HD+ Empfang
Bloomaul
#1 erstellt: 07. Mai 2013, 19:45
Servus,
ich habe ein Problem beim Empfang von HD+ . Ich habe mir einen Samsung UE40ES6300 gekauft, der über einen CI+ Slot verfügt. Jetzt habe ich heute mein CI+ Modul und HD+ Karte erhalten, aber ich finde die Kanäle nicht
Ich wohne in einen Mehrfamilienhaus mit rund 500 Wohnungen und habe daher keinen direkt Kontakt zum Vermieter. Ich weiß nur, dass wir Fernseh- udn Radiosender über eine Satellitenanlage der Firma Kessler empfangen. Das sollte doch eigentlich passen?
Bisher habe ich den Sendersuchlauf auf Digital und Analog eingestellt. Bei Sateilt oder Astra findet er nichts. Was läuft da schief?
Gruß,
Bloomaul
dialektik
#2 erstellt: 07. Mai 2013, 20:03
Dann wird wohl die Werbung in HD nicht eingespeist
In Hausanlagen werden halt nicht alle Sat-Sender auf Kabel-TV gewandelt=Kostenfrage.
Sicherheit schafft eine Anfrage beim Betreiber nach einer aktuellen Senderliste.
Bloomaul
#3 erstellt: 08. Mai 2013, 16:22
Digi
Damit bin ich geliefert?
KuNiRider
#4 erstellt: 08. Mai 2013, 21:31
Das Programmangebot ist für so eine Anlagengroesse extrem mager, es fehlen u. A. Alle HD-Sender, sondern auch eine ige Sky-Transponder und wie du schon bemerkt hast die HD+
Du kannst nur mit möglichst vielen Mietern dich bei der Hausverwaltung beschweren.
dialektik
#5 erstellt: 08. Mai 2013, 22:33
Na ja: Ich wäre da zufrieden mit dem Angebot an ÖR HD-Sendern gegenüber den drei bei UM
[Beitrag von dialektik am 08. Mai 2013, 22:34 bearbeitet]
KuNiRider
#6 erstellt: 08. Mai 2013, 23:09
Technisch kein Problem, für schlappe 4 k€ könnte man die Anlage um 12 Transponder erweitern
Also nur 8€ pro Mieter ... dass sollten der Verwaltung doch zufriedene Mieter wert sein!
Bloomaul
#7 erstellt: 09. Mai 2013, 17:43
Es tut mir fast schon leid, dass ich mich hier melde, aber von der Thematik absolut gar keine Ahnung habe.
So Standard-Sender wie Servus-TV oder DMAX gibt es halt auch nicht.
Was genau meinst du mit den Transpondern? Kannst du da etwas genaueres sagen, damit ich mich einlesen kann? Da es sich bei den Mietern ausschließlich um Studenten handelt ist jeder zusätzliche Betrag eine Qual. Vor allem, weil die Mehrheit bestimmt nicht für meine HD-Sender zahlen will
First-World Problems ...
[Beitrag von Bloomaul am 09. Mai 2013, 17:43 bearbeitet]
dialektik
#8 erstellt: 09. Mai 2013, 20:25
Der Beitreiber wandelt halt nur die auf der Senderliste stehenden Programme.
Entweder gibt es Aussicht, dass der Betreiber auf Wunsch der Bewohner dies ändert (da spielt aber auch noch der Vermieter vermutlich mit) oder man muss sich eine eigene Sat-Schüssel (wenn erlaubt) besorgen.
BTW:
Ohne, dass HD+ Sender in einer Senderliste (nicht Kabelanbieter) auftauchen, kauft man sich weder Modul noch Karte.......
HansEberhardt
#9 erstellt: 10. Mai 2013, 15:07
Bloomaul (Beitrag #7) schrieb:
Was genau meinst du mit den Transpondern? Kannst du da etwas genaueres sagen, damit ich mich einlesen kann? Da es sich bei den Mietern ausschließlich um Studenten handelt ist jeder zusätzliche Betrag eine Qual. Vor allem, weil die Mehrheit bestimmt nicht für meine HD-Sender zahlen will :D
Die 8€ pro Wohnung wäre der einmalige Betrag zur Anschaffung der Erweiterung.
