HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » PiP, PANASONIC TX-50DXW784, kein DVB-C TwinTuner | |
PiP, PANASONIC TX-50DXW784, kein DVB-C TwinTuner+A -A |
Meister_esox
20:44
erstellt: 02. Jan 2017, |
Moin, ich habe mir vor kurzem den PANASONIC TX-50DXW784 gekauft. Laut technischen Merkblatt (http://www.panasonic.com/de/consumer/flachbildfernseher/reference/viera-dxw784-serie/tx-50dxw784.specs.html) besitzt der Fernseher 2 x DVB-C. Jetzt stelle ich jedoch gerade fest, dass der Fernseher nur einen Kabelanschluss besitzt. Ich hatte eigentlich gehofft, per Bild in Bildfunktion zwei Fernsehprogramme zu sehen. Ist dies nun auch anders möglich? Gruß |
dudelmichel
20:50
Wenn ich jetzt nicht völlig daneben liege braucht man bei Kabelempfang nur einen Anschluß da das Signal intern geteilt wird. Das Kabel wird ja durch die Dosen in der Wand auch nur durchgeschleift, was bei Sat Empfang nicht geht. mfg MIchael |
KuNiRider
23:33
Für DVB-C+T reicht ein Antennenanschluß. Steht so auch in der BDA, ebenso wie man PIP bedient, dann siehst dumauch, dass es funktioniert. |
Meister_esox
16:13
erstellt: 03. Jan 2017, |
Sehr gut ![]()
Ich hatte adhoc nur eine kurze und nicht zielführende Anleitung gesehen. Muss ich dann nochmal prüfen. DANKE ![]() |
darkphan
17:52
Das ist normal, dass man nur einen Antennenanschluss hat. In dem Antennensignal steckt alles drin. Erst der Tuner filtert die Sender raus. Und davon hast du zwei. Dies kannst du nutzen für PIP, aber auch für Aufnahmen mit einer USB-HDD: Du kannst gleichzeitig einen Sender schauen und einen anderen (oder denselben) aufnehmen. Oder du nimmst zwei unterschiedliche auf - kannst dann aber nur einen von den beiden zur selben Zeit schauen. |
Meister_esox
20:52
erstellt: 31. Jan 2017, |
Top! Danke ![]() Sofern SAT over IP aktiv ist, funktioniert PIP mit 2 Sendern nicht. |
Kabel für DVB-C Panasonic TX-P37X25E savtiger am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 5 Beiträge |
kein empfang mit DVB-C rafale_77 am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 4 Beiträge |
dvb-c mit panasonic TH42PA50E freddyfire am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 2 Beiträge |
dvb-c bei Panasonic tx42gw10 Stephanoff am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 4 Beiträge |
Panasonic LCD, DVB-C, VCR? angus78 am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 5 Beiträge |
Panasonic Viera TXL37EW5 DVB-C Langeleitung am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 5 Beiträge |
Bekomme kein DVB-C rein.HILFE :-/ *Stumpen* am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 10 Beiträge |
KEIN DVB-C TUNER. kuttner am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 5 Beiträge |
Panasonic TV / UM DVB-C - Bildartefakte xqzr am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 5 Beiträge |
5.1 über Dvb-c mit panasonic Smithers1 am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 2 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmattes138
- Gesamtzahl an Themen1.558.347
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.388
