HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Empfang von HD+ ohne Ahnung | |
Empfang von HD+ ohne Ahnung+A -A |
MarkusPi
12:50
erstellt: 05. Dez 2012, |
Hi Leute, muss ja gestehen, es ist mein erster Eintrag in einem Forum ever, obwohl ich doch schon starke und zarte 23 bin..., vergebt mir also wenn ich das nich so drauf habe! Naja Zum Thema: Ich wohne seit neuem in München (vorher aufm Land mit Satelittenreceiver) und nun habe ich wirklich überhaupt keine Ahnung wie ich dort am besten meine HD+ Karte weiter benutzen kann, da ich keine Ahnung habe welchen Empfang wir in unserer Wohnung haben (kann man das irgendwie rausfinden) Hab seit neuem einen Samsung UE55ES6300SXZG und dieser empfängt natürlich über DVB-T. Ich hatte gehört bei uns ist es Kabel mit Satelliteneinspeissung, kann mir aber nicht vorstellen dass es sowas gibt, naja! Auf jedenfall habe ich nun ein weißes Kabel von der Buchse zu uns an den TV angeschlossen und dort werden auch alle HD+ Sender angezeigt, nur eben verschlüssel und der andre Kram wie ZDF HD usw, auf die ich aber nicht so scharf bin wie Pro7 usw. ihr wisst ja...! Jetzt meine Frage, reicht es aus ein CI Modul zu kaufen um dann mit diesem meine HD+ Karte zu benutzen, oder muss ich einen Vertrag bei irgendjemanden abschließen, das haben wir bisher noch nicht, um dann erst die Sender alle zu bekommen... !? Ich bin in der Hinsicht wirklich ein Nullchecker, deswegen wäre es wirklich sehr nett, wenn mir jemand in dieser Angelegenheit (auch für Leien verständlich) helfen könnte. Vielen Dank schon einmal im Vorraus! Schöne Grüße Markus |
RheaM
13:01
Grundsätzlich wäre es gut zu wissen wie du konkret TV empfängst. nach deiner Beschreibung könnte es ein normaler Kabelanschluss sein, da ist häufig das Grundpaket schon im Mietpreis drin. Oder dein Haus verfügt über eine Versorgung über eine Satellitenkopfstation. Im ersten Fall musst du mit deinem Kabelbetreiber ( Kabel Deutschland oder andere ) einen erweiterten und teureren Vertrag abschliessen. Im zweiten Fall benötigst du ein CI+ - Modul für deinen Fernseher und wahrscheinlich eine neue HD+ Karte. |
dowczek
13:15
In München bist Du entweder bei bei Kabel Deutschland oder (wenn Du viel viel Glück hast) bei Kabel Medien Service. In beiden Fällen kann man HD Plus als Zusatzpackete buchen. Das nötige CI+ Modul für Deinen TV kannst Du (falls noch nicht vorhanden) ebenfalls über den Anbieter erwerben. |
hgdo
Moderator |
13:47
HD+ gibt es nur per Satellit. Wenn du bei einem Kabelprovider bist, kannst du bei dem die privaten Sender in HD buchen. Die Entschlüsselung erfolgt dann aber über die Smartcard des Providers. Mit deiner HD+-Karte kannst in diesem Fall nichts anfangen. |
Kakuta
16:14
Welche HD+ Sender, ist auch Tele 5 HD aufgeführt ?, wenn ja, werden von der SES Astra die HD+ Sender eingespeist - HD+ Sender - ![]() Dann wird entweder für eine HD01/02 Karte ein - zb. Unicam/Maxcam Modul - mit Programmer benötigt, bei einer HD03 Karte kann es Schwierigkeiten geben, aber auch ebenso bei den HD01/02. Weitere Informationen für solche Module Google (Nachtfalke) .Ein HD+ CI+ Modul kann dann auch verwendet werden, da gibt es eigentlich keine Probleme, ausser dass bei diesen Sendern nur Timeshift bei dem Modul möglich ist. Kakuta |
MarkusPi
17:33
erstellt: 11. Dez 2012, |
Hi Leute, spitze, erstmal vielen Dank für euer Feedback, schön zu wissen, dass einem geholfen wird, nur verstehe ich Bahnhof. Ich werde auf jedenfall schnellstmöglich meine Hausverwaltung anrufen, nachfragen welcher Anbieter/Anschluss usw vorhanden ist, und euch dann wieder schreiben, was Sache ist, um das Thema zu beenden/klären, soweit ich gehört habe ist es Kabel mit Sateinspeisung, melde mich aber morgen nochmal mit genaueren Daten! Bis dann, und danke nochmal! Markus |
