HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Umstieg auf Digital Sat | |
Umstieg auf Digital Sat+A -A |
_Floh_
15:38
erstellt: 10. Mrz 2007, |
Hallo zusammen, wir wollen nächster Zeit auf Digitales Satellitenfernsehen Umsteigen. Nun würde ich gerne im Voraus wissen, was alles ersetzt werden müsste. vorhanden ist jetzt: 4 analoge Satelliten Receiver (denke mal die müssen weg?) 2 Dual LNB´s (mind 5 Jahre alt, denke mal analog) 1 Satellitenschüssel (80 cm oder mehr) 1 Switcher (keine Ahnung was das ist, so ein Blauer kasten, da gehen die Kabel von den LNB´s rein und dannn gehts weiter zu den Dosen im Haus) Im ganzen Haus sind doppelt geschirmte Koxialkabel für das Satellitenfernsehen verlegt |
atze93
16:14
Nichts leichter als das ![]() Quattro-LNB, an die Stelle des vorhandenen Vertikal/Horizontal-Schalters einen Multischalter setzen (für evtl. Erweiterungen gleich einen 5/8 nehmen),4 Leitungen (statt 2) von LNB zu Multischalter verlegen, fertig. Analoge Receiver können weiterverwendet werden. |
_Floh_
16:21
Es gehen 4 Leitungen zum Switcher, sind ja 2 Dual LNB´s |
atze93
16:23
Naja, wenn du auf eine Sat-Postion verzichten kannst, tendiert die Arbeit ja gegen Null ![]() |
_Floh_
16:28
Wieso, brauch ich die LNB´s gar nicht tauschen? Ich dachte da braucht man auch Digitale? |
atze93
16:33
LNB musst du auf jeden Fall auswechseln. Wenn du z.B. mit Astra zufrieden wärst, brauchst du keine neuen Leitungen ziehen. 4 Leitungen brauchst du von Quattro-LNB zum Multischalter. Die sind ja vorhanden. ![]() Die Arbeit beschränkt sich dann auf LNB und Schalter wechseln . Etwas ![]() [Beitrag von atze93 am 10. Mrz 2007, 16:39 bearbeitet] |
_Floh_
17:02
Hi, hab jetzt auch noch mal in der FAQ geblättert und mal bei Conrad geschaut (ich werd´s nicht bei dem kaufen...) meinst du mit der Quatro LNB ![]() Und als multischalter dann ![]() Wenn Quadtauglich draufsteht, muss ich dann ein Quad LNB (wird in der FAQ nicht empfohlen) verwenden oder kann ich auch ein bzw 2 Quatro nehmen? |
atze93
17:39
Die conrad-Links bekomme ich nicht auf ![]() Conrad halte ich eh für überteuert .... ![]() ![]() als Beispiel. Interessant wäre noch, was auf der momentanen "blauen Schachtel" steht, Hersteller/Typ . Bei Multischalterbetrieb prinzipiell Quattro-Versionen verwenden, alles andere wird Bastelei.... Bei 2 Satpositionen 2 Quattro- LNB und 9/4 oder bei mehr Teilnehmern 9/8 Multischalter. Am Preis vom Multischalter nicht sparen,erspart Ärger ![]() [Beitrag von atze93 am 10. Mrz 2007, 17:45 bearbeitet] |
_Floh_
17:59
atze93
18:19
Aha, Spaun, hab ich mir gedacht. (Auch ohne Kopfstand erkannt ![]() 230V hast du also auch schon in der Nähe. Wenn du dir was Gutes tun willst, bleib bei der Marke. Na dann frohes Basteln. Überlegenswert wäre noch, gleich einen Multischalter mit 8 Ausgängen zu verbauen. Beim digitalen Komfort denkt man plötzlich an Festplatten-Twin-Receiver ![]() [Beitrag von atze93 am 10. Mrz 2007, 18:20 bearbeitet] |
_Floh_
18:30
Hi, da ich von dem alten Multiswitch zufrieden war, werde ich wohl bei Spaun bleiben, dann wird es wohl dieser ![]() Als LNB habe ich bis jetzt welche von der Firma hier gehabt und werde wohl auch dabei bleiben, meine wahl wären 2 ![]() |
atze93
18:54
Das passt. Erweiterbar ist das für den Fall der Fälle auch problemlos. |
_Floh_
15:42
erstellt: 11. Mrz 2007, |
Danke für deine Hilfe. Werd jetzt mal anfangen zu schauen, ob ich überhaupt noch 4 Kabel in das Rohr der Satschüssel kriege ![]() |
KuNiRider
16:20
erstellt: 23. Mrz 2007, |
Nur so als Idee, hat atze93 ja auch schon angedeutet: Wenn du den zweiten Sat nicht mehr benötigst, kann der vorhandene Multischalter den Astra kompl. verwalten. Du musst dann nur den Astra-LNB gegen ein Quattro tauschen und alle 4 Kabel daran anschließen. Ansonsten ist der neue Spaun natürlich eine gute Wahl. Das LNB gefällt mir vom Gehäuse her überhaupt nicht ![]() |
_Floh_
18:20
Hi, den zweiten Sat bräuchte ich auf jeden Fall, da einige meiner Lieblingssedner auf unterschiedlichen Satelliten reinkommen. |
Umstieg auf Kabel Digital, trotzdem anloges signal? [AXB]eMKay am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 7 Beiträge |
Digital Kabel=Digital Sat ? hi-fie am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 4 Beiträge |
Kabel digital bei Digital SAT Apollo0712 am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 8 Beiträge |
Umstieg von anal. Kabel zu Satellit Chaste am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 31 Beiträge |
Lohnt der Umstieg Sattelittenschüssel auf SAT ASTRA 19.2E -stulle- am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 3 Beiträge |
Genug von UM -->Umstieg auf IPTV/SAT/DVB-T2 able am 31.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 2 Beiträge |
Umstieg von Kabel auf Sat oder DVB-T2 wus am 07.09.2019 – Letzte Antwort am 08.09.2019 – 4 Beiträge |
Digital SAT vs. Kabel Digital - BRAUCHE HILFE! dwthedragon am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 12 Beiträge |
Lieber Kabel oder Sat Digital? Cowboy1969 am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 9 Beiträge |
Mehrfamilienhaus: Von Kabel auf digital Sat umrüsten? uwe.ha am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 11 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.512
