HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Samsung ks8090 bitfehlerrate 20-50 bei allen Sende... | |
Samsung ks8090 bitfehlerrate 20-50 bei allen Sendern und einstellungsfragen.+A -A |
Markusk87
16:41
erstellt: 03. Mai 2017, |
Hallo , Erstmal zu meinem System: Habe mir einen samsung ks8090 in 65 Zoll gekauft .Dazu eine ps4 pro , samsung Uhd 4 k 8500 Blue ray player und die komplette BOSE SoundTouch 300 mit Bass und rear speaker. Anschluss Tv ist Kabel digital von unitiY Media und pay Tv auch von UM mit CI Modulund Karte. Anschluss Verkabelung: Oehlbach 5 Sterne Kabel für Tv und sämtliche HDMI kabel 5 Sterne .Alles an der one connect box angeschlossen , bose jedoch über optisch Fragen/ Probleme : 1. die Bose SoundTouch 300 Anlage gibt keinen Ton über HMDi von arc out zu arc one connect ab. Nur optisch funktioniert einwandfrei . Laut Media Markt Mitarbeiter sind keine Nachteile bei optisch , jedoch verstehe ich nicht wieso es nicht geht . HDMI wird erkannt und kann man auswählen kommt aber kein Ton raus . Habe gelesen das dies ein bug sein soll , bin ich davon betroffen oder hab ich was falsch angeschlossen ? Bitte um Hilfe oder Erklärung Danke 2.hat jemand für mich optimale bildeinstellung zum vergleichen für mich ? Habe mir den Thread durchgelesen über optimale bildeinstellung aber würde einen Vergleich sehen besonders bei den Farben . Das wäre lieb danke . Damit ich weiß wo ich noch rumspielen kann zum testen 🙂 3. das wichtigste Problem. Heute war ein UM Mitarbeiter da um sich dem Problem mit den hd Sendern zu widmen jedoch ohne erfolg, da vom Techniker die Aussage nochmals bestätigt wurde das alles top ist , und die Signale usw und Stärke bestwerte haben und hier nichts einzustellen wäre. Jedoch mein Problem weiterhin besteht. Trotz dauerhafter Signalstärke und Qualität auf 100 ist die bitfehlerrate von 20-55 je nach Sender konstant da. Besonders bei HD Sender wie RTL und co kommt es vor alle 10 min zu einem kurzen Bildaussetzer oder Tonaussetzer . Letzten Samstag beim klitschko Kampf war das Bild alle 30 Sekunden Ruckelig und Ton Aussetzer und das bei allen hd + Sendern . Bitfehlerrate ist dann auf 2000 gesprungen bei Signalstärle und Qualität sind immer konstant 100. Was kann hier die Ursache sein? Der UM Techniker hat gemeint ich sollte mir einen Reciver kaufen , da der interne anscheinend zum übersteuern neigt . Desweiteren meint er , das ein dämpfungsregler auch keine Besserung bringen würde.was kann ich noch tun , um die bitfehlerrate auf 0 zu bringen ? Bin für jeden Ratschlag Dankbar!! Ich danke euch schonmal für hilfreiche antworten. Ps : bin ein Anfänger in Tv , hoffe ich konnte mein Problem gut beschrieben . |
KuNiRider
18:31
Eigenartig dieser Techniker ![]() |
Markusk87
09:14
erstellt: 28. Okt 2017, |
Hat nichts gebracht . Bis heute jeden Tag Störungen im Bild ![]() |
Uwe_Mettmann
12:20
Naja, aus gewissen Gründen, die ich hier nicht erläutern werde, traue ich Oehbachkabeln nicht. Daher empfehle ich dir, mal ein anderes Antennenanschlusskabel auszuprobieren, so z.B. Preisner TAK 2015 (1,5 m, gibt es aber auch in anderen Längen). Achte mal darauf, ob die Aussetzer nur dann auftreten, wenn ein Verbraucher ein- oder ausgeschaltet wird. Das kann auch der Kühlschrank oder der Brenner der Zentralheizung sein. Schaue dir mal alle Stecker- und Kabelverbindungen der gesamten Kabelanlage an, angefangen bei der Antennendose (Blende abschrauben) bis hin zur Verteilung im Keller. Schaue ob alle Kabel eine feste Verbindung haben (z.B. die Schrauben in der Dose nicht locker sind, oder Verbindung Kabel zu den F-Steckern in Ordnung sind) und schaue auch, ob die Stecker fest aufgeschraubt sind. Mehr kannst du selber nicht machen, denn an der Kabelanlage rumbasteln darfst du meist nicht. Gruß Uwe |
Markusk87
12:24
Habe alles selbst verlegt . Alle Geräte sind neu und alle Kabel neu , da ich umgezogen bin . Am Anfang lief es gut , bis ab und zu Störungen kamen. Aber eher so ein Pixel Fehler . Und dann ging es langsam los immer mehr und mehr . Mit tonaussetzer. Zb. Jetzt schau ich tv.. alles klar und deutlich..aber in 1-2 Stunden ist das Bild wieder vielleicht Grottenschlecht Ich glaube mittlerweile es liegt daran das die Anlage nicht richtig geerdet wurde vom Techniker . |
Uwe_Mettmann
12:36
Was für F-Stecker hast du verwendet, Schraub- oder Kompressionstecker? Die von mir vorgeschlagene Kontrolle ist auch dann sinnvoll, wenn du das selber installiert hast, denn es kann sich immer mal etwas lösen. Auch den Tausch des Oehlbachantennenanschlusskabels möchte ich dir ans Herz legen. Das es an einer schlechten Erdung liegt, ist eher unwahrscheinlich, dennoch sollte die aus Sicherheitsgründen natürlich korrekt ausgeführt sein. Da du die Installation selber gemacht hast, ist es für dich ja auch ein Leichtes, diese mal schematisch aufzuzeichen und hier reinzustellen, selbstverständlich mit Angabe aller Komponenten, die du verwendet hast. Gruß Uwe |
Hohe Bitfehlerrate mit KD und Samsung hiroyuki am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 11 Beiträge |
Bitfehlerrate und Signalstärke schwanken sekündlich JaYg1 am 05.07.2016 – Letzte Antwort am 08.07.2016 – 11 Beiträge |
Schwarzes Bild auf allen Sendern FrauKlopp am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 3 Beiträge |
Probleme mit Bitfehlerrate an Samsung UE32ES6300S wibra1 am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 19 Beiträge |
Samsung UE 50 ES6710 Senderliste traudi92 am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 4 Beiträge |
Zu hohe Bitfehlerrate r4-rules am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 5 Beiträge |
Kabel Digital: Hohe Bitfehlerrate auf 2 von 3 Geräten smitty16 am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 6 Beiträge |
Signalstärke bei DVB-C Oliver76 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 3 Beiträge |
Kein Signal bei einigen Sendern schlitan am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 2 Beiträge |
Probleme mit Sendern bei ISH Diokhan am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsoleyakims55
- Gesamtzahl an Themen1.558.291
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.037