Kakuta
18:51
...und warum beantwortest Du meine Frage nicht, das Thema könnte schon lange durch sein :
Kakuta |
MarkusPi
21:34
Kabel Hd, N24 HD, RTL 2 HD, PRO 7 HD, RTL HD, Sixx HD, Sport 1 HD ich hoffe das reicht? |
Kakuta
08:51
erstellt: 12. Dez 2012, |
...ich hatte nach Tele 5 HD gefragt, sollte dieser Sender auch aufgeführt sein dann habe ich Dir bereits die richtige Antwort gegeben. Es kommt eigentlich nur noch der Kabelkiosk in Frage, der speist aber kein Tele 5 HD und auch kein N24 HD ein. Kakuta |
MarkusPi
08:59
Hi, ich weiß, ich hatte Tele 5 nirgendwo gesehen, deswegen auch nicht aufgelistet, wobei eben N24 HD ja dabei wäre... |
MarkusPi
19:35
erstellt: 20. Dez 2012, |
Hey leute, also hab nun bei der Hausverwaltung angerufen, und die haben gesagt, dass wir einen sat empfang haben.... Jetzt hab ich natürlich meinen receiver anhand eines kabels angeschlossen an der wohnungsbuchse und er empfängt null einfach gar kein signal... buchse hat zwei stecker, einmal tv, einmal weiß ich nicht, somit hab ich mir einen stecker zugelegt, der in die TVBuchse reingeht und beim receiver so nen kleinen draht mittig hat.... Helft mir bitte weiter! Vielen lieben Dank! Markus |
dialektik
23:36
Die Antworten stehen doch schon oben ![]() SAT in DVB-C gewandelt, bedeutet für eingespeisten HD+ Kram HD+ Karte + Modul. |
MarkusPi
10:24
erstellt: 21. Dez 2012, |
Hi, du kannst dir nicht vorstellen wie wenig ich das Ganze verstehe... wirklich es ist wie bei frauen das thema mathe oder für männer das thema twilight Aber nun, ich brauche nur das Modul, oder was? |
RheaM
11:13
Ich versteh es auch nicht. Du hattest den TV doch schon mal an der Antennendose? Und du hast Sender empfangen? dann brauchst du definitiv keinen Satreceiver. Frage mich wie du den an die Antennensteckdose angeschlossen bekommen hast. |
MarkusPi
11:34
es gibt dieses kabel mit zwei verschiedenen enden, deswegen hatte ich mir dieses zugelegt, um mir dieses modul nicht kaufen zu müssen und alles direkt an den satreceiver anzuschließen, da ich den ja noch hatte, hab mir gedacht dass es zwischen modul und receiver im prinzip keinen unterschied gibt, da ja eigentlich beides Sat. sein sollte! |
Kakuta
11:34
Besorge Dir ein HD+ Modul inkl. Karte, darin probierst Du die schon vorhandene Karte aus - wenn die Sender nicht entschlüsselt werden - kannst Du das Modul und die nicht benutzte Karte wieder zurückgeben. Die Hausverwaltung bzw. der Anlagenbetreiber muss Dir aber sagen können welche Sender von welcher Sat-Position in die Kopfstation eingespeist werden. Kakuta |
MarkusPi
11:39
danke! Over and out! Frohe Weihnachten euch! |
HD+ Empfang Bloomaul am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 16 Beiträge |
HD+ Empfang. WIE? MarcelPengel am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 7 Beiträge |
WAS BRAUCHE ZUM GUTEN EMPFANG? Calypo am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 8 Beiträge |
Empfang ohne kabel verlegung ? derek30 am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 2 Beiträge |
TV Empfang ohne Kabel Snowman6969cb am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 3 Beiträge |
Was wird alles Für HD Empfang benötigt? DerUnwissende08 am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 3 Beiträge |
Problem mit Empfang von HD-Sendern heady09 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 4 Beiträge |
kostenfreier Empfang bei mir möglich? fatal10 am 05.04.2019 – Letzte Antwort am 09.04.2019 – 3 Beiträge |
Sat Aufbereitungsanlage ohne HD Sender Paschuma am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 2 Beiträge |
FritzBox stört TV Empfang Duofilm am 26.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 14 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.620
