Kein Sky wenn Sat Kabel im TV
AndreS.
#1 erstellt: 06. Aug 2015, 18:01
ich bin dann mal der neue Unwissende hier und habe ein Problem :-(
Haben seit heute unsren Sky Receiver. Anschluss etc lief wunderbar doch dann fielen uns die ersten Problemchen auf.
Unser TV (Samsung) war direkt mit unserer SAT Anlage verbunden. (also stecker in die Wand und TV schauen)
Heute haben wir diesen Stecker genommen und in den Sky-Receiver gesteckt, HDMI Kabel in den Fernsehr und lief.
Nun möchten wir aber Receiver und TV getrennt von einander haben damit die Kinder weiterhin Fernsehen können ohne den receiver zu nutzen!
Ab in den MediaMarkt nen Verteiler geholt und weiteres Kabel. Verteiler angeschlossen und dann ein Kabel in den Receiver und eines in den TV!
JETZT geht der Receiver nicht mehr :-(
Mache ich das Kabel das direkt zum Fernseh führt raus is auch das Signal am Receiver wieder da und er funktioniert!
Ist der Leistungsverlust durch den Verteiler soooo groß das die Leistung dann nicht mehr ausreicht um das Signal zum Receiver einzuspeisen?
Gibt es eine Möglichkeit TV und Receiver getrennt von einander zu nutzenohne immer das Antennenkabel ausstecken zu müssen?
Hoffe ich konnte das Problem gut genug erklären? Bin leider völlig AHNUNGSLOS was solche Sachen betrifft!
Bin mal gespannt ob jemand eine Idee hat die für mich Laie umsetzbar ist
Danke schonmal
Andre
Uwe6719
#2 erstellt: 06. Aug 2015, 18:47
Eine Möglichkeit sind z. B. 2 Antennenleitungen zur Sat-Schüssel mit Twin-LNB.
AndreS.
#3 erstellt: 06. Aug 2015, 19:22
müssten dann ja durchs ganze haus gelegt werden!?!?
doofe idee ;-)
sollte wenns geht irgendwas was ziemlich kostenfreises und simples sein!
vielleicht hab ich ja auch nur iwo nen fehler gemacht und weiss es nicht!
Rahel
#4 erstellt: 06. Aug 2015, 19:36
Vielleicht hilft ein "Umschalter = schaltet wahlweise 1 LNB auf 2 SAT-Receiver".
Aber auch hier geht nur der Eine oder Andere Receiver.
[Beitrag von Rahel am 06. Aug 2015, 19:37 bearbeitet]
AndreS.
#5 erstellt: 06. Aug 2015, 19:42
wennn nur der eine oder andere geht is ja sogar in ordnung!
würden ja auch immer das hdmi kabel ziehen um den SKY receiver abzuschalten.
wo schalte ich diesen umschalter zwischen?
direkt beim sat-ausgang oder oben am LNB schon ?
Rahel
#6 erstellt: 06. Aug 2015, 19:54
Nachdem der Umschalter händisch per Schalter umgelegt wird,
ist die Installation nahe dem Receiver sinnvoll.
Mal zum richtigen Händler gehen, ob es noch eine andere Lösung gibt,
da sollte es was geben: Diodenentkoppelt. Tenchnisat hat so etwas,
wenn die Receiverspannung zum Eingang abfällt, schaltet das Teil um.
KuNiRider
#7 erstellt: 07. Aug 2015, 08:57
Normalerweise könnte man sowas halbwegs elegant über ein Master-Slave-Relais lösen, geht nur nicht, da m.W. die Sky-Receiver nicht zuverlässig ihre LNB-Spannung im Standby abschalten. Siehe auch FAQ-Sat-TV #32
Eine Wirklich sinnvolle Lösung geht nur über Unicable, dann funktionieren TV und Receiver gleichzeitig, was zum Aufnehmen ganz praktisch ist und der gekaufte Verteiler kommt dann auch zu Ehren
FAQ-Unicable
Dazu muss man aber die Anlage oben etwas umbauen, wie kann man erst sagen, wenn man weis wie sie im Moment aufgebaut ist.
Slatibartfass
#8 erstellt: 07. Aug 2015, 12:03
Kann der Sky-Receiver nicht die Sat-Leitung durchschleifen?
Wäre doch das Mindeste was man erwarten dürfte, wenn man zu dessen Nutzung für die Sky-Programme gezwungen wird, damit man wenigstens seinen vorhandenen Receiver auch weiter für andere Zwecke (z.B. Aufnahmen frei empfangbarer Programme) nutzen kann.
Slati
Uwe6719
#9 erstellt: 07. Aug 2015, 13:05
Meines Wissens kann der das nicht.
KuNiRider
#10 erstellt: 07. Aug 2015, 13:45
Es gibt viele verschiedene Sky-Receiver, teilweise sind es sogar Twinreceiver
... und das Problem ist exakt gleich wie beim Master-Slave-Relais.
AndreS.
#11 erstellt: 07. Aug 2015, 16:02
der kann das bestimmt nicht!
kann mir nicht vorstellen das der billigste bzw umsonst receiver den die da mitliefern das kann!
werden wohl in den sauren apfel beissen und es erstmal so ertragen wie es ist :-(
ich heul jetzt schon wenn ich dann kein HD mehr habe :-)
aber 10€ im monat für HD sehe ich nicht ein wenn ich 2 jahre für 60 haben kann.
dann lieber kein sky mehr !!!
Sat BK Verteilung Sky Receiver
Malle355 am 01.11.2015  –  Letzte Antwort am 03.11.2015  –  10 Beiträge
Verschlüsselte Sat Programme außer Sky?
hoch3 am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  5 Beiträge
kein signal bei sat anlage
keuleeuropa am 08.05.2018  –  Letzte Antwort am 24.05.2018  –  6 Beiträge
Sky-Empfang
nuckii am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  8 Beiträge
Sky SD-Empfang mit Analog-TV
HudsonHawk87 am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  6 Beiträge
Sky Neuling !
canis_majoris am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2013  –  5 Beiträge
Neubau TV-Verkabelung (SAT, Kabel)
schlachus am 14.12.2021  –  Letzte Antwort am 17.12.2021  –  4 Beiträge
Kein SAT - Kabel - DVBT möglich : Alternative ?
freefly2 am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  14 Beiträge
Vodafone TV, Unitymedia oder SKY
DVD84 am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  8 Beiträge
Neue SAT Dose angeschlossen, kein Empfang
Weaselz am 12.01.2024  –  Letzte Antwort am 13.01.2024  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.077
