HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Sat BK Verteilung Sky Receiver | |
Sat BK Verteilung Sky Receiver+A -A |
Malle355
19:09
erstellt: 01. Nov 2015, |
Guten Tag, ich habe ein Problem mit meinem Sky Receiver. Ich habe eine BK und Sat Installation. Auf dem Dachboden habe ich ein Multischalter bei dem ich ein Quattro LNB angeschlossen habe sowie am BK Eingang ein Kabel von Unitymedia einspeise. Von diesem Multischalter gehe ich mit einem Kabel in jeden Raum. Nun zu meinem Problem. Ich möchte an meinem Fernseher an dem integrierten Tuner über Kabel schauen und an meinem Sky Receiver über Sat schauen. Ich habe das so realisiert indem ich das Kabel das vom Multischalter kommt aufsplitte und mit einem zum Sky Receiver gehe und mit dem anderen zum Kabel Tuner des Fernsehers. ![]() Nun habe ich allerdings das Problem, dass ich am Sky Receiver kein Signal Empfange. Sobald ich den Splitter entferne, bekomme ich eine Signalqualität und Stärke von 100%. Ich habe auch schon die Kabel an die internen Tuner des Fernsehers angeschlossen. Bei Sat und BK habe ich ein Stärke und Qualität von 100%. Wenn ich den Splitter wieder anschließe habe ich eine Qualität und Stärke von 100% am Kabel Tuner des Fernsehers aber kein Signal am Sat Tuner des Sky Receiver. Womit hat der Sky Receiver Probleme? ![]() ![]() Ich benutze beides nicht gleichzeitig. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen Dank und noch ein schönes Wochenende. |
Duke44
20:09
Moin, benutze eine Antennendose anstatt der Einschleusweiche... ![]() ![]() |
Malle355
23:02
Erstmal vielen Dank. ![]() Geht es nicht irgendwie anders? Ich hab nicht wirklich Platz für eine Dose.... ![]() |
Duke44
23:49
Du kannst ja mal den Versuch starten, indem Du A) den BK-Anschluss an der Einschleusweiche abklemmst und dann B) die beiden Sat-Anschlusskabel an der Einschleusweiche tauschst, spricht das Kabel was derzeit an OUT angeschlossen ist und zum Sky-Receiver geht kommt an den IN-Eingang und umgekehrt Was passiert, ist dann Sat-Empfang gegeben? |
Malle355
00:16
erstellt: 02. Nov 2015, |
Schade hat leider nichts gebracht. Gibt es evtl. einen anderen Splitter der sowas kann? Kenn mich leider nicht so aus. Ich habe 2 verschiedene Splitter aber beide ohne Erfolg. ![]() Und ![]() Danke nochmal ![]() |
Duke44
00:36
Eine Antennendose ist nun mal das beste Mittel der Wahl hinsichtlich Aufsplittung und Entkopplung von Sat/BK. ![]() |
Malle355
10:30
Hm ja das glaub ich dir gerne. Ich habe mir mal auf die schnelle eine bestellt. Diese kommt morgen, dann teste ich es mal. Ich geb hier dann nochmal bescheid. Notfalls muss ich sie halt irgendwie hinterm Tisch oder sonstwie verstecken. Danke |
KuNiRider
16:52
Statt einer Dose wäre auch eine Sat-Terrestrisch-Weiche möglich ![]() Mit deinem Splitter hätte es auch funktionieren müssen, wenn der Satreceiver wirklich am roten Zweig hängt. Evtl. mal einen Kurzschluss drauf gehabt und den Verteiler damit durchgeschossen? Wenn dein Pegel auch mit den 4..5dB Dämpfung des Verteilers noch bei 100% ist, ist er viel zu hoch! ![]() Evtl. demoduliert da schon was innen? Zusammenhang Pegel + Qualität: Stellt euch mal ein Blatt Papier mit Text vor. Eine gute Qualität = C/N = SNR entspricht einem sauberen Druck mit schwarzer Farbe. Eine mittlere Qualität entspricht einem minimal ausgefransten Druck mit grauer Farbe Eine schlechte Qualität entspricht ausgefranstem Druck in hellgrau. Jetzt kommt die Stärke = Pegel - die entspricht der Beleuchtung: klein = düster / niedrig = diffus / mittel = normal hell / stark = leicht bewölkt / zu stark = Blendend Den schwarzen Text könnt ihr fast immer lesen, bei blendender Helligkeit erst wird es schwieriger (dann hilft einen Sonnenbrille = Dämpfungsglied ![]() Den hellgrauen Text könnt ihr im Düstern und bei starker Helligkeit schon nicht mehr lesen ... Aber solange der Text lesbar ist, ändert sich der Informationsgehalt nicht! Es steht immer das Selbe da, entsprechend ändert sich auch in der Bild- und Tonqualität absolut nichts. Und einem Tuner geht es genauso wie euren Augen, je schlechter die Signalqualität ist (und je schlechter der Tuner), umso passender muss der Pegel sein. |
Malle355
09:47
erstellt: 03. Nov 2015, |
Hallo, vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Ich habe schon mehrer Verteiler ausprobiert und alle mit dem gleichen Ergebnis. Wenn ich beides an den Tuner meines Fernsehers anschließe dann funktioniert es problemlos. Dort kann ich dann zwischen Sat und Kabel hin- und herswitchen. Es funktioniert nur am Sky Receiver nicht. Ich werde die Tage mal einen anderen Receiver anschließen und evtl. eine Antennendose benutzen. Ich hoffe damit funktioniert es dann. Vielen Dank Euch für die Hilfe. Ich melde mich wieder. [Beitrag von Malle355 am 04. Nov 2015, 01:25 bearbeitet] |
Malle355
01:24
erstellt: 04. Nov 2015, |
Antennedose ist gekommen und funktioniert ohne Probleme . Ebenso habe ich heute diesen Splitter erhaltenAmazon. Mit diesem funktioniert es ebenso ohne Probleme. . Leute kauft euch direkt Deutsche Qualitätsarbeit und nicht so billig Schrott aus China . Kostet zwar etwas mehr aber man hat keine Probleme. Danke an alle die hier geholfen haben . Schönen Abend noch. |
Verschlüsselte Sat Programme außer Sky? hoch3 am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 5 Beiträge |
Kein Sky wenn Sat Kabel im TV AndreS. am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 07.08.2015 – 11 Beiträge |
Sky Neuling ! canis_majoris am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 5 Beiträge |
Probleme mit Sky-Receiver miho88 am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 7 Beiträge |
Probleme mit Sky-Receiver ! Lila123 am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 2 Beiträge |
Sky-Empfang nuckii am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 8 Beiträge |
PACE SKY Receiver "Filme von Festplatte kopiern" Pioneer_90 am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 3 Beiträge |
Sky CI+ Modul Sebastian2655 am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 5 Beiträge |
Neuinstallation Sky über Satellit ddn10 am 11.09.2018 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 13 Beiträge |
Sat-Empfang und Kabel-Internet über ein Kabel soapstar666 am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 14 Beiträge |
2015
Top Produkte in TV-Empfang
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
