HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » SAT und Kabel Installation | |
SAT und Kabel Installation+A -A |
deethree
12:56
erstellt: 21. Feb 2014, |
Morgen, habe da mal folgende Frage: Ich habe mir zwecks Renovierung vom Dachboden bis zum Keller 4x Koka 110 HD Koaxialkabel gezogen. Beabsichtigung ist die Installation einer Sat Schüssel. Weiterhin gehen zu jedem Fernseher (3) je zwei (!) Koka 110 HD direkt in den Keller (Sternförmig). Es sind keine Durchgangsdosen vorhanden. Nun habe ich auch noch den Vorteil dass ich im Keller einen Kabelanschluss von Kabel Deutschland habe. Ich möchte nun beide Empfangsarten an die Fernseher weitergeben (1x Samsung UE40D6200 1x LG Smart TV BJ 2013 Fernseher haben beide DVB-C und DVB-S Tuner). Meine Frage ist nun: Welchen Multiswitch muss ich verwenden um auf den Leitungen jeweils ein Signal zu haben ? Weiterhin wollte ich fragen ob es auch Antennendosen mit je einmal Sat und einmal DVB-C gibt ? Danke für eure Hilfe. |
hgdo
Moderator |
15:19
Du brauchst nichts Besonderes: Multischalter mit terrestrischem Eingang (5/6 oder 5/8) und Twin-Sat-Dosen mit Ausgang für TV und Radio. Mir ist nur unklar, wozu man Kabel-TV braucht (und zusätzlich bezahlt), wenn man Sat hat. [Beitrag von hgdo am 21. Feb 2014, 15:20 bearbeitet] |
raceroad
17:44
Unabhängig von der berechtigten Überlegung, warum man mit Sat-TV noch Kabel-TV braucht:
3-Loch Sat-Twindosen mit zwei Ausgängen für Sat und nur einem Ausgang für Terrestrik bzw. Kabel-TV samt UWK sind unkritisch (Beispiele solcher Dosen: KATHREIN ESD 32, TRIAX EDS 322 F). Dann gibt es aber auch noch 4-Loch Sat-Twindosen mit außer den beiden Augsängen für Sat noch zwei Ausgängen für Radio / TV. Von denen eignen sich viele nicht uneingeschränkt für Kabel-TV, weil sie wenigstens Kanal S2 (bei KDG momentan u.a. mit arte HD belegt) nicht übertragen. Von den mir bekannten 4-Loch Sat-Twindosen eignen sich lediglich Axing SSD 7-00 und WISI DB 54 uneingeschränkt auch für DVB-C. Zweimal DVB-C (Du schreibst "je einmal Sat und einmal DVB-C") kann man an keiner Twindose abgreifen. |
deethree
23:56
Danke für die Antworten. Triax EDS 322 F genau diese Dose habe ich gekauft. Ok dann bräuchte ich nur noch mal ne kleine Kaufempfehlung für den Multiswitch. Also nen Hersteller hatte da an diesen gedacht ![]() Warum Kabel ? Weil die Schüssel noch nicht aufm Dach ist und ich noch kein genaues Datum habe wann die kommt. |
raceroad
11:37
erstellt: 22. Feb 2014, |
Der KR 5-6 MS passt im Prinzip. Nicht so schön: Kreiling spricht in der ![]() Falls Du mittelfristig nur noch Sat nutzen möchtest, stellt sich grundsätzlich die Frage, welchen Sinn ein Multischalter mit aktiver Terrestrik (= Dämpfung im Frequenzbereich 47 ... 862 MHz beim KR 5-6 MS nur 3..1 db) macht. Nur für Sat täte es auch ein receivergespeister Schalter mit passiver Terrestrik – von Kreiling wäre das der ![]() Umgekehrt muss man auch darauf achten, dass im BK-Bereich der Pegel nicht zu hoch wird. Du könntest nicht einfach die bisherigen Verteilkomponenten für Kabel-TV (Abzweiger / Vereiler) über Bord werfen und 1:1 von einem BK-Verstärker auf einen Multischalter mit aktiver Terrestrik gehen.
Eine auf dem Dach oder generell eine außerhalb des Schutzbereichs (> siehe hierzu ![]() |
deethree
22:04
erstellt: 23. Feb 2014, |
Hallo, danke für die Antworten. Die Antenne sollte aufs Dach. Leider hat das Dach keinen Blitzschutz und somit wird das ganze dann sehr teuer. Der Elektriker kommt am Dienstag. Mal schauen was der sagt wie teuer es wird ![]() Danke erstmal für eure Hilfen. ![]() |
Sat vs Kabel andy01090 am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 5 Beiträge |
Kabel oder Sat ? markbuck am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 2 Beiträge |
Sat oder Kabel(deutschland) noob14 am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 11 Beiträge |
Technisat: Sat oder Kabel! cunnyp am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 10 Beiträge |
Digital Kabel=Digital Sat ? hi-fie am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 4 Beiträge |
Sat BK Verteilung Sky Receiver Malle355 am 01.11.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 10 Beiträge |
Kabel vs. SAT Bildqualität -Dokufan- am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2018 – 20 Beiträge |
Kabel Sat oder IPTV michmich321 am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 16 Beiträge |
Neubau TV-Verkabelung (SAT, Kabel) schlachus am 14.12.2021 – Letzte Antwort am 17.12.2021 – 4 Beiträge |
Neubau EFH - Sat oder Kabel? eckse am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 7 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.407