Auf einem Satelliten sind auf einem sogenannten Transponder (=Sendeeinheit) normalerweise 8 Programme in niedriger Auflösung (SD) oder auch 4 Programme in hoeher Auflösung (HD) drauf. Dazu manchmal auch noch ein paar Radioprogramme.
Die 12 umgesetzten Transponder bedeuten also 96 SD-Programme oder 48 HD-Programme oder eine Kombination davon (z.B. 6xHD=24 + 6xSD=48, zusammen 72).
Wenn Du die Tabelle im Nachfolgenden Link anschaust, Siehst Du, daß auf Astra19,2 120 Tansponder existieren und auch in Etwa, welche Programme da drauf sind. www.hd-box.info/media/archive1/ebenen_192E.pdf
Natürlich kostet so eine Erweiterungseinheit auch Strom und Wartung, aber verteilt auf 500 Nasen sind das nur noch monatliche Pfennigbeträge.
Bloomaul
#10 erstellt: 10. Mai 2013, 18:47
Wir haben ja beispielsweise TP51 mit tagesschau24, eins Festival, Eins Plus, arte und Phoenix. Wobei wir Arte und Phoenix bereits über TP19 und TP25 in HD empfangen. Auch die Sender aus TP 85 empfangen wir alle in HD ... Kann man das nicht einfach tauschen? Das wären 2 TP die man durch TP17 und TP57 ersetzen könnte? Geht sowas?^^
dialektik
#11 erstellt: 10. Mai 2013, 19:07
Das könnte zwar getauscht werden, aber dann müsste gewährleistet sein, dass alle! Mieter einen HD-Empfänger haben.......jedoch müssen die ÖR auch in SD empfangbar sein, da es 1. nicht alle in HD derzeit gibt und man 2. keine ungerechtfertigte Neuanschaffung verlangen darf.
Bloomaul
#12 erstellt: 10. Mai 2013, 19:11
Die Regionalsender interessieren eh keine Sau. Wäre lediglich arte und Phoenix, was wegfallen würde bzw. nur noch in HD zu sehen wäre.
dialektik
#13 erstellt: 10. Mai 2013, 19:26
Dann haben ja Leute wie ich Glück, dass es da noch ein paar gesetzliche Regeln gibt.....
[Beitrag von dialektik am 10. Mai 2013, 19:26 bearbeitet]
Bloomaul
#14 erstellt: 10. Mai 2013, 19:55
No offense
Gut NDR Talk und der Stammtisch auf BR sind beispielsweise ganz nett, aber die Studenten schauen sowas eh nicht^^
dialektik
#15 erstellt: 10. Mai 2013, 21:27
Aha, sind das alles BWL-Studenten
Auch wenn politisch und kulturell interessierte Studenten heutzutage eher Internet als Glotze nutzen, müssen sie die Möglichkeit haben, sich auch per TV über diese Themen zu informieren.
Bloomaul
#16 erstellt: 11. Mai 2013, 07:15
Jetzt häng dich doch nicht an der Aussage auf... Ich schalt den andere schon nicht einfach so den Fernseh ab ...
HD+ Empfang. WIE?
MarcelPengel am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  7 Beiträge
HD+ CI-Slot mit Panasonic TV
RezaHH am 29.05.2018  –  Letzte Antwort am 31.05.2018  –  6 Beiträge
Unwissender benötigt Hilfe: HD+ und Sky über ein CI Modul
roL.x am 27.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  3 Beiträge
HD+ über Gemeinschaftsantennenanlage
RheaM am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  7 Beiträge
Empfang von HD+ ohne Ahnung
MarkusPi am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  17 Beiträge
Receiver und Ci+ Modul gleichzeitig ?
Kasimo am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  3 Beiträge
Samsung TV, CI+ Modul, Probleme beim Einrichten
Soka am 16.10.2014  –  Letzte Antwort am 16.10.2014  –  4 Beiträge
Problem mit Empfang von HD-Sendern
heady09 am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  4 Beiträge
Kabel Digital Karte im CI-Slot vom Pioneer 427xd
Spazelone am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  2 Beiträge
Samsung - Sendersuchlauf ohne HD Programme ???
vollborusse82 am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 18.10.2014  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.749
