal. Kabel zu Satellit
Chaste am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  31 Beiträge
Bildqualität und fehlende Sender
Senkblei am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  8 Beiträge
Wie empfange ich gerade?
meteosat am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  11 Beiträge
Kabel vs. SAT Bildqualität
-Dokufan- am 22.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2018  –  20 Beiträge
Beratung Equipment: Bessere Bildqualität
WushuKelle am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  9 Beiträge
Von analog auf digital wechseln
Paschoy am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  3 Beiträge
Digital Kabel=Digital Sat ?
hi-fie am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  4 Beiträge
Umstieg auf Digital Sat
_Floh_ am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  15 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.520
