HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » verschlüsselte Sender | |
verschlüsselte Sender+A -A |
pippopippo
#1 erstellt: 26. Apr 2018, 22:24 | |
Hallo, ich habe einen Hisense H55M5500 und einen Receiver von Opticum dazu - wenn ich an den Receiver das Kabel der Satelitenantenne stecke und dann den Receiver über ein HDMI Kabel mit dem Fernseher verbinde, geht alles problemlos. Nun habe ich mal probiert, das Kabel der Satelitenantenne direkt an den Fernseher über den "ANT 2 DVB-S/S2" anzustecken. Auch das funktioniert, jedoch kann ich dann nicht mehr alle Sender empfangen. Bei Sendern wie Sat1 kommt dann: "Der Sender ist verschlüsselt. Überprüfen Sie, ob das CI+ Modul/CA-Modul und die Smartcard richtig angeschlossen sind." Wieso funktioniert das bei den Sendern nicht? Ist denn die Technik von dem alten Receiver nicht schon in dem neuen Fernseher integriert oder wieso funktioniert das nicht über den Weg, ohne dass ich den Receiver dazwischen schalte? |
pippopippo
#2 erstellt: 26. Apr 2018, 23:21 | |
ok hat sich erledigt - habe jetzt erst gesehen, dass auch mit dem Receiver die Privatsender nicht in HD sind . Bedeutet also, dass ich mir eine HD Karte für ca. 50€ kaufen müsste, sodass ich 6 Monate die Sender unverschlüsselt in HD empfangen kann. Da ich relativ wenig Fernsehen im normalen Sinn schaue (streame mehr) lohnt das kaum, sodass ich die paar mal mich mit dem nicht-HD zufrieden gebe, was durch das upscaling ja auch noch halbwegs ansehbar ist ;-) |
langsaam1
#3 erstellt: 26. Apr 2018, 23:24 | |
- es wird sowohl das HD+ Modul für den CI+ Schacht UND die Karte benötigt siehe z.B. https://www.hd-plus.de/web-shop [Beitrag von langsaam1 am 26. Apr 2018, 23:30 bearbeitet] |
Bollze
#4 erstellt: 27. Apr 2018, 06:42 | |
Mit Karte ist wohl das Einsteigerkit mit Modul, Karte und 6 Monate Laufzeit,bevor man wieder ordentlich Gebühren für ein weiteres Jahr abdrücken muss, gemeint. ABER : Die privaten Sender in SD sind auch von diesen TV frei zu empfangen, genauso wie über den externen Receiver. Nur sind diese Programme bei den ab Werk abgespeicherten Programmliste meist weiter hinten in der Programmliste abspeichert worden Die Liste kann man nach Bedarf neu ordnen, das KANN bei einen Flachbild-TV ziemlich umständlich und zeitraubend sein und so richtig Nerven kosten.. Bei den Flachbild-TVs gibt es immer wieder mal neue Recorde bei der Bedienungsunfreundlichkeit. Wie es bei diesen Gerät aussieht, weiss ich nicht Bei manchen TVs kann man während der Erstinstallation angeben, ob nur freie Programme empfangen will, wenn ja, tauchen dann manchmal die SD-Varianten statt der HD-Programme der Privaten ganz vorn auf, in der von dem Werk aus vorprogrammierten Liste. Zumindestens wird aber die Liste, wo man sich die gewünschten Programme dann suchen muss um ca. 2/3 kleiner, da zahlreiche codierte Programme nicht abgespeichert werden. Ob dieser TV es auch so macht, weiss ich nicht, kann man aber rausfinden. -> Nach einen Werksreset kann man die Neuinstallation erneut durchführen. Die ARD/ZDF-Programme in HD sind generell alle frei zu empfangen. bis auf ARD alpha, der bis heute nur in der SD-Auflösung sendet. Bollze [Beitrag von Bollze am 27. Apr 2018, 06:45 bearbeitet] |
pippopippo
#5 erstellt: 27. Apr 2018, 08:57 | |
Ja vielen Dank für die Antworten! Hab es letztlich genauso gemacht, wie es Bollze hier beschrieben hat. Einfach den Filter geändert, sodass mir nur die freien unverschlüsselten Sender angezeigt wurden und dann diese neu geordnet, so wie sie beim Receiver schon geordnet waren. Das Ergebnis ist exakt das gleiche, da die Bilder der nicht-HD Sender hochgerechnet werden merkt man es nicht soooo doll, als dass ich extra über 50€ dafür zahlen möchte, bei dem wenigen Gebrauch ;-) kann geschlossen werden |
DVB-S/DVB-S2 drahtlos Sender/Empfänger RiskyWhisky am 18.07.2023 – Letzte Antwort am 20.07.2023 – 2 Beiträge |
Samsung TV findet keine Sender Tomb3001 am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 2 Beiträge |
Fernseher findet keine Sender xxmareeenxx am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 5 Beiträge |
receiver sender sortieren baracus33 am 24.04.2019 – Letzte Antwort am 24.04.2019 – 3 Beiträge |
Bildqualität und fehlende Sender Senkblei am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 8 Beiträge |
Wie Sender sortieren im Xoro HRT 8720? backup über USB? pxstein am 21.02.2017 – Letzte Antwort am 22.02.2017 – 2 Beiträge |
Auflösung je Sender / DVB Max.Power_Schmauer am 13.09.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2020 – 15 Beiträge |
über dvb t kein dvb c empfangen? ice2man am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 2 Beiträge |
Sat-IP Receiver mit Kabel-Ausgang kaikuchn am 10.09.2021 – Letzte Antwort am 11.09.2021 – 4 Beiträge |
Sat Schüssel an DVBC Receiver MrPropper08 am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 3 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.388
