HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Samsung tv. Was ist wichtiger Signal Qualität oder... | |
Samsung tv. Was ist wichtiger Signal Qualität oder stärke+A -A |
Stollen123
#1 erstellt: 15. Okt 2014, 08:00 | |
Ich habe Samsung tv UE40ES6710. 90 cm sät antenne ..schwanger Double LNB für Astra und Hotbird. Auf ARD mein tv receiver zeigt Signal stärke 62. Signal Qualität 100 Auf Hotbird Signal Stärke ist bei etwas 56. Signal Qualität ist 100 Was ist wichtiger Signal stärke oder Signal qualität? Ist es möglich Signal stärke und Qualität 100 zu erreichen bei einer Antenne von 90 cm? Was kann ich mehr machen um eine bessere Signal stärke zu erreichen? Vielen dank |
schraddeler
#2 erstellt: 15. Okt 2014, 09:11 | |
Das einzige was für die Empfangsqualität interessant ist die Qualität, der Pegel ist in der Regel unwichtig. Eine der Ausnahmen von der Regel sind oft Samsung TV, die machen gerne Probleme wenn der Pegel zu hoch ist. Sprich wenn du deinen Pegel auf 100% verstärkst hast du sehr wahrscheinlich garkeinen Empfang mehr. Laß alles wie es ist und mach dir keine weiteren Gedanken. gruß schraddeler |
KuNiRider
#3 erstellt: 15. Okt 2014, 10:42 | |
Zusammenhang Pegel + Qualität: Stellt euch mal ein Blatt Papier mit Text vor. Eine gute Qualität = C/N = SNR entspricht einem sauberen Druck mit schwarzer Farbe. Eine mittlere Qualität entspricht einem minimal ausgefransten Druck mit grauer Farbe Eine schlechte Qualität entspricht ausgefranstem Druck in hellgrau. Jetzt kommt die Stärke = Pegel - die entspricht der Beleuchtung: klein = düster / niedrig = diffus / mittel = normal hell / stark = leicht bewölkt / zu stark = Blendend Den schwarzen Text könnt ihr fast immer lesen, bei blendender Helligkeit erst wird es schwieriger (dann hilft einen Sonnenbrille = Dämpfungsglied ) Den hellgrauen Text könnt ihr im Düstern und bei starker Helligkeit schon nicht mehr lesen ... solange der Text lesbar ist, ändert sich der Informationsgehalt nicht! Es steht immer das Selbe da entsprechend ändert sich auch in der Bildqualität absolut nichts. Und einem Tuner geht es genauso wie euren Augen, je schlechter die Signalqualität ist (und je schlechter der Tuner), umso passender muss der Pegel sein. Leicht vereinfacht ist SD = mpeg2 und HD = mpeg4 - dabei lässt das 4er zwar eine höhere Datenrate zu, fordert aber eine höhere Signalqualität. Ist die Qualität nun nicht arg hoch = zu kleine Schüssel, dann reichen schon kleine wetterbedingte Störeinflüsse um das HD-Signal unleserlich zu machen. Neuerdings gibt es auch noch einen zweiten Grund, besonders bei Schüsseln >65cm: LNB mit unsinnig hoher Verstärkung übersteuern den Empfänger. Durch Klirr macht der sich selber das Signal damit schlecht und die Q geht von eigentlich 99% auf z. B. 70% runter - was immer noch reicht / ist das Eingangssignal durchs Wetter nur noch 80% (reicht immer noch dicke), dann wird es durch den Klirr 50% und unleserlich. |
Netflix Problem Smart-TV Qualität mostdope am 08.11.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 12 Beiträge |
Miese Qualität Ma_Nu am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 20 Beiträge |
TV Signal streamen via Netzwerk? AG1M am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 5 Beiträge |
Was für Signal empfange ich ? IeU am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 9 Beiträge |
Samsung Q95T kein TV-Empfang JimmyNBG am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 3 Beiträge |
Waipu.TV schlecht Qualität? blackhawk81 am 15.04.2024 – Letzte Antwort am 15.04.2024 – 2 Beiträge |
sporadisch "kein signal" almfeg am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 4 Beiträge |
Übertragung TV Signal ggf. Kabelsignal jonny.pl am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 15.01.2021 – 11 Beiträge |
Digital-TV-Empfang Samsung LE40B550 pharaos am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 7 Beiträge |
Welches TV-Signal ist das Schnellste? Ratz1965 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 4 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.392
